Fehlerspeicher auslesen V-Rods
Neuer Beitrag 23.08.2016 21:26
Hier noch mal eine aktuelle Übersicht über Fehlermeldungen bei V-Rods, die mir freundlicherweise im 1130 Forum zur Verfügung gestellt wurde. Ich hab's mal ins Deutsche übersetzt.
2008er Trouble Codes V-Rod
Einige der Codes sind die Gleichen wie bei den 07er Modellen, es sind jedoch auch einige Neue hinzugekommen.
Das IM (instrument module im Tacho) ist fähig DTC's (diagnostic trouble codes) anzuzeigen.
1- Drehe den Zündschalter auf OFF & den Run/Stop Schalter auf RUN
2- Drücke den Tacho-Knopf (unterhalb des Gehäuses) und halte ihn
3- Während du den Knopf hältst drehe den Zündschalter auf IGNITION und lass den Tacho-Knopf los. Das Wort "DIAG" sollte nun erscheinen
4 - Drücke den Tacho-Knopf einmal und du siehst das Auswahl-Menu "PSSPt" mit dem ersten P blinkend.
5 - Jeder Buchstabe steht für einen Diagnosebereich.
Das Modul, das blinkt ist das, was du dann durchchecken kannst.
Um von einem Buchstaben zum nächsten zu kommen, drückst du den Tacho-Knopf einmal (von P nach S zu SP zu t und zurück zu P, etc.)
Die Buchstaben haben folgende Bedeutungen:
P = ECM/ICM (Electronic Control Module [EFI] / Ignition Control Module [Carbureted])
S = TSM/TSSM (Turn Signal/ Turn Signal Security Module)
SP = speedometer
T = tachometer
6 - Um die Fehlercodes in einem der Module abzulesen, drückst und hältst du den Tacho-Knopf im jeweiligen Bereich für ca. 5 Sekunden.
Sollten Fehlercodes vorhanden sein, werden sie nun angezeigt. Mit dem kurzen Drücken des Tacho-Knopfes kannst du sie nacheinander abrufen.
Sollten keine Fehlercodes in dem jeweiligen Bereich vorhanden sein, erscheint das Wort "none".
7 - Schreib dir die Fehler-Codes auf!
8 - Um sicherzustellen, dass du einen "aktuellen" Fehler-Code erwischt hast, lösche den angezeigten Code indem du den Tacho-Knopf länger als 5 Sekunden drückst, bis das Wort "clear" erscheint. Drehe den Zündschalter auf "Off".
Dann fahr eine Runde mit dem Bike und wiederhole dann die Schritte 1-9.
9 – Drücke den Tacho-Knopf um in den nächsten Diagnosebereich zu kommen.
10 – Drehe den Zündschalter wieder auf OFF.
Die eigentlichen Fehler-Codes habe ich leider nur in englischer Sprache.
Viel Glück!
