Evo Softail läuft schlecht
Schoder ist offline Schoder · 11 Posts seit 07.09.2022
fährt: Evo Softail
fährt: Evo Softail
Neuer Beitrag 12.09.2022 17:11
Hi Leute,
erstmal vielen lieben Dank für die nette Aufnahme.
Bin gerade ziemlich am verzweifeln und hoffe eventuell von euch noch den zündenden tip zu bekommen bevor ich meine Dicke doch in eine Werkstatt bringe. Habe mich hier auch viel eingelesen und komm einfach nicht weiter.
Am besten fange ich von vorne an und erläutere zeitgleich was schon gemacht bzw. versucht wurde.
Ich kann leider persönlich nichts sagen wie sie vor mir lief, da sie, als ich sie gekauft schon viele Jahre stand.
Erst die Daten:
Motor: S&S Evo
Keihin CV Vergaser
Hypercharger
Supertrapp Auspuff
Kontaktzündung
Accel Zündspule
Anfang des Problems war das sie nur im Choke lief, auch wenn sie warm war ging sie ansonsten im stand aus beim Gas geben jedoch nimmt sie dieses sauber an.
Beim fahren in konstanter Geschwindigkeit also wenn ich nicht wirklich auf dem Gas bin, hat sie ein rütteln und bocken als ob der Sprit leer wäre (dieser kommt aber problemlos beim Vergaser an) und geht wahrscheinlich aus wenn ich das Gas loslasse. Wenn ich dann aber Gas gebe spricht sie ohne murren sofort an und beschleunigt ruckelfrei.
Vor meinem ersten Start wurde der Vergaser schon Ultraschallgereinigt und ein neuer Dichtkit verbaut, neue Zündkerzen verbaut ( bei den alten auch kein anderes verhalten) und neue Batterie ( Öle sowieso).
Zündkerzen waren total weiß und trocken.
Da alles dicht ist war meine erste tat anhand der Symptome das testen verschiedener düsen und der Versuch den Vergaser darauf einzustellen. Verbaut war eine 45er Leerlaufdüse und eine 170er Hauptdüse.
Aktuell ist jetzt eine 48er Leerlaufdüse und eine 180er Hauptdüse drin. Bei dieser Leerlaufdüse war dann auch zum ersten mal eine Reaktion der Leerlaufgemischschraube zu verspüren. Aber sie läuft immer noch auf zu hohem Standgas wenn sie warm ist.
Das Fahrverhalten ist aber unverändert.
Wollte sie jetzt seit dem Wochenende das erste mal wieder starten. Sie sprang aber ewig nicht an trotz Choke. Kerzen waren nass, beim Kontakt Kerze an Gehäuse war auch ein Funke da.
Als sie kam lief sie im Choke ( der momentan hohen Einstellung des Stangases geschuldet zwar viel zu hoch aber lief).
Das Gas nahm sie auch an jedoch blieb die Drehzahl oft kurze Zeit oben und viel dann langsam ab.
Auch hatteich ein schießen aus dem Auspuff und dem Vergaser. Denke das wird aber eher einstellungssache sein oder?
Bin jetzt an einem Punkt der mich verzweifeln lässt.
Wegen dem starken Ruckeln und Bocken hätte ich jetzt eigentlich erst noch versucht mit anderen Düsengrößen und Einstellen des Vergasers zu experimentieren.
Bin aber da beim momentanen Kaltlauf etwas verunsichert.
Aber könnte dieses Phänomen auch von der Zündspule kommen, das ich zwar einen Funken hab dieser aber nicht so stark ist.
Oder würde sie dann das Gas auch nicht mehr richtig annehmen und dieses Ruckeln auch im stand verursachen?
Ich hoffe einer von euch hat noch vielleicht eine Idee oder einen Tip. Manchmal ist man auch so auf das eine fixiert, das man das andere außer acht lässt. Ansonsten muss ich wirklich mal eine Werkstatt ranlassen.
Dank euch auf jeden Fall schon mal im Voraus.
Gruß Michi
springerdinger ist online springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.09.2022 17:33
Also, ich tippe auf Falschluft im Ansaugbereich.
Verrätst du uns auch das Baujahr und eventuell den KM-Stand von deinem EVO? Augenzwinkern
Agossi ist offline Agossi · 581 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
581 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 12.09.2022 17:45
Normalerweise haben die EVOs ja ein VOES in Kombination mit elektronischer Zündung.
Wie ist denn jetzt mit Kontaktzündung der Zündzeitpunkt eingestellt? Kontaktabstand und Fliehkraftverstellung i.O.?
Tönt für mich eher wie ein Zündproblem und weniger Vergasereinstellung. Mit der 48er und 180er läuft sie nun eher im fetten Bereich.
Auch den Kondensator am Kontakt mal überpüfen. Einfach mal ausbauen. Wenn er dann besser/anders läuft, ist es der Zündkondensator.
fährt: Evo Softail
fährt: Evo Softail
Neuer Beitrag 12.09.2022 18:01
Hi Springerdinger,
danke dir für die schnelle Antwort werd wegen der Falschluft nochmal schauen war da zwar schon dran aber man weiß ja nie vielleicht hab ich was übersehen  danke schon mal.
