Alle Softail: Start Umbau Softail
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
Kh2210 ist offline Kh2210 · 414 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 15.11.2022 20:52
So heute die Stützplatte mit Nockenwellen ausgebaut die Nockenwellen sind mit schpreizringen gesichert die Wellen sollten dann ganz leicht aus den Lagern der Stützplatte rausgehen. Eine hat das auch gemacht siehe Bild wo das Lager weiterhin in der Stützplatte sitzt. Die andere hat sich im Lager der Stützplatte verkantet so das ich die Welle sammt Lager auspressen musste. Siehe Bild Lager sitzt weiterhin auf der Nockenwelle.
Jetzt muss ich sehen ob die Lager in der Stützplatte neu zu kaufen gibt ,die Nockenwellen werden sowieso getauscht. Bis hierhin ist das der erste Punkt wo ein schaden entstehen könnte oder gewesen ist . Warum sich die Welle im Lager verklemmt hat sehe ich erst wenn ich es abbekommen habe . Die Nockenwellen haben eine Nummer ob es Originale sind konnte ich bisher nicht feststellen.
Attachment 397713
Attachment 397714
Attachment 397715
Attachment 397716
Attachment 397720
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 15.11.2022 21:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Sind Andrews Nocken
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 15.11.2022 21:31
Hallo ,,Andrews,, danke für die Hilfe .
Habe gerade Mal in Reparatur anleitung nachgesehen . Auf die Nockenwelle kommt das Lager erst dann in die Stützplatte. Also insoweit alles normal .
Neuer Beitrag 15.11.2022 23:16
Die Lager gibt es einzeln.
Die hintere NW mit Rollenlager fällt einfach so aus der Platte, die vordere muß ausgedrückt werden. Oder man macht die Platte heiß, dann fällt die Nocke mitsamt dem Lager einfach raus.
Steht auch im WHB, würde ich mal empfehlen vorher einen Blick rein zu werfen, bevor man wild drauf los macht. Aber jedem das Seine.
Franky
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.11.2022 10:05
Da hast du Recht ich bin schon auf der Suche nach der original Reparatur anleitung leider habe ich nach dem letzten Umbau 2018 alles verkauft. Werkzeuge habe ich behalten . Dankeschön für deine Infos Gruß kh
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 17.11.2022 14:11
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Sind Andrews Nocken
Hallo Stara74 , ich suche im Netz nach Andrews Cams mit der Nr wie auf meinem Bild oben kann sie aber nicht zuordnen. Wie hast du erkennen können welche Andrews Nockenwelle das Sein könnte Gruß
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.11.2022 18:34
Kannst du auch nicht finden, da es Wood NW sind… 😉
https://www.fuelmotousa.com/i-20859648?q...HARLEY-DAVIDSON
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 17.11.2022 19:13
Hallo bestes-ht Dankeschön für deine Information da schau ich jetzt gleich nach. Besten Dank Gruß KH
DA löst sich das Rätsel langsam die Kombination der Stützplatte mit den Woods,Andrews, hat ja funktioniert. Es können nur diese verwendet werden auf Grund der Kettenführung. Jetzt muss ich noch rausfinden ob die Standart Stößelstangen für die Woods geeignet sind . Sonst halt verstellbare.
Attachment 397803
Attachment 397804
Attachment 397805
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 17.11.2022 19:54
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 17.11.2022 20:09
Ich Lese mich da durch scheinen von Woods, und Andrews, zu geben .
Gruß DescriptionThe "Knight Prowler" Cams are designed by Wood Performance Carburetors, and are custom manufactured by Andrews Products to exact Wood Performance specifications. These
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 19.11.2022 16:12
Heute habe ich meine Ölpumpe ausgebaut sie ist auch von SE sieht soweit auch noch brauchbar aus. Die Hydrostößel sind auch ohne sichtbare schäden . Bisher ist mir nicht klar warum der Motor als defekt beim Kauf galt. Als letztes bleibt jetzt zu prüfen ob die Kurbelwelle in Ordnung ist . Dan habe ich die struts abgeflext und sauber alle Teile verstaut. Die leichten spuren am Innenteil der Stützplatte sollen wohl normal sein . Hat jemand Ahnung ob die Aufkleber am Rahmen zwingend erhalten bleiben müssen? Ich möchte den Rahmen lackieren daher .
Attachment 397862
Attachment 397863
Attachment 397864
Attachment 397866
Attachment 397867
derherrliche ist offline derherrliche · 1349 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 19.11.2022 16:21
Decke untergelegt ✔️
Ich find's spannend hier mitzulesen, gern weitermachen! 👍
Neuer Beitrag 19.11.2022 17:25
Rollrasen! 😉
Neuer Beitrag 19.11.2022 19:02
...der so eine ganz neue Bedeutung des Namens erhält! 🙂
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 21.11.2022 21:00
Inzwischen habe ich meinen Rahmen zur pulverbeschichtung abgegeben, Trittbrett Anlage gebraucht günstig gekauft inklusive seitenständer und Bremsbehälter,. 20mm beltriemen neu,, gebraucht,, für unter 100€ gleich dazu gekauft . Nun meine designfrage an euch was haltet ihr optisch von bigspoke Felgen ?
28.06.2026 14:56
von Ronnie
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
