Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Benzinpumpe macht Geräusche
Wildezeiten ist online Wildezeiten · 219 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: 96er Road King FLHR/I
219 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 23.09.2022 11:38
die Benzinpumpe meiner 97 FLHR/I macht schon immer Geräusche beim Gasgeben, und nur da, im Leerlauf ist Ruhe.
Sobald ich im Stand mit dem Gas spiele, und auch während der Fahrt zu hören bis ca. 50 Kmh, ( danach überlagert durch andere Umweltgeräusche ), immer diese huihuihuihui ..
Gestört hats mich eigentlich nie, trotzdem bin ich mal zum Schrauber gefahren, der meinte, das ist der schleichende Tod der Benzinpumpe, austauschen.
Was meinen die Fachleute hier unter uns ... ?
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
Shadow ist offline Shadow · 2422 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2422 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 23.09.2022 12:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildezeiten
Jup, da hatta recht.
Deswegen habe ich mir im Laufe der Jahre einige Teile für die Einspritzer bis Bj: 2001 ins Regal gelegt Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 9565 Posts seit 15.10.2015
9565 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.09.2022 14:02
Wenn das von Dir beschriebene Geräusch tatsächlich aus dem Bereich des Tanks kommt (es müsste bei
geöffnetem Tankverschluss ja noch besser wahrzunehmen sein), ist es durchaus möglich, dass die Pumpe
langsam aber sicher den Geist aufgibt (oder aber der Kraftstoff-Filter an der Pumpe ist verstopft/beschädigt
und verhindert, dass die Pumpe genug Sprit fördern kann). Augenzwinkern
Original ist das Teil wohl kaum noch zu bekommen, aber es gibt ja genügend Nachbauten.....
aus Tornesch
Neuer Beitrag 23.09.2022 17:38
Danke für eure Einschätzung ..
Und, wie kann es anders sein, heute nach einer kleinen Runde ist das Geräüsch auch deutlich im Leerlauf zu hören ...
Ich werde mich mal nach Ersatz umsehen ..
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 24.09.2022 11:23
 @Wildezeiten : Haste schon in meinem Beitrag auf "Nachbauten" geklickt ? ? ?
aus Tornesch
Neuer Beitrag 24.09.2022 13:22
 @Schimmy   ja
Gruß Jürgen
aus Tornesch
Neuer Beitrag 24.09.2022 18:04
by the way, gibts etwas wichtiges zu beachten beim Ausbau der Pumpe, evtl. den Tank völlig entleeren ?
Gruß Jürgen
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 25.09.2022 07:43
leerer Tank ist von Vorteil, entweder eine neue Korkdichtung oder Dichtmittel für die Tankplatte
aus Tornesch
Neuer Beitrag 25.09.2022 12:30
soeben wollte ich anfangen die Benzinpumpe auszubauen, schaue mir die Druckleitungen noch einmal an und entdecke dieses ..
der linke Anschluß läßt sich bewegen und es tritt gaaanz wenig Benzin aus wenn ich daran wackele.
Was bewirkt die kleine Inbußschraube da unten, sie läßt sich schwer drehen ?
Die Verschraubung am Tank selber ist fest.
Attachment 395138
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 25.09.2022 15:04
Tja... ein Blick in´s WHB macht auch nicht schlauer. Im Parts-Finder wird das Teil als "Plug" bezeichnet ( OEM 757 ).
Das markierte Teil auf Deinem Bild nennt sich ebenfalls "Plug" ( OEM 758 ) und DAS dient zum teilweisen Ablassen
von Kraftstoff. Das Teil in der Zulauf-Leitung könnte dazu dienen den Druck von der Leitung abzulassen, wenn man
diese demontieren will.....
Wenn´s aus der Zulaufleitung tropft, sind die O-Ringe sicherlich nicht mehr die besten, aber eigentlich sollte DA - wenn die
Pumpe NICHT in Betrieb ist - auch kein Kraftstoff austreten. Dafür sorgt ein Rückschlagventil.
Mit der Geräuschentwicklung der Pumpe steht DAS alles aber mMn in keinem Zusammenhang.
Attachment 395162
Attachment 395163
Attachment 395171
Attachment 395172
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.09.2022 15:20.
aus Tornesch
Neuer Beitrag 25.09.2022 17:12
Danke @Schimmy ,
im WHB hab ich auch nix gefunden .. aber der "Hinweis" in deinem Post ist hilfreich, ich werde das morgen mal in Angriff nehmen,
und die Pumpe wird auch ausgetauscht.
Wenn da ein Rückschlagventil sitzt kann ich die Verschraubung ja lösen ohne den Tank zu entleeren, oder ?
Nach meinen Recherchen sitzt in beiden Leitungen ein Rückschlagventil .
Gruß Jürgen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wildezeiten am 25.09.2022 18:23.
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.09.2022 15:15
Hatte ich auch immer so gehandthabt. Ist nur wenig Restbenzin in den Leitungen.
An den Anschlüßen/Tank sitz jeweils das Rückschlagventil
aus Tornesch
Neuer Beitrag 27.09.2022 17:53
und weiter gehts ... heute habe ich die Benzinpumpe ausgebaut, und ...
der flache Filter am unteren Ende ist eingerissen und die Gummiringe zur Stabilisierung im Plastikkäfig sind fertig.
Desweiteren war der Käfig nicht korrekt in seinem Platz am Tankboden arretiert. Die Pumpe selber scheint soweit ok zu sein, sie läuft sehr leise.
Nebenbei habe ich auch noch die Ursache für die "defekte" Tankanzeige entdeckt ...
Der Schwimmer hat sich aufgrund des mangelhaft befestigten, und deshalb schief sitzenden Pumpenkäfigs immer hinter diesem verklemmt.
Attachment 395330
Attachment 395331
Attachment 395332
Gruß Jürgen
bestes-ht ist online bestes-ht · 22618 Posts seit 10.11.2009
22618 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.09.2022 20:42
Dieses „Netz“ gibt es bei HD nicht einzeln, nur die komplette Pumpe Nr. 61342-95.
Lediglich den Benzinfilter Nr. 24, der sitzt aber an anderer Stelle.
Diesbzgl. gab es schon mal einen Beitrag, versuche diesen mal zu finden.
Ahh…. scheint es doch Aftermarkt-Ersatz zu geben….
https://www.ebay.de/itm/185526930638?mke...omid=EB67371905&
https://oonooo.com/products/m553-a038-si...8hoCuAEQAvD_BwE
Attachment 395583
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1570 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
Neuer Beitrag 27.09.2022 20:51
Läuft die Pumpe auch unter Druck leise?
Franky
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
16118
24.08.2022 10:54
von werner_
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wenn das Getriebe/der Primär Geräusche macht
von rockerle69
7784
06.07.2022 10:08
von rockerle69
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Suche diesen Filter/Sieb Benzinpumpe FLHRI 96
von German
03.11.2020 12:51
von German
