Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kein Strom auf Schalter
Schumi68 ist offline Schumi68 · 72 Posts seit 06.02.2022
aus Siegburg
fährt: Road King Police
72 Posts seit 06.02.2022 aus Siegburg
Neuer Beitrag 02.09.2022 16:01
1 Problem gelöst - das nächste steht an.
Habe vorgestern den Kupplungszug gewechselt und da die Batterie auch nicht mehr die neuste war, vor dem Winter noch eine neue bestellt und eingebaut.
Alle Kabel sind auch wieder an der Batterie angeschlossen.
Nachdem ich den Schalter am Tank auf ING stelle, geht das Licht an. Radio funktioniert auch. Mehr nicht.
Habe alle Funktionen (Blinker /Hupe/Tripschalter, Start/Stop getestet. NICHTS. Der Tacho bleibt dunkel, die Karre lässt sich nicht starten.
Unter dem linken Kasten den kleinen Sicherungskasten kontrolliert und festgestellt, dass es hier die Sicherung in der oberen rechten Ecke durchgehauen hat.
Bei erstetzen dieser Sicherung knallt diese sofort wieder durch
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schumi68 am 02.09.2022 16:24.
aus Siegburg
Neuer Beitrag 02.09.2022 18:24
Also laut Werkstatthandbuch ist es die Sicherung 3 (batterie).
Wie gesagt -brennt sie sofort durch
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schumi68 am 02.09.2022 18:40.
snike98 ist offline snike98 · 487 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
Neuer Beitrag 02.09.2022 18:36
Welche Verbraucher sichert diese Sicherung denn ab?
aus Siegburg
Neuer Beitrag 02.09.2022 18:42
Das kann ich leider nicht sagen. Im Handbuch ist nichts zu finden. Außer , dass die rechte obere Flachsicherung für Batterie sein soll.
Vermutlich unterbricht sie den Strom zum Drehschalter am Tank. Obwohl das Licht und Radio angehen.
Habe sie auch schon gegen eine stärkere 10 ausgetauscht. Es funkt sofort
Neuer Beitrag 02.09.2022 18:56
Wenn das die Hauptsicherung ist sind die 10A zu wenig, aber das muss zuerst sicher feststehen. Die hat normalerweise 40A. Stelle erst mal fest wofür die Sicherung ist, du schreibst du hast 10A eingesetzt. Was war vorher drinne. Hab mal recherchiert, die Sicherung sollte für das Radio sein. Die Hauptsicherung sitzt separat außerhalb des Kästchen wenn ich das richtige gefunden habe.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chopper 15 am 02.09.2022 19:13.
timedrifters ist offline timedrifters · 332 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 02.09.2022 19:12
KOnnt ja mal nen Foto knipsen vom Fuse Kasten..... dann bekommen wir das scho hin... Augenzwinkern ))
DlzG, Edi
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3706 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 02.09.2022 22:55
Da braucht man nix knipsen, dazu gibt es ( auch im WHB ) die Schaltpläne.
An der 5 !!! Ampere Batterie Sicherung hängen unter anderem die Handmodule. Jeweils Pin 1 der 4 poligen Stecker zu den Handschaltern. Kabelfarbe rot.
Ich würde sagen da hat sich beim zusammenbauen ein Kurzschluß eingeschlichen ...
Schimmy ist offline Schimmy · 12040 Posts seit 15.10.2015
12040 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.09.2022 10:51
Kabelfarbe rot.
Nicht ganz richtig. Kabelfarbe ist ROT/ORANGE, aber da man weder beim Batterie-, noch zum Kupplungszugwechsel
(normalerweise) in die Nähe dieser Leitung kommt, tippe ICH eher auf einen "Kollateralschaden" von einem früheren
Reparaturversuch.
P.S.: HIER hatte ich - mal wieder - aufgeführt, woher man Leitungspläne beziehen kann, um Fehlern in der Elektrik
- zumindest ansatzweise - auf die Spur zu kommen.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.09.2022 12:02.
aus Siegburg
Neuer Beitrag 03.09.2022 20:02
@Schimmy… die Pläne liegen ja auch vor, aber du müsstest die Bastlerkarre doch nunmehr kennen.
hier ist nichts mehr wie es sein soll.
Fehler trotzdem gefunden. Von der entsprechenden Sicherung  geht ein Kabel ( grün/weiß) …. ja , du liest richtig an die entsprechenden Bauteile.
Sirene gibt es keine, somit kommt ECM.
siehe da…. Von da an wird die Ader dann auch rot/orange wie im Plan dargestellt.
im weiteren Verlauf zum rechten Control Modul konnte ich dann einen Massefehler feststellen.
Da die gesamte Ader recht mitgenommen aussah , habe ich den kompletten Strang erneuert( leider hatte ich nur noch rot/weiß. Egal, Fehler behoben und Karre läuft wieder.
Warte nun auf die nächste Überraschung 😡 und bin mir fast sicher, dass sie kommt.
Werde mal versuchen einen kompletten Kabelbaum zu besorgen. Der Vorbesitzer hat echt viel Mist gemacht, daher kann ich mich auf die Schaltpläne kaum verlassen. Bin die Bastelei echt satt. Möchte das Teil aber auf keinen Fall abgeben.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 03.09.2022 20:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Schumi68
großes Grinsen wiso grün/weiß ist doch logisch bei 'ner POLICE ...... großes Grinsenfröhlich
aus Siegburg
Neuer Beitrag 03.09.2022 20:13
Das ist wohl wahr😡
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5397
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
17794
25.05.2024 09:45
39195
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
