Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Kombiinstrrument Öldruck / Öltemperatur
FXD/C Super Glide: Kombiinstrrument Öldruck / Öltemperatur TC96
Avatar (Profilbild) von harno
harno ist offline harno · 99 Posts seit 19.02.2017
aus Erkelenz
fährt: Low Rider S / Fat Bob
aus Erkelenz
Neuer Beitrag 26.11.2022 17:41
von wo nimmst Du die Öltheperartur?
Siehe weiter oben zu Anfang wurde ein guter Link bezüglich der verschiedenen Möglichkeiten geteilt.
Bin there, done that
Schimmy ist offline Schimmy · 12181 Posts seit 15.10.2015
12181 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.11.2022 18:16
zum zitierten Beitrag Zitat von harno
Also wenn Er es so vorhat, wie es auf dem Foto dargestellt ist (also dort, wo der Öldruckschalter montiert ist), kann man sich mMn den ganzen
Aufwand im Grunde sparen, denn DER TEMPERATURWERT, den man von dort erhalten wird, ist genauso exakt (= ungenau) wie der, den man von
einem in den Ölpeilstab integrierten Instrument bekommt. unglücklich
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 26.11.2022 19:15.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 716 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
716 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 26.11.2022 20:42
Moin moin,
nein, er wird, wenn er  smile denn seinen Plan in die Tat umsetzt, die Temperatur unten in der Ölwanne am nicht benutzen Blindstopfen abnehmen. Weiterhin brauche ich auch kein Kombigerät mehr, weil mir die Öltemperaturanzeige reicht. Ich werde darum eher einen zusätzlichen Ölkühler installieren, weil das dem TC96 eher zugute kommt, da er relativ heiß läuft.
Ich werde dann wohl diesen hier nehmen: Klick Klack
Andreas
lagotel ist offline lagotel · 80 Posts seit 26.08.2019
fährt: Softail Slim S, Honda AT (SD08)
Neuer Beitrag 26.11.2022 21:14
Über den Peilstab.
Kennst du den OilBud?
https://harleyoilcoolers.com/shop
Finde ich sehr dezent und kostet ähnlich.
Gesendet mit Tapatalk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von lagotel am 26.11.2022 21:15.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1984 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 27.11.2022 18:48
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Moin moin,
Also ich habe zwischen Blindstopfen und Quertraverse (an der der Seitenständer hängt) keinerlei Sensor mehr durchgekriegt. Und dann müsste ja nach der Montage auch noch Luft zwischen Sensorstecker und Quertraverse bleiben, da der Motor ja in seinen Gummilagern hin und herschwingt.
Da half alles nix: Ölwanne ab, Loch seitlich in der Nähe des Ansauglochs zur Vorlaufpumpe gebohrt, und zwar so, dass auch hier der Sensorstecker nicht gegen den Rahmen vibriert,  und Sensor mit Mutter außen und Kontermutter innen ins Loch geschraubt, weil Ölwanne zu dünnwandig
für ein Gewinde …
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 28.11.2022 15:39
Moin @motorcycle boy
ich werde mir mal das Platzangebot unten an der Ölwanne bei der Querstrebe ansehen. Vielleicht geht da was ganz kurzes rein, das einen Anschluss zum seitlichen stecken hat. Siehe Bild. Wenn nicht, dann war ich schon am überlegen eine neue Ölablassschraube "umzubauen". Hohlbohren, Gewinde rein, abdichten mit dem Gewinde des Sensors. Ich wollte zwar eine Ablassschraube von Stahlbus haben zum leichteren Ölwechsel. Aber die Lösung erscheint mir schon fast sinniger.
Attachment 398170
Andreas
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 28.11.2022 18:08
Ja klar, ist die einfachere Lösung.
Meine ist mehr Arbeit gewesen. Ich wollte halt den Sensor nicht bei jedem Ölwechsel ein und ausbauen, was auch die Kontakte mit dem Stecker schneller altern lässt, und eben den Magneten im Original-Ablasstopfen behalten, weil der bei jedem Ölwechsel Metallpulver vom Abrieb anhaften hat. Das war es mir wert. Und so habe ich noch die Stahlbus-Option behalten.
Neuer Beitrag 01.12.2022 21:14
Ich fänd ja den Sensor am/im Öltank besser platziert, denn da hat es die reelle Öltemperatur. Vielleicht minus ein paar vernachlässigbare Grade im Vergleich zum Öl im Motor. An der Ölwanne misst man doch eher die Temperatur des heissen Gehäuses..
Moos ist offline Moos · 14804 Posts seit 27.11.2010
14804 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.12.2022 21:43
Ein Sensor ist schon idealerweise schon im Volumenstrom angebracht, so wie mb es praktiziert hat, denn nur so kann man auch etwaige Temperaturschwankungen schnell erkennen. Im Tank dauert das, je nach dem wie das Öl zirkuliert, schon ne Weile. Das Gehäuse der Ölwanne ist nicht heißer als das Öl selbst, weil es ja von selbigem erhitzt wird, eher das Gegenteil ist der Fall, da das Öl ja über die Wandung gekühlt wird.
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 01.12.2022 23:11
@Machlovio
das mit dem Öltank ist so eine Sache für sich. Dynas haben nämlich keinen. Und meiner Meinung nach sind 2,8 Liter Öl nicht gerade viel wenn man bedenkt das der TC96 von Haus aus sehr heiß läuft. Fakt ist, das ich erst mal einen Ölkühler anbaue und im Nachhinein noch ein Instrument zur Kontrolle. Wo dann der Sensor hinkommt? Das muss ich noch mal überlegen. Die Version von @motorcycle boy ist auch sehr interessant.
Andreas
Soonham ist offline Soonham · 1604 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.12.2022 11:03
@Machlovio
dann könnte man ja den Sensor in der Leitung VOR dem Kühler platzieren... wie der von JAGG
https://jagg.com/collections/fittings-ho...1-8-female-port
https://jagg.com/collections/fittings-ho...ucts/street-tee
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 02.12.2022 12:05
Auch keine schlechte Idee. Ich denke das ist die bisher sauberste Lösung.
Andreas
Alle Sportster: Öltemperatur und -verbrauch
von maxwel75
9720
18.11.2022 11:07
von cal43
