Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Pfeifgeräusche Manifold
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Pfeifgeräusche Manifold TC88
s.kr ist offline s.kr · 8 Posts seit 30.04.2021
fährt: Harley Electra Glide FLHTCI Umbau auf vergaser
Neuer Beitrag 27.08.2022 22:20
Hallo Leute vielleicht kann mir jemand helfen ich habe Probleme mit meine e glide tc88. Sie macht laute Geräusche im Bereich des Manifolds als ob die Luft da raus pfeift. Ich habe einen mikuni hsr42 verbaut sowie auch mittlerweile den Manifold von mikuni. Das Problem ist ich bekomme den Manifold einfach nicht abgedichtet habe schon die original Dichtungen verwendet dann die gasket blau also mit dichtlippe aber ich bekomme das mistding einfach nicht dicht, ich weis einfach nicht mehr weiter was ich da machen kann. Ich habe auch jedesmal neue Dichtungen genommen wenn ich es auseinander genommen habe aber nach 6x wechseln weis ich einfach nicht mehr weiter.
Videos und Foren habe ich schon alle durchgewühlt und auch nach deren Anleitungen gearbeitet aber jedes Mal sind die nach ner kurzen Probefahrt wieder undicht und ich weis nicht warum.
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 28.08.2022 06:03
hatte dieses Jahr den Rückbau von Marelli Einspritzer auf HSR42, ...... Manifold undicht ...... etliche Dichtungen montiert, mit den originalen war es fast dicht!
Habe nun die originalen Dichtungen verbaut & dazu etwas DIRKO Dichtmasse, außerdem den "schweren" Vergaser zusätzlich abgestützt >>> bis jetzt alles dichtAugenzwinkern
Neuer Beitrag 28.08.2022 07:24
Danke für den tip wie hast du den vergaser zusätzlich abgestützt?
aus Regensburg
HD501 ist offline HD501
Neuer Beitrag 28.08.2022 09:42
Bei mir wars nach dem Anbau des Vergasers nur die Dichtung zw. Vergaser und Manifold. Extremes Pfeifgeräusch, drehzahlabhängig. Hab dann mit Spiegel und Taschenlampe mal unter den Vergaser geschaut und festgestellt, dass die Dichtung untenrum gequetscht war und nicht richtig sitzt.
Neuer Beitrag 28.08.2022 09:45
Ok da habe ich gestern auch noch mal mit bremsenreiniger abgesprüht der ist dicht aber zwischen Luftfilter und vergaser ist er undicht habe aber gestern auch gleich die Dichtung bestellt
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 30.08.2022 10:15
zum zitierten Beitrag Zitat von s.kr
mit einer Strebe von unten
Neuer Beitrag 30.08.2022 10:25
Hast du zufällig ein Bild davon?
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 30.08.2022 17:44
habe beim Umbau keines gemacht, und nun deswegen den Luftfilter sowie das Kopfentlüftungsglas entfernen ..... nö
Falls ich bei der nächsten Demontage drandenke mach ich Bilder Augenzwinkern
Neuer Beitrag 30.08.2022 17:45
Ok kein Problem
11.05.2018 22:04
von c53
21.07.2013 16:11
von rockerle69
Text
Auktion: CV Vergaser mit Manifold und Zubehör
von biker-eins
01.04.2013 10:21
von biker-eins
