Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Bremslicht geht nicht
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.10.2022 13:14
Das Signal des vorderen Bremslichtschalters wird "magisch" vom CAN Bus Modul der rechten Handarmatur ans BCM übertragen. An der Handarmatur sind 4 + 1 Leitungen ( Plus 12 V, Masse, CAN lo, CAN hi, Engine Stop als extra Leitung ). Der Stecker davon ist in der Plastikverkleidung unterm Tank versteckt.
So weit, so richtig, nur dass das Trennen dieses Steckers Dich bei der Eingrenzung des Fehlers nicht viel weiterbringen wird,
da dann das Moped komplett Spannungslos sein wird. unglücklich
Den Bremslichtschalter für die Handbremse findest Du nur, wenn Du die rechte Handarmatur öffnest (Bild ist von ner FXBB ;
sollte aber bei Deinem Moped ähnlich aussehen). Fang am besten mit dem Fußbremslichtschalter an und ziehe dort die
Steckverbindungen.
Attachment 396722
Kris87 ist offline Kris87 · 12 Posts seit 21.10.2022
fährt: HD Iron 883
fährt: HD Iron 883
Neuer Beitrag 25.10.2022 14:56
Vielen dank für eure zahlreiche unterstützung. Ich habe auch die griffe getauscht evt hat es was damit zu tun oder was denkt ihr?
Neuer Beitrag 25.10.2022 15:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Kris87
Moinsen noch einmal,
Wäre doch ziemlich naheliegend, dass dabei etwas "in die Grütze" gegangen ist.....
fährt: HD Iron 883
fährt: HD Iron 883
Neuer Beitrag 26.10.2022 11:16
Problem gefunden! Ich hatte den Bremsgriff noch nicht festgeschraubt und dadurch war der Kontaktschalter in der einheit halt immer offen.
Danke für eure Zahlreiche Hilfe!
hoffe habe euch nicht zu sehr genervt.
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
6066
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34982
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
