FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kurzschluss
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.10.2022 14:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Larie
Der Bowdenzug von der Kupplung hat auf dem Kabel gerieben das vom Regler weg führt. Dabei war die Isolation des Bowdenzug durch und daher kommt die Masse das Kabel ist durch.
Ja schau.... Diese Leitung hatte ich von Anfang an schon in Verdacht, da auch einmal an meinem Hobel - beinahe an der gleichen Stelle -
die Isolation dieses Kabels durchgescheuert war. Dann können wir uns ja den Rest der Messungen schenken. Wie geht´s nun weiter ? ? ?
Neuer Kupplungszug und Kabel flicken ? ? ? Auf alle Fälle würde ich den Zug beim Einbau dann etwas anders versuchen zu verlegen.
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche. smile
Larie ist offline Larie · 73 Posts seit 11.12.2019
fährt: E glide ultra Limited CVO
Neuer Beitrag 03.10.2022 14:48
Jo wer hätte das gedacht . Ich hab so Teil noch nie ausgebaut. Flicken würde ich das dort löten und mit Schrumpfschlauch.  Und die Kuplung anderes verlegen.
Danke nochmals für Deine Unterstützung
... Gruß Larie
Schmerz ist Dein Freund, Er zeigt Dir das du noch am Leben bist!
Börnie ist offline Börnie · 2328 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 03.10.2022 15:07
Vielleicht direkt nen neuen Kupplungszug !!?
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 03.10.2022 15:13
Den Regler abzubauen ist kein Hexenwerk. Zum Löten brauchst Du aber schon ein dickes Löteisen,
da der Kabeldurchmesser doch recht groß ist. Alternativ könntest Du auch SO ETWAS (Bild) verwenden.
Da brauchst Du "nur" etwas Übung und ein Feuerzeug (alternativ einen Heißluftbläser). Augenzwinkern
Würde ich auch vorschlagen, wenn die Hülle schon so weit durchgescheuert ist.....
Attachment 395811
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 03.10.2022 16:03
Hut ab Jo!
Du hängst dich hier i.S. Hilfe für Forenmitglieder immer wieder voll rein, insbesondere wenn es um Elektrik/Elektronik geht..
Auch wenn ich nicht betroffen bin, Danke dafür!.... smile
Uwe
Neuer Beitrag 03.10.2022 16:40
Die Lötverbinder ist eine gute Idee. Das mach ich so.
ja man muss echt suchen wo das Kabel aus dem REGLER raus hin geht😄
Neuer Beitrag 03.10.2022 16:42
Gruss Börnie
.Das Teil wird neu verlegt... wäre Verschwendung 😀🍺
Neuer Beitrag 03.10.2022 16:43
Moinsen Uwe,
Danke schön für die 💐​🌹​🌺​🌻​🌼​🌷​.smile Wenn - so wie heute - nix zu tun ist und es mir zum Moped-Fahren doch
ein wenig zu kühl ist, habe ich genügend Zeit, um mich um solche Probleme ein wenig zu kümmern. Vor etwas weniger
als 50 Jahren habe ich beruflich ein wenig mit Strom und Spannung zu tun gehabt und weiß (auch aus eigener Erfahrung),
wie schwer es ist sich etwas vorzustellen, dass man nicht sehen oder hören, meistens auch nicht riechen, und nur ab und
zu (wenn´s dumm läuft) fühlen kann. fröhlich Ein bisschen ist von damals noch hängen geblieben, und wenn ich dann auch noch
die passenden Unterlagen dafür auf meinem PC habe, kann ich zumindest aus der Ferne vielleicht ein wenig Hilfe beisteuern. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.10.2022 17:09
Jo und das hast Du bei Mir definitiv geschafft.  Bin durch Deine Tipps echt auf den Fehler gestoßen 👍🏻😂. DANKE Danke ...
Neuer Beitrag 03.10.2022 17:56
Gruss Börnie
Nach 17 Jahren und sicher eingedrungenem Wasser und Schmutz und einer Kante über den der Innenzug reibt ..... ICH würde den neu machen.
Aber wir helfen Dir auch weiter, wenn (falls) Du mit nem gerissenen Zug auf ner Urlaubstour in der Pampa stehst. Melde Dich dann einfach - falls (wenn) Du Empfang hast   fröhlich Freude großes Grinsen
Schöne Grüsse, Börnie cool
FRESH OUT OF FUCKS
Redapple ist offline Redapple · 7 Posts seit 24.05.2022
fährt: FLHRC 2007
fährt: FLHRC 2007
Neuer Beitrag 06.10.2022 08:59
Moin hab gestern Reichlich Sicherungen verballert.  Keine mehr da. Hab 30 neue bestellt. Kann also im Moment nur mit dem Multimeter anfangen.  Über Ohm Messung wahrscheinlich oder?  Anhang Bilder. Viele  Dank Jo.
Gruß Larie
Hallo Larie,
bin seit kurzem Besitzer einer 2007 RKC und aus historischen gründen immer an Themen zur KFZ-Elektrik interessiert. In diesem Beitrag ist mir auf einem Bild etwas aufgefallen und habe jetzt dazu eine Frage und eine Anmerkung
Siehe Bild im Anhang:
  1. Was machst du mit diesen beiden Ringkabelschuhen im Rot markiertem Rechteck? An was werden die angeschlossen? An meiner RKC ist an dieser Stelle keine Elektrik. Sie dienen ja nicht einer Kabelverlängerung ?!
  2. Im Roten Kreis habe ich eine Druckstelle auf dem Isolierschlauch gesehen. ich weiß ja nicht welche Funktion die darin liegenden Leitungen haben, sollten es aber Spannungsführende Leitungen sein, wäre ich beim Zusammenbau aufmerksam das diese Stelle nicht wieder eingeklemmt wird.
Gruß,
Carsten
Attachment 396040
Neuer Beitrag 06.10.2022 18:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Redapple
Zu 1.: Mir scheinen DAS irgendwelche Masse-Kabel zu sein, die jetzt etwas "unmotiviert" in der Gegend herumhängen.
          Da anscheinend alles noch funktioniert, wie es soll, sind sie wohl nicht mehr vonnöten.
Zu 2.: Scheint eher einmal ein "Anschluss" für einen "Stromdieb" Marke Posi-Tap gewesen zu sein.....
Middach ist offline Middach · 3269 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3269 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 07.10.2022 07:46
ich würde bei 1 eher einen Nebenverbraucher vermuten, USB Steckdose oder sowas. Die nehmen da gerne alle Leitungen in schwarz und nur der Kabelschuh deutet in rot auf + hin.
fährt: FLHRC 2007
fährt: FLHRC 2007
Neuer Beitrag 07.10.2022 08:10
Hallo Schimmy,
zu 1.) hätte ich anders "versteckt". Aber gut, jeder so wie er mag.
zu 2.) dann öffnet man aber besser die Isolierung und geht direkt an die Leitung. Kannte die Dinger gar nicht, eher dieses bösen Buben aus den 80er Jahren: Hella Pfuschverbinder
Gruß,
Carsten
23.08.2015 15:34
von NT-Tom
