Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Felgenumbau vorn auf 16 Zoll
Mono2go ist offline Mono2go · 17 Posts seit 04.06.2022
fährt: Sportster xl 1200
Neuer Beitrag 18.10.2022 15:51
Moin, ich suche eine passende Felge für vorn 16x3 Guss oder mit Speichen.
habe eine breite Gabelbrücke von rst verbaut und eine 19mm achse.
Habe schon diverse Umbauten mit einer Fatboy Felge vorn gesehen. Hat jemand für mich da Tips wie ich das umsetzen kann ?
Sporty Hinterrad nach vorn bauen?
Meine ist eine 883 von 1996 mit Gullideckel Felge hinten.
Danke schonmal vorab
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 18.10.2022 16:15
Moin moin,
was möchtest Du denn? Umbau auf Bobber?
19 mm Achse? Oder meintest Du 3/4 Zoll?
Am besten stellst Du dir deine Speichenräder selbst zusammen. Schau mal hier: W&W Cycles
Neue Komplettfelgen sind nicht unbedingt günstiger.
Andreas
Neuer Beitrag 18.10.2022 16:22
Ja ich meine 3/4" Achse.
soll ein bobberumbau werden.
Würde am liebsten eine andere Harley Felge verwenden
Hägar ist offline Hägar · 173 Posts seit 20.10.2013
fährt: XLCR 1275
fährt: XLCR 1275
Neuer Beitrag 18.10.2022 16:51
gib mal bei EBAY Kleinanzeigen " Harley Vorderrad 16 zoll " ein. Von 100EUR bis teuer wird da jede menge  angeboten.  3/4" Achsen hat HD bis Anfang der 2000er verbaut. Also wirst du schon was passendes finden. Ganz sicher musst du dir die passenden Spacer machen/kaufen.  Ist keine große Sache und ganz sicher viel  günstiger als dir ein Vorderrad anfertigen zu lassen.
Neuer Beitrag 19.10.2022 13:42
Am liebsten hätte ich mir ja ein  Hinterrad vorne eingebaut sodass vorn und hinten die gleiche Felge ist.
hat jemand da Tips für mich ?
Hinten ist ein geschlossenes Scheibenrad drin original, sieht aus wie eine Felge vom der Fatboy
Neuer Beitrag 24.10.2022 19:50
Ich habe mir jetzt eine Hinterrad Felge einer sporty gekauft, bin gespannt ob man das eingepasst bekommt
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 24.10.2022 20:43
Die Hinterradfelge in die Gabel vorne? Da wirst Du dir wohl erst einmal eine Vorderradnabe besorgen müssen und Umspeichen. Ich kann mir nicht vorstellen das es ohne Änderungen passen sollte.
Schau mal hier: http://us-bike-parts.de/?Ersatzteile-nac...er-%2B-Fahrwerk
Vielleicht hat er ja was für dich
Andreas
Neuer Beitrag 24.10.2022 21:28
Es ist ein Scheiben Rad bzw "Gullideckel Felge"
Habe 2 Adapter Hier die nüsste ich bearbeiten lassen, achsdurchmesser passt mit 19mm
Neuer Beitrag 16.11.2022 00:07
So an alle mitleser, habe den Plan komplett verworfen mit einem aluscheiben Rad vorn.
aktuell kommt jetzt eine Felge mit 3/4 Achse von einer alten Softail rein.
Das Felgenbett ist von akront.
Morgen werden spacer von meinem Dreher des Vertrauens überarbeitet sowie die Achse.
Scheibenbremse passt vom maß ist eine 11,5"
dann geht's die nächsten Tage weiter.
Motor wird aktuell auch Grade noch bearbeitet,darum auch das große klaffende Loch unterhalb des Tanks.
Soweit erstmal
Attachment 397724
Neuer Beitrag 02.12.2022 20:48
So wieder ein Stück weiter, habe jetzt noch wieder eine andere Gabelbrücke verwenden müssen, die Rst Brücke war verzogen und ist verkauft.
HAbe jetzt eine SJP Gabelbrücke verbaut auch mit 6 Grad rake. Einziger Unterschied sie ist weitaus dicker von der Bauweise bestimmt doppelt so stark gefällt mir auch besser.
Den v team ape habe ich auch schon abgebaut.
Falls den jemand haben möchte kann derjenige sich gerne via PN melden.
Erstmal kommt der original lenker der sporty drauf, find ich besser.
​​​​armaturen neu Verkabeln und denn geht's weiter.
P.s. Vllt hat ja noch jemand ein Gutachten für die sjp Gabelbrücke liegen wäre cool
Attachment 398313
Attachment 398314
Attachment 398315
Attachment 398316
niv ist offline niv · 314 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 06.12.2022 17:24
zum zitierten Beitrag Zitat
Hoffentlich mit dem entsprechenden Hinweis dass sie kaputt ist…
Neuer Beitrag 06.12.2022 18:10
Klar, Verkauf das doch nicht als heile....
Mannemerbu ist offline Mannemerbu · 52 Posts seit 04.03.2022
fährt: 1980 FLH 1200
Neuer Beitrag 15.12.2022 19:20
Hallo
habe mein Eisenschweinchen mit der umgebauten Gabelbrücke und dem Vorderrad so gebraucht gekauft.Mittlerweile ist der Orginal Lenker plus Blinker vorne hinten.Der Ochsenauge Look mit LED Mini hinten sah grausam aus. Die Brücke und das Vorderrad ist eingetragen,bereift mit jetzt Metzeler CruisTec.
Lebensabschnitt Shovelhead
Neuer Beitrag 15.12.2022 19:44
Stimmt, sah bescheiden aus.
Tank geht jetzt noch zum lackieren. Freundliches schwarz.
Aber das dauert alles noch. Motor muss noch zusammen aber da fehlen noch die Teile 🤮
Zumindest die Bremse vorne habe ich gleich mit neuen Belägen bestückt
Neuer Beitrag 03.02.2023 01:59
Soo nach längerer Zeit, karre läuft.
Motor zusammen gebaut neue Kolben Zylinderköpfe bearbeitet Zylinder gehont neue Dichtungen.
Frontend passt smile
Bin happy 😊
Attachment 401204
Attachment 401205
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
45825
11.12.2025 12:24
von jayjay44
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
