Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: ABS ohne Funktion 1HD1 Model
Dangler77 ist offline Dangler77 · 12 Posts seit 22.09.2021
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 Iron / Softail Slim S FATBOY 110
Neuer Beitrag 28.05.2022 15:06
Problemlösung 2:
Es handelt sich um eine Softail Slim S, die auf eine FAT BOY Slim umgebaut wurde.
Hier meine Fahrgestellnummer: 1HD1JS931GB022211
Ich war am 27.05.2022 bei der Harley Factory in Frankfurt. Der Mann konnte mir schon ein paar Informationen geben.
1. Das Fahrzeug wurde mit ABS ausgeliefert
2. Die Bereifung passt nicht und könnte Probleme für das ABS ergeben, sprich Abrollumfang
3. Aktuell bereift und eingetragen ist:    Vorne:  120 / 70 R17 und Hinten:  200 / 55 R17
    Vorne müsste jedoch ein 140 / 75 R17 verbaut sein, dieser passt mit der Kombination des Hinterrades und wurde auch bei der FAT BOY Slim verbaut
Die Maschine hatte einen Frontschaden und wurde so nach Deutschland importiert. Der Pfusch ging jedoch erst bei der tollen costum design Firma in Deutschland los.
Was wurde bis jetzt gemacht:
1. Neues Lager hinten
2. Neue Bremsbeläge hinten
3. Neus Lager vorne mit ABS Lager natürlich. Eingebaut war keines =(
4. ABS Sensor vorne neu
5. Neue Bremsflüssigkeit
6. Bremse entlüftet
7. ABS entlüftet
Was kann man ansteuern und was reagiert:
1. ABS hinten kein Fehler
2. ABS Pumpe funktioniert einwandfrei
3. ABS Vorne ohne Signal, klar wenn es mit Sekundenkleber zusammengepfuscht war.
4. ABS Lampe im Tacho lässt sich ansteuern
Was ist komisch:
1. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, geht die ABS Leuchte schon gar nicht an.
    Das macht mich sehr stutzig und ich tippe das hier etwas deaktiviert wurde
2. ABS Signal vorne fehlte, okay habe ich jetzt neu eingebaut und muss noch mal getestet werden
3. Funktioniert das ABS überhaupt mit der Bereifung?
Fährt eventuell jemand diese Reifenkombination und funktioniert das auch ohne Probleme?
So könnte ich diesen Fehler wieder ausschließen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und eure Zeit.
Attachment 388179
Attachment 388180
Attachment 388181
Marco321 ist offline Marco321 · 3732 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 28.05.2022 21:43
deine Radkombi ist für das ABS kein Problem, ich hatte auf 21 vorne 18 hinten umgerüstet. Am ABS musste nichts verändert werden.
Neuer Beitrag 29.05.2022 10:06
Moin Marco,
Vielen Dank. Ich werde mich dann nur noch auf die Technik konzentrieren.
Dein Youtube Video habe ich erst mal geliked 😀
Neuer Beitrag 05.09.2022 11:55
Hallo zusammem,
ich habe jetzt alle Radlager erneuert, ABS Sensor vorne erneuert.
Es kann jedes Bauteil angesprochen werden.
Das ABS ist im Tester auch auf AKTIV, jedoch blockiert.
An dieser Maschine wurde das ABS durch ein Kabel oder so dauerhaft still gelegt, sprich MANIPULIERT.
Kennt jemand diese Art der Manipulation und vor allem wo ich danach suchen soll um das zu beheben.
Gibt es eine Brücke die eventuell gemacht wurde um dem ganzen elektronisch vorzugaukeln, es gibt kein ABS am Motorrad?
Wenn die Motorräder über LITAUEN laufen, wird das gerne gemacht.
Wie gesagt jedes Bauteil spricht an, nur etwas verhindert die Ausführung am Bike.
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt, die meisten Werkstätten kennen sich da nicht mehr aus.
Danke euch.
