Alle Softail: Rahmen 1984 bis 1988 Evo
blauer Klaus ist offline blauer Klaus · 53 Posts seit 08.07.2019
fährt: Evo Big Twin, Shovelhead, Panhead
Neuer Beitrag 26.11.2022 21:11
ich habe hier einen alten Softail Rahmen aus der Baureihe 1984 bis 88. Dieser wurde im Bereich der Schwingenaufnahme verbreitert. Ist das Maß der Schwingenaufnahme vom 1984 bis 1999 gleich geblieben oder sind die frühen Softail Rahmen dort schmaler?
Hat jemand solch einen Rahmen zu liegen und kann mir mit einem Maß weiterhelfen?
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 28.11.2022 11:25
Ich habe `ne 87er an der ich was messen könnte.
Aber aus dem Kopf raus - die ersten beiden Jahre hatten noch Sekundärkette und keinen Belt, ich meine diese Rahmen waren schmäler als ab `86.
Welches Jahr ist Deiner ?
Neuer Beitrag 28.11.2022 20:56
das ist einer der ersten Softail Rahmen. Kannst du bitte mal zwischen den beiden Schwingenaufnahmen (innen) am Rahmen messen und auch die Schwinge an der Stelle (außen)?
Das muss nicht auf den Millimeter genau sein, mit dem Zollstock würde reichen.
Danke
Neuer Beitrag 29.11.2022 21:25
Hier mal Bilder
Attachment 398206
Attachment 398207
Attachment 398208
Neuer Beitrag 08.12.2022 13:54
HI, tschuldige,  grad erst gesehen ---  also das Rahmenmaß innen ist ca.  272 mm  ,   die Schwinge an der Stelle hat Außenmaß  ca.  212  mm .
Wie Du schon sagst, es ist nicht genau auf den mm, das ist im eingebauten Zustand leider nicht auf den mm zu messen - zum einen steht die Schwinge wegen Tieferlegung nur an genau einer Position
so, daß man an den Rahmen innen auf beiden Seiten einigermaßen gut rankommt, zum anderen ist da eine hochliegende Auspuffanlage.
Aber groß ist die Abweichung beim Maß sicher nicht.
Rahmen ist Original 1987, die Schwinge jedoch ist nicht oem sondern eine HPU.  Nehme an, daß die im vorderen Bereich bei der Rahmenaufnahme die oem-Maße aufnimmt , aber nix gwiß woaß ma ned.
1984 und 1985 mit Sekundärkette waren m.W. dort schmäler.
  In der VIN am Rahmen steht an Position 7 das Baujahr, 1984 wäre ein E und 1985 ein F .
Berichte, wie es weitergeht !
Neuer Beitrag 08.12.2022 17:47
Also dein Rahmenmaß von ca. 272mm ist genau das Maß der neueren Evo Softail Rahmen bis Baujahr 1999.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der eine frühe EVO fährt. Das Netz spuckt leider auch keine Info darüber aus.
Trotzdem Danke für deine Mühe
Neuer Beitrag 08.12.2022 19:03
Frag doch mal einen Mod, ob sich die Überschrift in "wer hat eine FXST von 1984 oder 1985" ändern läßt.
Oder vielleicht gleich nochmal einen thread erstellen, wäre eine Möglichkeit.
Vielleicht bringt es was, wenn der thread-Name mit einer Frage verbunden ist .
Eventuell gibt es (via Moderator) eine technische Möglichkeit, Mitglieder , die ihr Modell mit BJ im Profil eingetragen haben, zu finden ?
Was für ein Baujahr hast Du denn ?  ( siehe 7. Position VIN)
Dein Rahmen hat glatte Seitenplatten, das war nur 1984 und 1985 so, und Aftermarket Rahmen.  Ab `86 waren die Seiten profiliert.
Willst Du wieder auf Originalmaß zurückschweißen ?
Man wird halt neugierig.
Neuer Beitrag 08.12.2022 19:11
Oder Du haust PN`s  raus, z.B.  an  HELIVEVER , siehe hier Post # 11  :  Only Pics & Only Softail Standard (Kommentare unerwünscht!)
Neuer Beitrag 09.12.2022 17:11
Danke für deine Info. Diesen Rahmen stell ich für einen Bekannten wieder her. Ich habe HELIVEVER mal per PN angeschrieben.
Ich berichte weiter.
Helivever ist offline Helivever · 34 Posts seit 02.09.2019
aus Evilard
fährt: Softail FXST
34 Posts seit 02.09.2019 aus Evilard
fährt: Softail FXST
Neuer Beitrag 09.12.2022 18:19
Guten Abend
Das Rahmenmass innen an der Schwingenaufnahme ist bei meiner 84 Softail 225mm. Hoffentlich bringt das dich weiter.
Neuer Beitrag 09.12.2022 19:13
Super, das ist das gesuchte Maß. Das passt auch mit dem Rahmen überein, nachdem ich die Verbreiterung entfernt habe. Jetzt kann ich loslegen und die Schwingenaufnahme ausrichten und verschweißen.
Vielen Dank
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
FXST Standard: Solo Sitz Befestigung Abdeckung Rahmen Evo
von Inet_User
07.07.2023 10:20
von rockerle69
Rahmen-Frage
von Rocker666
01.08.2022 10:28
von Rocker666
