Startproblem bei Twincam Softail
Roller ist offline Roller · 410 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 13.11.2022 22:42
Hallo in die Runde.
Trotz verwenden der Suchfunktion habe ich noch keine Lösung für folgendes Problem gefunden:
Heritage Softail Twin Cam BJ. 2007, neue OEM Batterie im April eingebaut und ständig mit C-Tec Gerät MXS 5.0 "gepflegt".
Alle Anzeigen im ok. Bereich, trotzdem zieht das Relais beim Startversuch nur kurz an und fällt dann wieder ab, der Anlassermotor kommt nicht ins Einrücken, Motor wird nicht gedreht.
(Bei anderen Modellen im original Zustand ist das ebenfalls keine Seltenheit.)
Das Motorrad wird nicht ständig/regelmäßig bewegt; Pausen von 3 Wochen und mehr sind keine Ausnahme.
Der Lademodus ist auf "Motorrad - AGM" Modus eingestellt.
Wie komme ich jetzt weiter?
Was habe ich vieleicht falsch gemacht?
Roller
Matze61 ist offline Matze61 · 588 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 13.11.2022 22:53
Ich gehe auch hier davon aus, daß die Batterie schlapp ist.
Ist nicht gut, wenn sie ständig am Ladegerät hängt.
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.11.2022 22:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze61
Sehe ich auch so!
Zum anderen verwende ich das CTEK MXS 5.0 nicht mehr für diesen kleinen Akku.
Mit dem hab ich bessere Erfahrungen.
Attachment 397649
Schimmy ist offline Schimmy · 12051 Posts seit 15.10.2015
12051 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.11.2022 10:15
Dieses Ladegerät lädt den Akku auch nicht anders, als das C-TEC. Augenzwinkern @Roller : Akku ausbauen und
zu einer Kfz-Werkstatt zum Durchtesten bringen. Ich denke ebenfalls, dass die Batterie nicht mehr
die volle Leistung bringt.
Neuer Beitrag 14.11.2022 11:00
das ist schon klar, aber mit diesem kann man gar nichts falsch machen. cool
   Gruß SD
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24110 Posts seit 10.11.2009
24110 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.11.2022 11:05
Unabhängig von dem wahrscheinlichen Batterieproblem ein weiteren Tip, welchen ich nach langer Zeit aufgeschnappt habe und welcher mir sinnig erscheint. Beim Ausmachen des Motor bleibt dieser vor einem Verdichtungstakt stehen, da der Gegendruck dann am höchsten ist.
Beim Starten muss der Starter dann den höchsten Widerstand überwinden. Klar dass es da zu Problemen kommen kann, bzw. Schwächen der Batterie/Anlasser sich direkt zeigen.
Tip, das Bike mit eingelegten Gang etwas zurückschieben, sodass es der Starter mit Schwung/Anlauf über den Verdichtungstakt schafft.
Avatar (Profilbild) von Blue
Blue ist offline Blue · 269 Posts seit 16.11.2012
fährt: FLSTC 2009 / Jeep Renegade Limited MY20
Neuer Beitrag 14.11.2022 11:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Das ist m.M.n. der falsche Modus für eine 19Ah-Batterie. Ich lade mit gleichem Ladegerät im Modus Auto-AGM.
Lt. BA Seite 10 soll das so…
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1967 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.11.2022 11:54
 @bestes-ht  Diesen Effekt nützt Toyota bei seiner Start-Stop-Automatik durch Zündung direkt in dem verdichteten Zylinder aus, um Belastung von Starter und Batterie zu vermeiden.
Neuer Beitrag 14.11.2022 12:56
Ich empfehle einen Direkt-Startknof am Magnetschalter, damit umgeht man das Starter-Relais, und auch die Zündung.
Somit kann man einige Probleme schon im vorhinein erkennen.
Neuer Beitrag 14.11.2022 13:02
? ? ? ? ? verwirrt
zum zitierten Beitrag Zitat von Blue
Neuer Beitrag 14.11.2022 13:52
"Somit kann man einige Probleme schon im vorhinein erkennen."
@Schimmy  ein komplettes Zitat! Augenzwinkern
Ich will damit ausdrücken: "Man kann damit auch andere Probleme im Start-Kreislauf erkennen" Freude
Neuer Beitrag 14.11.2022 14:25
Massekabel und dessen Verbindungen in Ordnung?
Neuer Beitrag 14.11.2022 15:04
Jou Compadres,
Der Lade-Modus war falsch eingestellt.
Die BA. nicht ausreichend studiert.
Die zahlreichen Empfehlungen werde ich überdenken und über den Winter abarbeiten.
Kann man denn auch -  bei diesmal richtiger Einstellung - eine Batterie "zu todepflegen?"
Ich überlege dahingehend, ab und zu mal Verbraucher ohne Start einzuschalten, um die Batterie nicht über den Winter einschlafen zu lassen
und somit den "C-Tec Dienst" etwas zu mehr zu fordern?
Gruß und Danke nochmals
Roller
Neuer Beitrag 14.11.2022 15:42
Ich stecke das Ladegerät im Winter 1x im Monat für 24 h an.
Moos ist offline Moos · 14773 Posts seit 27.11.2010
14773 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.11.2022 19:50
Ich 2-3 mal im ganzen Winter und habe in meine NT letztes Jahr die 3. Batterie eingebaut. Meine NT ist Bj. 2001! großes Grinsen
5814
29.07.2025 12:10
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
502908
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