Da die Softail ein Eigenbau ist weiß ich leider nicht ob sich von der Zusammensetzung mit dem Baujahr was anfangen lässt.
Erstzulassung ist 2000.
fährt: Evo Softail
fährt: Evo Softail
Neuer Beitrag 12.09.2022 18:07
Hi Agossi
Zündung wär auch eins der Themen gewesen was ich als nächstes angegangen wäre, da muss ich aber offen gesagt mit nem Kumpel ran wenn der Zeit hat da ich da nicht der Profi drin bin. Und wo ich mir nicht sicher bin lass ich selber leichter die Händchen weg.
Vielen Dank für den tip wird demnächst überprüft  smile
aus Bern
Neuer Beitrag 12.09.2022 18:15
Naja, gerade die Kontaktzündung lässt sich nur mit Schraubenzieher und Fühlerblattlehre perfekt einstellen.
Zündlampe und den ganzen Kram braucht es dazu nicht.
fährt: Evo Softail
fährt: Evo Softail
Neuer Beitrag 12.09.2022 18:33
Na dann werd ich mich da als nächstes ran machen.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 12.09.2022 18:37
Welche Zündung hast Du denn verbaut?
Blue Streak Kontakte und Kondensator sind sehr empfehlenswert.
Gruß, Franz
https://custombike.de/technik/technik-ha...leicht-gemacht/
pdf-Dateianhang
zuendung.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Franz-REMCM am 12.09.2022 19:01.
fährt: Evo Softail
fährt: Evo Softail
Neuer Beitrag 12.09.2022 18:40
Hi Franz,
bei der Kontaktzündung kann ichs dir leider aus dem stehgreif nicht sagen.
Ich schau nach ob ich was draufstehen seh.
Die Zündspule ist von Accel.
Neuer Beitrag 12.09.2022 18:48
Servus Michi,
ist im Moment auch erstmal wurscht.
Check Deine Zündung mal nach der Anleitung.
Ein Kondensator kostet einen Zehner.
Ach ja, und ich gehe davon aus, dass kein alter Sprit mehr im Tank war.
Gruß, Franz
fährt: Evo Softail
fährt: Evo Softail
Neuer Beitrag 12.09.2022 19:19
Alles klar checke ich vielen Dank euch schon mal bis jetzt.
Nein der Sprit war noch nicht alt.
Gruß Michi
fährt: Evo Softail
fährt: Evo Softail
Neuer Beitrag 20.09.2022 14:26
So wollte ein Update zum Lauf meiner Softail geben.
Hat leider etwas gedauert da ich nicht sofort dazugekommen bin.
Erstmal wollte ich mich vorab schon mal für eure Hilfe bedanken. Finde ich echt Top.
Also habe als ich sie auf standgas am laufen hatte alles abgesprüht und eine undichte Stelle am
Manifold gefunden. Habe die beiden Dichtungen, sowie auch gleichzeitig die alten Dichtungen vom Hypercharger erneuert. Ist jetzt alles Dicht.
Im gleichen aufwasch habe ich auch die Zündung überpruft, und den Unterbrecher mit der Fühllehre auf 0.50 eingestellt da dieser auf 0.80 stand.
Den Vergaser habe ich wieder auf eine 45er Leerlaufdüse  zurückgebaut, nur die Hauptdüse habe ich auf 180 statt 170 belassen, die Leerlaufgemischschraube ist jetzt ca. 3 Umdrehungen draußen.
Soweit ist das Ergebnis sehr gut, springt sofort an und lässt sich fahren.
Das Problem mit dem Ruckeln bei konstantfahrt ist zwar wesentlich besser aber leider noch nicht ganz behoben.
Habe nun versucht dieses über das weglassen von einigen Auspuffscheiben im Supertrap wegzubekommen war aber eher gegenteilig.
Eventuell fällt ja jemand noch eine Möglichkeit ein dieses ganz wegzubekommen.
Würde eventuell eine 190er Hauptdüse etwas bewirken?
Gruß Michi
Neuer Beitrag 20.09.2022 15:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Schoder
Manifold gefunden. Habe die beiden Dichtungen erneuert
Hast du die Manifoldichtungen trocken eingebaut?
Wenn nicht, dann würde ich mal 100 KM am Stück fahren, denn oft müssen sich diese Dichtungen erst richtig setzen.
Beim Supertrapp-System ist (bei geschlossener Endkappe) mit mehr Scheiben weniger Rückstau gegeben.
Die Nadel durch unterlegen einer Scheibe etwas anzuheben wäre auch eine Möglichkeit, aber dass bewirkt hauptsichlich einen früheren Übergang in den nächsten (unteren, mittleren, oberen) Drehzahlbereich.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 20.09.2022 16:23.
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 20.09.2022 17:55
Denke mal dein Kontaktabstand mit 0,5mm ist etwas viel du fährst 500km dann hast du gleich 0,6mm lieber 0,4mm stramm dann sollte es passen,den komischen Hypercharger Filter wäre das nächste was man wechseln könnte.
Neuer Beitrag 20.09.2022 18:13
Leerlaufgemischschraube 3 Umdrehungen draussen ist eigentlich zu viel. 1 3/4 bis 2 Umdrehungen max. Nimm mal ne 46er Düse.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2443
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
