Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLFB/S Fat Boy: Thunderslide Kit auf CV40 Vergaser
FLFB/S Fat Boy: Thunderslide Kit auf CV40 Vergaser TC88
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 25.10.2022 13:45
Hi Männers,
ich habe mir den Thunderslide Kit und ein K&N Luftfiltereinsatz besorgt. Das war eine Empfehlung von Jekill & Hyde. Hatte mit denen telefoniert und der Matthias meinte das die mehr Leistung in verbindung mit der Auspuffanlage, dem K&N Luftfiltereinsatz und dem Thunderslide-Kit spürbar sein soll.
Die haben wohl auch ein ähnliches Setup auf ihren Vorführer. Der soll ziemlich gut vorwärts gehen.
Jetzt habe ich mal eine Frage zum Thunderslide Kit. Dort steht in der Beschreibung das bei Aftermarket Airbox (offener Luftfilter oder Einsatz) und Auspuff (In meinem Fall Jekill & Hyde) die BJ185 Hauptdüse verwendet werden soll. Weis jemand von euch ob es sich hier um eine echte 185er HD handelt oder sind diese größer? Weil ich fahre momentan eine 190er HD und finde das sie etwas zu mager läuft. Da soll ich dann mit dem Kit ne 185er einbauen (Falls es eine 185er HD ist natürlich)? Hat von euch jemand schon Erfahrungen sammeln können?
MfG
springerdinger ist online springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.10.2022 13:47
"In welchem Bereich" findest du, dass sie zu mager läuft?
aus Witten
Neuer Beitrag 25.10.2022 13:49
Wenn ich vom Gas gehe, knallt sie und blubbert öfters. Hat mir der Matthias von Jekill gesagt das sie dann zu mager läuft.
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 25.10.2022 13:50
Ab und an peitscht sie auch aus dem Vergaser wenn ich im Stand kurz Gas gebe. Aber nicht immer.
MfG
Neuer Beitrag 25.10.2022 13:52
Wie kommst du darauf, dass das an einer zu kleinen HD liegt?
Eventuell hast du da eher ein Falschluft-Problem.
aus Witten
Neuer Beitrag 25.10.2022 14:03
Meinst du? Aber die läuft sonst sehr gut.
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 25.10.2022 15:41
Aber die Frage mit den Hauptdüsen kann mir niemand beantworten?
MfG
Scirocco ist offline Scirocco · 760 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 25.10.2022 17:52
Wenn es bei geschlossenem Gasschieber in Schiebebetrieb Knallt und Blubbert ist das der Regelbereich der Leerlaufdüse und/oder Leerlaufgemischschraube (CO2).
Attachment 396763
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Scirocco am 25.10.2022 18:07.
Neuer Beitrag 25.10.2022 18:06
Oder Falschluft im Ansaugbereich!Freude
Neuer Beitrag 25.10.2022 18:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
@Ork77
Verliert der Motor bei Vollgas an Leistung, tendiert er beim leichten Schließen des Gasgriffes zum beschleunigen, so ist das Gemisch zu fett (also die HD zu groß).
Zeigt der Motor bei Vollgas Symptome die an Kraftstoffmangel erinnern, klingelt er oder zeigt das Kerzengesicht nich die gräuliche Farbe sondern ist hellweiß, dann ist die Hauptdüse zu klein gewählt.
Diesen Test mußt du aber auf einer wenig befahrenen Straße oder auf der Bahn durchführen, wo du das Motorrad in Fahrt bei Volllast-Drehzahl ausmachst, und auf einen Rastplatz zufahren kannst.
aus Witten
Neuer Beitrag 25.10.2022 18:26
Verliert der Motor bei Vollgas an Leistung, tendiert er beim leichten Schließen des Gasgriffes zum beschleunigen, so ist das Gemisch zu fett.
Nein, ich meine die Hauptdüsen aus dem Thunderslide Kit.
MfG
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 25.10.2022 18:30
Grundsätzlich sind die Düsen nicht vergleichbar zwischen Dynojet und Keihin. Heißt eine 190er Keihin kann weniger Sprit durchlassen als eine 185er Dynojet. Es gibt im Netz Vergleichstabellen auch mit Mikuni.
Gruß C53
Neuer Beitrag 25.10.2022 18:32
@Ork77
Egal aus welchem Kit die Düsen stammen!Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.10.2022 18:34
Was sagt den dein Zündkerzenbild aus? Alles andere ist nur im trüben Wasser fischen oder Kaffeesatzlesen.
Attachment 396767
aus Witten
Neuer Beitrag 25.10.2022 19:56
So sehen die Zündkerzen aus. Ersten beiden Bilder Zylinder hinten.
Letzten beiden Bilder Zylinder vorne.
Attachment 396769
Attachment 396770
Attachment 396771
Attachment 396772
MfG
24.06.2026 13:46
von royalflush
12.11.2025 11:36
von Road King Spezial 22
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