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 05.09.2022 20:27
Wäre am besten den oder die zu finden die das manipuliert haben. Aber hilft dir jetzt auch nicht weiter. verwirrt
Moos ist offline Moos · 13617 Posts seit 27.11.2010
13617 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.09.2022 20:44
Könnte es sein dass das ABS einfach auscodiert wurde und das Problem softwaretechnisch zu lösen wäre?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22600 Posts seit 10.11.2009
22600 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.09.2022 21:03
Da würde ich doch mal an dem Stecker des ABS Steuerblocks die Kabelbelegung mit dem Schaltplan abgleichen. User Schimmy ist in dieser Richtung der Crack!
Schimmy ist offline Schimmy · 9534 Posts seit 15.10.2015
9534 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.09.2022 21:42
N'Abend,
....und Danke für die Blumen. smile Der "Crack" hat heute Morgen schon einmal den Blick auf den Plan geworfen, aber leider keine schlüssige Möglichkeit gefunden, wie man eventuell durch "brücken" oder stilllegen von elektrischen Anschlüssen das ABS de- bzw. reaktivieren könnte. unglücklich Sorry.
Greetz. Jo
Attachment 394046
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.09.2022 12:12.
Neuer Beitrag 06.09.2022 07:39
Es gibt von Thundermax ein Modul mit dem man andere Radgrössen an das ABS anpassen kann.
Wenn die ABS Leuchte nicht ausgeht, war das schon beim Kauf so? Wie hat die dann TÜV bekommen?
Warum ist da der Verkäufer nicht in der Pflicht?
Die Bude wo sie her ist, ist nicht etwa aus dem LK DA?
Neuer Beitrag 06.09.2022 09:45
geht denn die Bremsleitung auch wirklich in die ABS Pumpe oder nur daran vorbei . An der Pumpe könnte ein Blindstopfen drin sein
wolf_t ist offline wolf_t · 640 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 06.09.2022 10:15
Ich würde erstmal die entsprechenden Kabel durchmessen.
Hier die Pläne:
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...=5543&groupId=9
Über "drucken" konnte ich alle in einer PDF-Datei speichern.
Attachment 394040
Neuer Beitrag 06.09.2022 12:14
zum zitierten Beitrag Zitat von wolf_t
Viel zu messen ist da - außer den Versorgungsspannungen - leider nicht, und wenn eine der Leitungen unterbrochen
wäre, müsste die ABS-Leuchte dauerhaft leuchten und ein entsprechender DTC im Fehlerspeicher abgelegt sein. Augenzwinkern
Das ist ja anscheinend nicht der Fall..... unglücklich
Neuer Beitrag 09.09.2022 15:32
Ja erst mal danke, dass scheint dann doch nicht ganz so einfach zu sein.
So muss es erst mal ohne ABS bleiben, bis ich eine Lösung gefunden habe.
Danke WOLF, ich habe die PDF heruntergeladen und muss spätestens im Winter ran.
Sobald ich mehr weiß, berichte ich wieder.
Neuer Beitrag 25.01.2023 07:50
ich habe das Problem gefunden.
Die Manipulation wurde im Tacho umgebaut.
Mit dem Tester ist es möglich alle Lampen anzusteuern, jedoch beim Start geht die Leuchte nicht an.
Wir haben dann einen  anderen Tacho zum Test angeschlossen und siehe da es funktioniert alles.
Jetzt kommt ein neuer Tacho zum Einsatz und fertig ist die Geschichte ABS.
Auch mein Vorderrad war nicht legal, jetzt ist der richte Reifen montiert, neuer Fender.
Ich glaube ich hatte das illegalste Motorrad in Deutschland von einem Polizisten gekauft.
Ich bedanke mich an alle für die Beiträge.
Biete Sonstiges: Profihebebühne Remo Model Powerlift 1000
von v-twincowboy1
04.07.2023 08:00
von v-twincowboy1
07.03.2023 23:25
verrückt
12
7915
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