HFSM = Hands Free Security Module
TSM = Turn signal module
Priority/DTC/Fault condition
1. P0605 ECM FLASH Memory Error
2. P0603 ECM EEPROM Memory Error
3. U1300 ECM Serial Data Low
4. U1301 ECM Serial Data High
5. U1097 Loss of Speedometer Serial Data to ECM
6. U1064 Loss of TSM/FSFM Serial Data to ECM
7. P1003 System relay contacts open
8. P1002 System Relay Coil High/Shorted
9. P1001 System Relay Coil Open/Low
10. P1004 System Relay Contacts Closed
11. P1009 Incorrect Password
12. P1010 Missing Password
13. P06415 V+Vref 1 Out Of Range
14. P06515 V+Vref 2 Out Of Range
15. P0373 CKP Sensor Intermittent
16. P0107 Map Sensor Open/Low
17. P0108 Map Sensor High
18. P0374 CKP Sensor Synch Error
19. P1600 EFI Module Processor Internal Error
20. P1270 TGS Validation Error
21. P2107 EFI Module Processor Internal Fault
22. P2122 TGS1 Low/Open
23. P2123 TGS1 High
24. P2127 TGS2 Low/Open
25. P2128 TGS2 High
26. P2138 TGS Correlation Error (Twist grip sensor)
27. P0120 TPS1 Range Error
28. P0220 TPS2 Range Error
29. P0122 TPS1 Low
30. P0123 TPS2 High/Open
31. P0222 TPS2 Low
32. P0223 TPS2 High/Open
33. P2135 TPS Correlation Error
34. P2119 EFI Motor Throttle Body Range Performance
35. P2100 EFI Motor Circuit Open
36. P2101 EFI Motor Circuit Range Performance (Actuation Error)
37. P2102 EFI Motor Circuit Low
38. P2103 EFI Motor Circuit High
39. P2176 EFI Closed Position Not Learned
40. P1514 Air Flow Fault
41. P2105 EFI Forced engine shutdown
42. P1501 Jiffy Stand Sensor Low
43. P1502 Jiffy Stand Sensor High
44. P0572 Brake Switch Low
45. P0117 ET Sensor Low
46. P0118 ET Sensor High
47. P0112I AT Voltage Low
48. P0113I AT Voltage Open/High
49. P1351 Front Ignition Coil Driver Open/Low
50. P1354 Rear Ignition Coil Driver Open/Low
51. P1352 Front Ignition Coil Driver High/Shorted
52. P1355 Rear Ignition Coil Driver High/Shorted
53. P1357 Front Cylinder Combustion Intermittent
54. P1358 Rear Cylinder Combustion Intermittent
55. P0261 Front Injector Open/Low
56. P0263 Rear Injector Open/Low
57. P0262 Front Injector High
58. P0264 Rear Injector High
59. P0562 Battery Voltage Low
60. P0563 Battery Voltage High
61. P0501 VSS Sensor Low
62. P0502 VSS Sensor High/Open..
63. P1356 Rear Cylinder No Combustion
64. P1353 Front Cylnder No Combustion
65. P0444 Purge Solenoid Open/Low
66. P0445 Purge Solenoid High
67. P1475 Exhaust Actuation Position Error
68. P1477 Exhaust Actuator Open/Low
69. P1478 Exhaust Actuator Shorted/High
70. P0131 Front Oxygen Sensor Low
71. P0151 Rear Oxygen Sensor Low
72. P0132 Front Oxygen Sensor High
73. P0152 Rear Oxygen Sensor High
74. P0134 Front Oxygen Sensor Inactive
75. P0154 Rear Oxygen Sensor Inactive
76. P1510 EFI Limited Performance Mode
77. P1511 EFI Power Management Mode
78. P1512 EFI Forced Idle Mode
79. P0577 Cruise Control Input High
1. U1300 Serial Data Low
2. U1301 Serial Data High
3. U1016 Loss of ECM Serial Data
4. U1255 Serial Data Error
5. B1142 Smart Security System Internal Fault
6. B1135 Accelerometer Failed
7. B1136(HFSM) Accelerometer Tip Test Error
8. B1151 Bank Angle Sensor(BAS) Short to Ground
9. B1152 Bank Angle Sensor(BAS) Short to Battery
10. B1153 Bank Angle Sensor(BAS) High
11. B1154 Clutch Switch Input Short to Ground
12. B1155 Neutral Switch Input Short to Battery
13. B1134 Starter Output High
14. B1121(TSM) Left Turn Output Fault
B1121(HFSM) Left Turn Output Open
15. B1122(TSM) Right Turn Output Fault
B1122(HFSM) Right Turn Output Open
16. B1123(HFSM) Left Turn Output Short to Ground
17. B1124(HFSM) Right Turn Output Short to Ground
18. B1125(HFSM) Left Turn Output Short to Battery
19. B1126(HFSM) Right Turn Output Short to Battery
20. B1143(HFSM) Security Antenna Short to Ground
21. B1144(HFSM) Security Antenna Short to Battery
22. B1145(HFSM) Security Antenna Open
23. B0563 Battery Voltage High
24. B1131(HFSM) Alarm Output Low
25. B1132(HFSM) Alarm Output High
26. B1141(TSM) Ignition Switch Low/Open..
B1141(HFSM) Ignition Switch Low/Open
Hier ist noch eine weitere Auflistung von viczena mit zusätzlichen Codes zu finden:
http://g-homeserver.com/showthread.php?t...ght=Fehlercodes
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von George am 23.08.2016 21:26.
Avatar (Profilbild) von Franse
Franse ist offline Franse · 845 Posts seit 26.11.2008
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
*Der mit dem lila Daumen*
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
Neuer Beitrag 15.07.2012 21:57
Zur Ergänzung der Liste unten.
Fehlercode für ABS Modelle
Das Haubtmenue sieht so aus
PSSPtb
b = ABS
The following came from the ABS section of the 2008 Electrical Diagnostics manual- hopefully close enough until something better comes available...
C0562 Device voltage low
C0563 System voltage high
C1014 ECU internal fault
C1017 Pump motor power circuit open fault
C1018 Pump motor ground high resistance fault
C1021 Front wheel speed sensor equals 0
C1023 Rear wheel speed sensor equals 0
C1025 Front wheel speed signal intermittent
C1027 Rear wheel speed signal intermittent
C1032 Front wheel speed sensor circuit open or shorted
C1034 Rear wheel speed sensor circuit open or shorted
C1042 Pump motor open
C1043 Pump motor stalled
C1055 ECU internal fault
C1056 ECU internal fault
C1057 ECU internal fault
C1061 ECU internal fault
C1062 ECU internal fault
C1065 ECU internal fault
C1066 ECU internal fault
C1094 Front brake switch always on
C1095 Front brake switch open
C1118 ECU internal fault
C1121 ECU internal fault
C1151 Front wheel release too long
C1153 Rear wheel release too long
C1158 Calibration programming required
C1206 Wheel speed sensor frequency out of range
C1208 Wheel speed sensor frequency out of range
C1212 Front or rear brake not applied with decel
C1214 Rear brake switch always on
C1216 Rear brake switch open
U1300 Serial data low
U1301 Serial data open/high
Franse
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 15.07.2012 21:57.
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 15.06.2009 11:51
Bei älteren V-RODs erscheinen nur die Menüpunkte P, S und C für die verschiedenen Diagnosebereiche.
13.06.2025 05:12
25.09.2018 13:58
von Ritterbodo
