Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Killschalter Effekt und jetzt geht nix mehr
Alle XL 1200: Killschalter Effekt und jetzt geht nix mehr Evo1200 -07
aus Kleve
Neuer Beitrag 01.11.2022 17:08
Hallo Tom, die Zündkerzen sind nicht dauerhaft im Eimer . Einmal mit Bremsenreiniger und Druckluft ausblasen und die funtionieren
wieder einwandfrei.
Gruß Matthias
Avatar (Profilbild) von Goofy82
Goofy82 ist offline Goofy82 · 64 Posts seit 13.03.2022
fährt: Sportster xl/2 1200 Bj.1988
Neuer Beitrag 01.11.2022 18:15
Also wenn Sie angesprungen ist und gelaufen ist lief Sie auf beiden Töpfen sauber mit Choke , nach paar Sekunden Choke raus und lief astrein Leistung war da wie Immer , dann geht Sie wie wenn man den Killschalter drückt aus und dann ganz normal wieder an ! Des heißt ja Kompression war in diesen Momenten wo Sie gelaufen ist da, nur Strom ist weg !!
Jetzt springt Sie nicht mehr an georgelt geht nix , Zündkerze raus Sauber machen bzw. dann eine neue nehmen und Zündfunken checken und dabei kann die Zündkerze ja nicht Nass werden weil die Zündkerze beim Funken check ja nicht eingeschraubt wird!
Und der Nockenwellensensor kann es auch nicht sein den Sie ist Bj.88 die hat keinen !smile
Also muß der Fehler doch bei der Zündung liegen sprich Regler , Lichtmaschine , Zündmodul , Masse ??
Zündkabel habe ich durchgemessen alles Ok ,habe dann mal versucht mittels Prüflampe den Zündzeitpunkt zu finden , aber egal in welcher Stellung ich den Rotor und Grundplatte habe Leuchtet keine Prüflampe ??
Dankende Grüße Goofy
Schimmy ist offline Schimmy · 12777 Posts seit 15.10.2015
12777 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.11.2022 18:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Goofy82
Regler ,
NEIN ! ! !
Lichtmaschine ,
NEIN ! ! !
Zündmodul ,
EVENTUELL
Masse ??
SEHR UNWAHRSCHEINLICH
Ist denn die Elektrik noch so einigermaßen im Originalzustand ? ? ? Wenn Ja, dann schau Dir doch HIER einmal den
Leitungsplan zu Deinem Moped (1986-1990_XLH .... pdf) an. Kannst Du an WEISS sowohl an der Zündspule, als auch
an der Zündbox Batteriespannung messen (natürlich bei Zündung AN) ? ? ?
Neuer Beitrag 01.11.2022 19:36
Die Leitungspläne habe ich schon seit dem ich das Bike habe , weil ich musste mich durch diverse Verkabelungen  durcharbeiten weil entweder Kabelbruch oder Korrodiert oder schlampig verdrahtet waren ,vom Massekabel der Batterie bis in den Lenker und wieder zurück bis zu die hinteren Blinker und dann wieder zum Zündschloss , alles gecheckt oder neu verkabelt !Und auch jetzt alle Leitungen die ich neu machte kontrolliert und auf Durchgang geprüft ! Zündbox an sich gibt es ja nicht mehr habe nur das Zündmodul von Dyna .
Gruß Goofy
aus Kleve
Neuer Beitrag 01.11.2022 19:49
Wurde denn das gammelige Plus - Kabel zum Anlasser ausgewechselt ?
Gruß Matthias
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 01.11.2022 20:28
hast´n WHB?
schau mal in dein Postfach
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 01.11.2022 20:43.
Neuer Beitrag 01.11.2022 20:30
Oh Ja das war das allererste Kabel !
Gruß Goofy
aus Kleve
Neuer Beitrag 01.11.2022 20:37
Hat denn schon mal eine Sicherung ausgelöst ?
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 01.11.2022 23:03
es sind ja Bi-Metall Sicherungen die sollten ja dann wieder funktionieren wenn Sie wieder kalt ist ??
Gruß Goofy
Neuer Beitrag 02.11.2022 11:08
So ist es, und wenn diese ausgelöst hätte, würde der Anlasser-Motor auch nicht mehr drehen. Augenzwinkern
Meine Frage hast Du aber trotzdem noch nicht beantwortet.... Hast Du Spannung an der Zündspule ? ? ?
Neuer Beitrag 02.11.2022 11:15
Das habe ich nicht gemessen , nach dem kein Zündfunke da war hab ich die Spule ausgebaut zum Messen ! Vor dem Spulen Wechsel zeigte Sie mir 5 Ohm an und jetzt null
Gruß Goofy
Neuer Beitrag 02.11.2022 11:45
Das Kabel zur Spannungsversorgung der Spule baumelt dann ja noch irgendwo an Deinem Moped herum. Mach die
Zündung an und miss, ob da überhaupt Batterie-Spannung ankommt.
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.11.2022 12:23
Hallo , es sind insgesamt 4 Sicherungen, eine Hauptsicherung und 3 weitere dahinter geschaltet.
Zündung und Starter laufen separat. Wenn das wirklich alles Bi - Metall Sicherungen sind, würde
das gut in `s Schadensbild passen. Gut möglich das die Ignition - Sicherung nach fast 35 Jahren
nich mehr sauber schaltet, oder einen Übergangswiederstand hat.smile
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 02.11.2022 12:33
Ich werd das dann mal checken
Danke
Gruß Goofy
Neuer Beitrag 02.11.2022 12:42
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gut möglich das die Ignition - Sicherung nach fast 35 Jahren nicht mehr sauber schaltet, oder einen Übergangswiderstand hat.
HALLO ! ! !  Meinen Beitrag HIER hast Du schon gelesen, oder ? ? ?
Spannungsweg: Batterie ➡️​ Hauptsicherung ➡️​ Zündschloss ("IGN") ➡️​ "ACC" + "IGN" c/b ➡️​ "KILL"-Schalter ("RUN") ➡️​
START-Knopf ➡️​ Anlasser-Relais. D.h.: Wenn "IGN"-c/b defekt oder Übergangswiderstand zu hoch = KEIN STARTEN MÖGLICH ! ! !
(..und wie der TE schrieb, dreht der Anlasser-Motor ja....)
