Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Killschalter Effekt und jetzt geht nix mehr
Alle XL 1200: Killschalter Effekt und jetzt geht nix mehr Evo1200 -07
Avatar (Profilbild) von Goofy82
Goofy82 ist offline Goofy82 · 64 Posts seit 13.03.2022
fährt: Sportster xl/2 1200 Bj.1988
Neuer Beitrag 30.10.2022 17:51
Mahlzeit,
Nun steht Sie wieder auf der Bühne nach ein Paar Runden !
Sie startete immer ganz Normal und nach 5km geht Sie aus als würde man den Killschalter betätigen !
Startknopf gedrückt läuft wieder , dann das selbe Spiel kurz drauf wieder , allerdings sprang Sie wieder an ohne den Startknopf zu betätigen !Und bei der letzten Runde kam ich nicht mal aus dem Dorf raus, ich fuhr 1kilometer und dann ging Sie aus und nicht mehr an !
Habs Sie dann wieder nach Hause geschoben  !
Zündkerzen , Zündmodul Dyna S , Zündspule 5Ohm , Batterie Saito 12V 18Ah alles gerade mal 500 km gelaufen !
Verkabelung und Steckverbindungen kontrolliert nichts gefunden! Vorgestern die Batterie über Nacht geladen ,dann lief Sie mal kurz und mal länger und jetzt geht wieder nix ?
jetzt habe ich die Zündkerzen und Zündspule nochmals getauscht Accel. 5Ohm immer noch kein Zündfunke , Zündkabel gemessen auf Durchgang funktioniert !
Wenn ich den Startknopf drücke wird georgelt ohne Ende , dann die Batterie gemessen beim Startvorgang fällt ab auf 10,6 Volt mit der Auto Batterie versucht zu überbrücken , passiert genau das selbe Sie orgelt und springt nicht an !
Kann es sein das durch dieses An Aus Fahren mir wieder die Dyna S Geschossen hat oder evtl. doch nur die Batterie??
Gruß Goofy
aus Kleve
Neuer Beitrag 01.11.2022 08:16
Hallo Goofy, handelt es sich um einen originalen 1200er Motor oder wurde er umgebaut ?
Wie hoch ist die Laufleistung ? Bj. 88 , noch mit Drosselklappen - Vergaser oder schon mit CV ?
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 01.11.2022 08:26
Servus ,ja es ist ein Originaler Motor mit ca. 43000  km und CV!
Gruß Goofy
aus Kleve
Neuer Beitrag 01.11.2022 08:55
Hallo, 43000Km sind für so einen Motor nicht die " Welt ", würde jetzt aber als erstes mal die Kompression messen.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 01.11.2022 09:01
Kompression habe ich noch nicht gemessen! Allerdings habe ich gestern die  nagelneue Spule gemessen und Sie zeigt mir 0 Ohm anstatt 5 Ohm , des heißt Sie wieder durch !
Neuer Beitrag 01.11.2022 09:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Goofy82
"immer noch kein Zündfunke"
Gruß Goofy
Morgen, vor der Kompressionsmessung würde ich erst dafür sorgen, dass ein zündender Funke überspringt.
Gruß, Tom.
Neuer Beitrag 01.11.2022 09:39
Ich werde Erstmal den Regler und die Lichtmaschine durchmessen ,wenn es mir nach 500km die komplette Zündung lahm legt muss doch der Grund  in dem Bereich sein ?
Shadow ist offline Shadow · 3053 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3053 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 01.11.2022 10:10
Nocken,-/ Kurbelwellensensor prüfen Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12775 Posts seit 15.10.2015
12775 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.11.2022 10:57
Stirbt denn "nur" der Motor ab, oder funktionieren dann auch andere elektrische Komponenten nicht mehr ? ? ?
Neuer Beitrag 01.11.2022 11:03
Es funktioniert alles ,bis auf Zündfunke ist keiner da !
Gruß Goofy
aus Kleve
Neuer Beitrag 01.11.2022 11:24
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Wenn ein Zylinder zu wenig Kompression hat, stirbt der Motor ab, die Kerzen werden nass und der Funke
ist auch weg.Von der elektr. Seite wurde ja schon alles durchsaniert .
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 01.11.2022 11:36
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Man lernt nie aus..., aber wenn der TE von fehlendem Zündfunken berichtet, geh ich davon aus, dass er dies nicht bei triefend nassen Kerzen testete.
Gruß, Tom.
aus Kleve
Neuer Beitrag 01.11.2022 14:21
Die Kerzen sind danach nicht mehr nass, aber der Isolator wird dabei leitend und in der Folge
bleibt der Funkenüberschlag aus.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 01.11.2022 16:43
Ok, dann mit neuen Kerzen testen. Frage mich  allerdings, wie der Isolator leitend wird. Hab' in meiner 45jährigen Motorradlaufbahn schon die ein oder andere Kerze "nass" gefahren. Die haben danach immer funktioniert.  Lerne aber immer gerne dazu.
Neuer Beitrag 01.11.2022 16:56
Was mir gerade noch einfällt: ich hatte schon mal 'nen defekten Zündkerzenstecker. Da hab ich auch lange gesucht, um den Fehler zu finden...
