Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Umfrage zwecks Kühlwasserpumpe an alle Tourer-Fahrer mit “Twin Cooled”-Motoren
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
true black ist offline true black · 1640 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1640 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 12.02.2022 17:29
Ich wieder. Thermostat nach 1 Jahr wieder undicht. Kann man da auch ein HD-fremdes Thermostat einbauen und wenn ja, welches? Danke schon mal vorab für die Tips.
Avatar (Profilbild) von Fochelfighter
Fochelfighter ist offline Fochelfighter · 147 Posts seit 02.05.2017
aus Kamp-Lintfort
fährt: FLHXSE Street Glide CVO
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 13.02.2022 10:30
Hi, das Thermostat und auch die Wasserpumpe (Aftermarket) bekommt man mittlerweile beim Ali
€ 24,76  34% Rabatt | Motorrad Thermostat Für Harley Touring Electra Glide Street Glide Ultra Ersetzen 26700001A
https://a.aliexpress.com/_vtLDHC
€ 325,96 | Motorrad Wasserpumpe Automatische Wasser Kühlwasser Pumpe Für Harley-Davidson Electra Glide Road Glide 2014-2016
https://a.aliexpress.com/_v22OOm
Ich hatte damals das Thermostat bestellt.War in 14 Tage da und funktioniert einwandfrei.
Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist, eine Harley Davidson zu fahren und du wirst die grenzenlose Freiheit spüren…
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 13.02.2022 11:34
Danke für die Info. Habe jetzt mal ein Thermostat bestellt. Kann nicht schlechter sein als OEM.
Attachment 381467
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 13.02.2022 13:39
Für den recht geringen Preis kannst Du eigentlich nicht viel falsch machen.Wie geschrieben funktioniert bis jetzt bei meinem Kollegen einwandfrei.Geb mal bitte Rückmeldung, wenn Du das Thermostat eingebaut hast.👍
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 04.03.2022 18:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Fochelfighter
Thermostat einbauen lassen. Bis jetzt dicht. Jetzt spinnt die Wasserpumpe wieder. Haut mir das Kühlwasser über den Überlauf raus. (heute bei +5°C) Fördert nicht richtig. Werde jetzt wohl auch zu einer Rollerpumpe greifen.
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 08.03.2022 11:54
Als meine das gemacht hat, war das Steuergerät defekt. Es hat die Lüfter nicht angesteuert, was dazu führte, dass im Stand das Wasser überkochte.
PHE ist offline PHE · 84 Posts seit 13.04.2019
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 11.03.2022 13:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Bantoue
Das könnte man mit einem Lüftertest ausschließen.
Paul
Cybex ist offline Cybex · 99 Posts seit 30.08.2021
fährt: 16´Road Glide Custom
Neuer Beitrag 13.03.2022 15:58
Wozu eigentlich das Thermostat? find das unnötig
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 13.03.2022 18:42
zum zitierten Beitrag Zitat von PHE
Lüfter funktionieren. Hab jetzt einen kleinen Riss im Schlauch oben entdeckt. Da wo der Druckdeckel drauf kommt. Lass jetzt den austauschen und gleich noch die Wasserpumpe von Seite 3.
Liver_1964 · seit
Liver_1964
Neuer Beitrag 24.07.2022 17:27
Moin. Habe jetzt die BGM6300 https://www.ebay.de/itm/371784210800?mkc...temis&media=COPY eingebaut. Um das Gehäuse einige Schichten Panzertape rumgewickelt damit die Pumpe fest im Gummihalter sitzt, Kabel mit einen neuen Steckverbinder versehen und alles eingebaut. Anschlusdurchmesser (15mm) ist identisch und BGM ist ja als solider Hersteller bekannt.
Funktioniert einwandfrei seid 4000km und ist deutlich billiger
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 24.07.2022 19:44
Ist nicht lange gut gegangen. Pumpe wieder defekt. Hab jetzt in den "sauren Apfel" gebissen und auf M8-Pumpe beim "Freundlichen" umrüsten lassen. Ab jetzt alles gut.
Steve_70 ist offline Steve_70 · 14 Posts seit 24.06.2019
fährt: Road Glide Ultra
Neuer Beitrag 12.08.2022 06:52
Die Umrüstung auf die Pierburg Pumpe der M8 ist auf dauer das einzige was wirklich hilft. In dem Zuge wird auch der Thermostat eliminiert (völlig unnötig, um ein Auslassventil zu kühlen). Die Arbeit der Umrüstung ist völlig simpel und wirklich von jedem zu machen. Das Problem ist dann das Befüllen des Kühlsystems. Das muss wirklich mit Vakuum gemacht werden. Aber um rund EUR 100.— gibts ein Set, das bestens funktioniert. Seit 2 Saisons nun über weite Etappen bei über 36 Grad Celsius unterwegs und keine Probleme mehr. Vorher nach 3 Jahre rumgedoktert.
Steve
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3467 Posts seit 02.12.2011
3467 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 12.08.2022 07:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Steve_70
.... Aber um rund EUR 100.— gibts ein Set, das bestens funktioniert. ....
Steve
Moin, nur zum Verständnis auf was bezieht sich "Set für 100.00€" ?
Auf Pumpe mit Zubehör oder das Vakuum-Befüllset ?
Und wenn Befüllset, hättest Du einen "Namen", Link mit dem man nach den "100.00€" googln könnte, Danke.
svord59 ist offline svord59 · 19 Posts seit 19.09.2016
aus Wien
fährt: FLHTK, Vespa 300 GTS
19 Posts seit 19.09.2016 aus Wien
Neuer Beitrag 28.09.2022 11:42
Hallo!
Bei meiner FLHTK VJ 2016 kam bei knapp 3000 km die Temperatur- und die Motormanagementkontrollampe. Natürlich passierte das im Urlaub in der Toskana. Harley Florenz baute mir innerhalb eines Tages die neue Version ein.
Gruß, Richard
Treffer ist offline Treffer · 194 Posts seit 28.03.2016
Neuer Beitrag 29.09.2022 14:59
Was war denn kaputt, Thermostat oder die Pumpe ??
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
02.05.2025 18:02
von tomric
Alle FLS/FLST/FX/FXS/FXST: Laufleistung eures Twin Cam 88b (Mehrere Seiten 1 2 3)
von harleykill
44
41680
06.02.2025 09:22
von Sedge1962
