Shovelhead: Kupplung verklebt
tec-tattoo ist offline tec-tattoo · 128 Posts seit 19.01.2018
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 11.10.2022 08:25
Hallo, hab mal wieder meine Kupplung reinigen müssen weil man kaum noch vernünftig schalten konnte, ich denke das geht nicht nur mir so, ist ein bekanntes Problem, wird das eigendlich mit einem Belt besser ?.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 11.10.2022 12:20
Aloha,
Mir fallen da paar Fragen ein.
Welches Öl
Wann zu letzt gewechselt
Wechselinterval
Jahresfahrleistung
Bei Belt sollten ja auch andere Kupplungsscheiben verwendet werden.
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 11.10.2022 15:26
Öl, PANAM ÖL SAE 50, hab etwar 2000 km seit ich Kupplungsseitig alles erneuert habe inklusive Käfig, Simmering, Federn, Mitnehmerscheiben.
Was meinst du mit wann gewechselt Öl ca 7000 km
Roller ist offline Roller · 406 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 11.10.2022 23:40
Du brauchst erst mal keinen Belt:
Barnett-Beläge Wet/Dry von W&W oderso. (Die kannst Du bei etwaigem Umbau "Belt" weiterverwenden).
W A R U M  50er und kein Primär-Öl? (Klebt ja schon in der Flasche wie Rübenkraut)..
Bei meiner FX ´73 mit Belt, verklebten die Original-Beläge  -  trocken - schon in der halben Winterpause.
Noch eine Frage zum Motoröl: fährst Du da noch nach "Betriebsanleitung"?
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 12.10.2022 11:44
Hallo Roller, die Frage war ja auch nicht ob ich einen Belt brauche sondern ob sich die Situation mit dem verkleben verändert aber die Frage haste ja auch nach deiner Ansicht beantwortet.
Warum ich auf den Honig stehe keine Ahnung, wahrscheinlich weil's so schon von Zuhause aus so gemacht wurde.
Zu was für einem Öl würdest du mir raten ?
Klar wenn die ne Zeitlang steht das die kleben, mir geht's ja eher um den normalen Betrieb.
Versteh ich die Frage nicht.
Barnett-Beläge Wet/Dry , was würde sich ändern wenn ich jetzt meine neuen Beläge durch die tausche? Haben die weniger Abrieb - weniger schmoder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tec-tattoo am 12.10.2022 14:43.
Neuer Beitrag 12.10.2022 23:43
Mit dem Belt wird es nicht besser. Wenn die Kupplung - nach der Reinigung  - kurzzeitig wieder klappt, kann es nur an den Belägen liegen.
Oder hattest Du vorher schon stets im ersten Gang nach dem Kuppeln spürbaren Vortrieb? Z.B. an der Ampel?
Primär-Öl nimm nach Harley Vorgabe oder Ersatz bei Polo oder Tante Loise.
Die Barnett´s haben im und während des 2. Winters nach Einbau keine Lust zum Verkleben gehabt.
Das Material ist wohl etwas fortschrittlicher geworden..
Zum Motor-Öl: Das Handbuch empfahl derzeit 50er Öl, das sollte nach heutigem Stand gegen 20-50 gewechselt werden:
Besserer Start, ruhigerer Leerlauf, weniger Choke   u n d  schnellere Schmierung da, wo sie gebraucht wird.
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 13.10.2022 00:28
Danke damit kann ich was anfangen, ich werd's ausprobieren hab's 20 / 50 bestellt, jetzt wo's kälter wird
ist's sowieso besser. Die Kupplungsbeläge bleiben aber noch drin, werden halt alle 3 Monate geputzt, was soll's.
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 22.10.2022 13:40
So hab diese Woche das Öl und Filter gewechselt, so 20km
gefahren und bin ganz zufrieden, dachte eigentlich das es im Kaltstart mehr klappert, könnte ich aber nicht beobachten,
Die Gangschaltung hackelt aber immer noch werd heute nochmal ne Runde fahren, mal schauen....
18539
15.06.2025 14:16
32533
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
