Flathead: Es raucht
Flathead: Es raucht
Fabl ist offline Fabl · 735 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 30.10.2022 20:40
Hallo zusammen
habe heute mal eine etwas größere Runde gemacht (was sich bei der Flat im Rahmen hält) und mir ist aufgefallen dass sie doch ziemlich viel Öl verbrennt. Also der Rauch war blau.
wollte mal bei euch Flathead Fahrern nachfragen, wie das bei euch aussieht? Ich weiß ja, dass die Flat das Öl konsumiert, da kein Kreislauf besteht, aber dass dann die Verkehrsteilnehmer hinter mir wie bei James Bond in die Wolke fahren 🤣 kann soch auch nicht sein oder?
dankeschön
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
King Alrik ist offline King Alrik · 1925 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 31.10.2022 09:48
Ist nicht normal , hatte ich noch nie und Öl verbraucht sie eigentlich auch keines !
Höchstens ein paar Tropfen hie und da  Augenzwinkern
was meinst Du damit das sie keinen Ölkreislauf hat ?
Neuer Beitrag 31.10.2022 09:57
Nach meinem Wissensstand hat die Flathead ja keinen Ölkreislaif wie eine Pan oder Knuckle. Das Öl wird mitverbrannt.
bek meiner ist aber die Rauchentwicklung ziemlich hoch. Hatte den Motor erst dieses Jahr generalüberholen lassen (von einem Profi selbstverständlich).
die Kolben war neu, Kurbelwellen, Stößel, Dichtungen, kKolbenringe usw usw wueden getauscht. Am Kurbelwellengehäuse verliert sie noch etwas Öl, das wird im Winter nochmals mit Dichtmasse abgedichtet. Aber wieso die so raucht kommt mir komisch vor.
Bikergruß
Süd-Tirol
Tommel ist offline Tommel · 494 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 31.10.2022 11:04
Ich fahr zwar keine Flat aber das ist nicht korrekt.
Aus dem Grund hat der Motor eine Öl-Rückförderpumpe.
Wenn die Kiste aus dem Auspuff qualmt sollte man an den Kerzen sehen können welcher Zylinder betroffen ist.
Wieviel Km bist du seit der Überholung gefahren ?
Inge ist offline Inge · 5 Posts seit 07.04.2021
fährt: WL
fährt: WL
Neuer Beitrag 31.10.2022 11:06
Die WL hat einen Ölkreislauf, bestehend u.a. aus Förderpumpe und Rücklaufpumpe.
Wenn du in den Öltank leuchtest solltest du auch das zurückgepumpte Öl sehen.
Warm wird das Öl natürlich auch. Kann man fühlen.
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 31.10.2022 11:16
...wie sieht`s mit den ventil(führungen)en aus?
...qualmt`s ständig oder primär beim beschleunigen oder gas wegnehmen?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 31.10.2022 11:40
Danke für eure Antworten.
Ich bin jetzt circa 70km seit der Motorüberholung gefahren.
grundsätzlich raucht sie wenn ich Gas gebe, unter Volllast noch mehr. (Wie eine Lokomotive, nur blau). Ölverbrauch ist ziemlich hoch. Musste gestern wieder einen halben Liter nachschütten.
(liegt aber zum Teil auch daran, dass das letzte Mal alles in das Kurbelwellengehäuse gesickert ist, und bei der Entlüftung rausgeschwappt ist).
Beim Anlassen kam schon blauer Rauch, als sie etwas warm wurde, wuede es besser, danach bei der Fahrt (je nach Last) mehr oder weniger. Aber permanent. Nur bei Gaswegnahme wars wieder weg.
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 31.10.2022 11:41
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
Ventilführungen wurden eingestellt
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 31.10.2022 11:49
...neue ventile - neue führungen oder alt mit neu gemixt?
...wieviele km bist`n seit der revision gefahren?
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 31.10.2022 11:54
Ölverbrauch durch die Ventilführungen spielt bei Flathead-Motoren keine Rolle da die Ventile stehen und
die Ventilschäfte nur Ölnebel abbekommen.
70 Km ist ja nu nicht so viel aber was mich interessieren würde wo es denn qualmt ?
Oder so gefragt: Sind die Kerzen verölt ?
Neuer Beitrag 31.10.2022 12:07
Es qualmt hauptsächlich aus dem Auspuff. Etwas Öl spritzt noch auf den heißen Auspuff was sicherlich auch noch seinen Teil dazu beiträgt. Wie gesagt, es soll noch das Kurbelwellengehäuse neu abgedichtet werden. Das Getriebe ist schon dicht. Der hintere Kettenöler ist zwar mit der Schraube geschlossen, jedoch vermute ich, dass da doch noch was durchkommt > dieser wird auch noch geschlossen (schmiere die Kette lieber selbst).
Bikergruß
Süd-Tirol
aus Kleve
Neuer Beitrag 31.10.2022 15:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
So alte Motoren brauchen nach einer Überholung schon so 1000Km, bis sie eingelaufen sind.
Gerade Kolben, Kolbenringe und die Gusszylinder mögen in dieser Zeit keine hohen Drehzahlen. unglücklich
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 31.10.2022 17:50
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
da gebe ich dir natürlich Recht, aber dass sie dermaßen blau raucht ist nicht normal
Bikergruß
Süd-Tirol
challenger07 ist offline challenger07 · 181 Posts seit 11.09.2010
aus Baden-Baden
fährt: Street Glide 2012
181 Posts seit 11.09.2010 aus Baden-Baden
Neuer Beitrag 15.11.2022 08:13
Da stimmt was mit den Kolbenringen bzw. dem Ölabstreifring nicht. Meine Vermutung.
Neuer Beitrag 15.11.2022 09:09
Dankeschön!
Bikergruß
Süd-Tirol
