Twin Cam 88 zieht nicht mehr
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 280 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 02.09.2022 20:52
Hallo liebe Harley Experten!
ich habe ein Riesen Problem.
habe mich eigentlich auf Harley Woche am Faakersee gefreut.
Nach 14tägiger Abstinenz habe ich meine Springer heute aus der Garage geschoben, gestartet, und mich darüber
gewundert dass der Hobel das Gas nicht so richtig annimmt.
Ok. Lange Standzeit, muss wohl erst warm werden.
Leider falsch gedacht, das Motorrad zieht überhaupt nicht mehr, mit Müh und Not 110 km/h erreicht, und das nach gefühlten 5 Minuten.
Sie zieht einfach nicht mehr. Nach dem Check auf einem Parkplatz habe ich einen Ölfilm am hinteren Zylinder festgestellt.
Der Ölnebel hat sich auf Öltank, Auspuffkrümmer gelegt.
ich habe Bilder davon angefügt. Ich habe die Zündkerzen noch nicht gecheckt, aber das Öl lässt mich schlimmes vermuten.
Bilder werden noch hochgeladen.
Vielleicht hat einer von euch ähnliche Probleme gehabt, dass ich die Fehlerquelle eventuell eingrenzen kann.
danke für alle Infos!
Attachment 393900
Attachment 393901
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6769 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 02.09.2022 21:57
Aloha
Sieht für mich aus wie Rockerboxdichtung defekt.
Aber einen Zusammenhang zum Leistungsverlust sehe ich da nicht gleich.
Aber mal aufmachen musst Du den Rockerboxdeckel eh zum Dichtung wechseln.
Gibt es irgendwelche seltsame Geräusche?
Tankentlüftung i.O.?
George ist offline George · 23334 Posts seit 23.07.2007
23334 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.09.2022 22:10
Checken:
Kerzen
Zündkabel
Luftfilter (Deckel runter)
Tankentlüftung
Fehlerspeicher ausgelesen?
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 02.09.2022 22:12
Vielen Dank für eure Infos!
ich werde morgen Vormittag sofort mal die Kerzen checken,
und alle anderen möglichen Fehlerquellen die ihr mir vorgeschlagen habt.
werde dann berichten!
Für das auslesen des Fehlerspeichers fehlt mir leider das passende Gerät.
Werde ich mir aber auch noch zulegen.
Neuer Beitrag 02.09.2022 22:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Sedge1962
Geht über den Tacho.
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
Was hast du für ein Baujahr?
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 02.09.2022 22:21
Aloha
Nö, seltsame Geräusche habe ich nicht. Aber ich bin 14 Tage vorher eine etwas weitere Tour nach Italien gefahren mit Bergüberquerung usw.
Und das Moped ist wirklich einwandfrei gelaufen. Zurückgekommen, Motorrad abgestellt, und heute hatte ich diese ganzen Symptome.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 02.09.2022 22:22
Sorry, hab’s vergessen zu erwähnen. Ist eine 2003er FXSTS mit 50tkm auf der Uhr.
Neuer Beitrag 02.09.2022 22:26
Vergaser oder Einspritzer?
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 02.09.2022 22:28
Ist schon mit EFI
Hörbi ist offline Hörbi · 816 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
816 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 03.09.2022 08:01
Wurde der Motor immer fachmännisch gewartet oder nur Sparversionen der Inspektion durchgeführt? Frage wegen eigenen Erfahrungen, denn unsereins unterlässt Dinge welche die Fachwerkstatt durchführt.
Deine Beschreibung passt auf defekte Kopfdichtung. Das Bild pass allerdings nicht dazu. Sind die Kopfdichtungen clean? Würde Kerzencheck durchführen und  Kompression messen um auf Nummer sicher zu gehen. Falls es die Kopfischtung ist nicht mehr weiter fahren, sonst verreckt noch mehr.
Lufideckel mal runter machen und schauen ob die Ölschläuche der Motorentlüfung o.k. sind oder die Drosselklappe versaut ist. Mal laufen lassen und bei Gas schauen ob die Drosselklappenstellung stimmt. Nebenluftbohrung säubern.
Fehlerspeicher auslesen.
Das fällt mir dazu ein. Bin kein Fachmann. Sind also nur Tipps.
Edit: Steurkettenspanner Wartung nicht vergessen.
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 03.09.2022 08:21
Moin Sedge,
Fehlerspeicher auslesen bis Bj. 2003 kannst du hier nachlesen..
Fehler- und Diagnosecodes auslesen bis ca. 2006
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 03.09.2022 08:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Danke für die Tips! Und ja, diese Motorrad wurde immer gewartet, hab sie bei einem Händler gekauft.
Hab einen offenen Luftfilter drauf, werde alles mal checken, speziell die Zündkerzen, die sind als erstes dran.
Könnte auch eine defekte Zündspule sein.......
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 03.09.2022 09:15
Meine Befürchtung ist trotzdem noch immer eine defekte Zylinderkopfdichtung.
Es würde genau zu dem Fehlerbild passen, Öl und Leistungsverlust, dadurch eine mögliche mangelnde Kompession.
Weil nämlich beide Dinge auf einmal aufgetreten sind.
springerdinger ist offline springerdinger · 5362 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.09.2022 10:08
Hat du die Kompression schon geprüft?
Ich würde auch mal den Ansaugtrakt auf Falschluft überprüfen (wie das geht, das weißt du ja).
Die Zündkerzen werden immer als ERSTES kontrolliert.Augenzwinkern
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 03.09.2022 10:32
Hab jetzt den Fehlercode gecheckt.
P55Pt wirft er aus!
Zündkerzen sind ok, am hinteren Zylinder wirklich super
vorne etwas unsauber…..
Attachment 393908
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Alle FLS/FLST/FX/FXS/FXST: Laufleistung eures Twin Cam 88b (Mehrere Seiten 1 2 3)
von harleykill
44
42075
06.02.2025 09:22
von Sedge1962
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
Biete Teile: Remus Auspuff Twin Cam
von FatTobi
01.02.2023 11:32
von FatTobi
