Low Range LED deaktivieren
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.11.2022 12:57
Verdammt teurer Widerstand ...
Der Stecker und die präzise Verkabelung sind wohl für den Preis verantwortlich..... fröhlich
Was ICH MICH nur frage ist, wird die "LOW-RANGE" Leuchte auf diese Weise DAUERHAFT
deaktiviert (so wie es der TE eigentlich möchte), oder leuchtet sie trotzdem bei "MINIMUM
FUEL" auf ? ? ?
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 29.11.2022 13:37
kann ich jetzt auch nur orakeln,
aber da der Widerstand ja dauerhaft den "Wert" von maximum fuell oder zumindest fuell simuliert, sollte es kein minimum fuell geben
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4016 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.11.2022 14:14
Wenn ich das jetzt mit der Low Range Funktion der Sportie vergleiche sind dort ein 8k und ein 2k Widerstand in Reihe geschaltet, also ein Spannungsteiler. Bei niedrigem Kraftstoffstand schließt der Schwimmer einen Reed Kontakt der dann den 8k Widerstand überbrückt, d.h die Spannung am 2k Widerstand ( Abgriff für Low Range ) geht auf Versorgungsspannung und triggert im Tacho einen monostabilen Kippschalter der die LED ansteuert. Der Rücksetzimpuls für die LED wird erst beim Anfahren nach dem Nachtanken generiert. Das ganze soll ein Flackern der LED bei niedrigem Kraftstoffstand verhindern.
Analog dazu sehe ich die Funktion bei den Dyna Modellen, insbesondere weil am Tacho der gleiche Pin 9 zur Ansteuerung der LED dient und sich die Beschaltungen ziemlich gleichen.
Also wird, danach sieht der Geber im Tank auch aus, ein voller Tank einen hohen Widerstand bedeuten und ein niedriger Stand einen kleinen Widerstand. Wenn ich also statt Geber einen genügend großen Widerstand einsetze bleibt die LED dauerhaft aus.
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Low Rider ST mit Touring Koffern von Givi... M8 117
von OQ-48
09.12.2025 21:08
von OQ-48
von Horst1902
49
30112
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7033
22.07.2025 22:45
von echx.raw
