FXFB/S Fat Bob: Lädt nicht
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 23.10.2022 17:13
zum zitierten Beitrag Zitat von hhmt13
... habe ich die Leitungen bereits durchgeklingelt...bei minus habe ich Durchgang, bei Plus jedoch nicht. Wo die Leitungen des Ladekabels hin gehen weißt Du auch nicht oder?
ok, Minus hat Durchgang, Plus jedoch nicht, Sicherung ist aber i.O.
Daher mal den Fehlerbereich weiter eingrenzen, da ich nicht weiß, wie du das gemessen hast.
- Sicherung 7.5A entfernen und mit dem Multimeter (auf DC-Bereich 20V einstellen) an beiden jetzt freiliegenden Kontakten die Spannung gegen Masse messen
- an einem Kontakt muss die Batteriespannung zu messen sein (12,xV), am anderen Kontakt nix
- Multimeter auf Durchgangsmessung einstellen und zwischen diesem nicht spannungsführenden Kontakt und dem +Kontakt am Ladestecker (das ist der tiefliegende) messen
- wenn dort kein Durchgang zu messen ist, ist das Leitungsstück zwischen der Sicherung und dem Ladestecker unterbrochen, warum auch immer (Leitung irgendwo gequetscht oder am Sicherungshalter gelöst? )
- da sich diese Leitung einzeln nicht ohne weiteres austauschen lässt (am Ladestecker vergossen), würde ICH einen neuen Ladestecker (mit Sicherung) installieren und dabei direkt an die Batteriepole gehen
-wie der Kabelbaum bei der Softail dort genau aussieht, kann ich leider nicht sagen, da müsstest Du mal Fotos einstellen
Gib mal Rückmeldung zu den Messungen, dann sehen wir weiter.
ToniF ist offline ToniF · 37 Posts seit 26.07.2020
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 23.10.2022 17:31
Um ein Kabelbruch im Ladestecker auzuschliessen kannst du kurz hinter den Stecker mit einer Stecknadel durch die Isolierung, und dann nochmal Durchgang messen.
Hinterher isolierband darum.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24124 Posts seit 10.11.2009
24124 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.10.2022 19:15
Wie hast du die Sicherung geprüft, auf „Sicht“ oder durchgemessen?
hhmt13 ist offline hhmt13 · 61 Posts seit 03.04.2016
fährt: Heritage Classic Bj 2002
Neuer Beitrag 23.10.2022 19:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Stimmt denn die Polung deines Ladegerätes  mit der Polung von Harley SAE Stecker  überein?   Plus an Plus und Minus an Minus?
Das ist bei nicht original HD Ladegeräten manchmal der Fall.
Hallo Hörbi
Zunächst vielen Dank für Deinen Tip. Ja das habe ich geprüft (durchgeklingelt). Zusätzlich ist ja auf der Rückseite meines Ladesteckers + und - gekennzeichnet. Diese Polung stimmt mit meinem Ladegerät überein.
Gruß Marco
Neuer Beitrag 23.10.2022 19:23
zum zitierten Beitrag Zitat von AmiVanFan
Hallo nochmal
Werde diese Prüfungen/Messungen noch durchführen. Wenn dann immer noch nichts geht werde ich einfach einen neuen Ladestecker dierekt an die Batterie hänegn. Dann müßte es auf jeden Fall gehen.
Gruß Marco
Neuer Beitrag 23.10.2022 19:26
hast du am Sicherungseingang den Spannung anliegen ?  weil dahinter ist der Weg von der Sicherung zum Ladestecker ja sehr kurz (wenn auch eingewebt in den Kabelbaum)
Hallo Marco
Vielen Dank für den Tip. Diese Prüfung werde ich auf jeden Fall noch machen. Melde mich dann nochmal.
Gruß Marco
Neuer Beitrag 23.10.2022 19:28
Habe diese wie bereits geschrieben mit einem Durchgangsprüfer gemessen.
Gruß Marco
Neuer Beitrag 24.10.2022 18:35
Hallo zusammen
So, Fehler gefunden...es war die 7,5A Sicherung. Sie hatte zwar Durchgang, jedoch als ich sie aus Verzweiflung gegen eine neue getauscht habe, meldete das Ladegerät plötzlich Lebenszeichen. Also alles gut...
euch allen vielen Dank für eure Tips und Hilfestellungen.
Gruß Marco
Hörbi ist offline Hörbi · 839 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
839 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 27.10.2022 16:31
Prima. Danke für die Rückmeldung. So können wir alle dazulernen.
16.09.2013 23:36
von slipringbody
