Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Motorschaden - lohnt sich ein Aufbau?
Alle XL 1200: Motorschaden - lohnt sich ein Aufbau? Evo1200 -07
maexlahalt ist offline maexlahalt · 3 Posts seit 15.08.2022
fährt: Sportster 1200
Neuer Beitrag 15.08.2022 17:34
Schönen guten Tag,
am Samstag hat sich der Motor meiner 1200er XL2 aus ´94 bei konstanter Fahrt (ca 110 km/h ) verabschiedet, einen Tag später bin ich dem ganzen dann auf den Grund gegangen und hab eine Schadensbegutachtung gemacht.
Fazit: der Kurbelwellen Zapfen rechts ist gebrochen und liegt mehr oder weniger lose im Gehäuse.
Motortechnisch ist es ja doch ein recht aufwändig zu behebender Schaden, jetzt ist die Frage: Motor überholen oder die Kiste in Teilen bzw als Defekt verkaufen ?
Ich setze euch unten mit allen möglichen Details zum Schaden und dem Bike ins Bild, evtl. Teilt ja der ein oder andere seine Erfahrungen mit.
Kurz zum Motor der aktuell von oben nach unten teilweise zerlegt ist
- Zylinder und Kolben sin endoskopiert, und es sind lediglich normale Verschleisserscheinungen zu sehen
- Nockenwellen alle 4 gut, laufen sauber in den Buchsen, Zahnflanken und Laufflächen alle i.O.
- Kipphebel und Wellen nicht eingelaufen und in gutem Zustand
- Stößelstangen gut
- Hydrostößel keinerlei Laufspuren und in gutem Zustand
- Getriebe läuft sauber und lässt sich soweit gut schalten
- Köpfe sind noch drauf, Ventile sehen auf den Bildern vom Endoskop i.O. Aus, es wird aber rein von der Logik her mindestens eines Krumm sein
- Motor dreht noch frei, lediglich der Zapfen rechts bleibt stehen
Zu den teilen die noch was Wert wären am Moped:
  • Penzl Endtöpfe , frisch überholt mit Rechnung (eingetragen)
  • Krümmer inkl. Chromabdeckungen
  • Felgen 2x 5x16 Speichenrad inkl Nabe (eingetragen)
  • Gabel
  • Gabelbrücke JOS  breit (eingetragen)
  • Lenker Fehling Drag Bar (ABE)
  • Avon Griffe
  • Armaturen Original HD
  • MMB Tacho Digital
  • Rücklicht inkl Bremslicht LED (E-Nummer)
  • Seitlicher Kennzeichenhalter Thunderbike (eingetragen)
  • Vorverlegte Rastenanlage (eingetragen)
  • Spiegel Original
  • Tank Rost und Dellenfrei (in Vintage Optik Lackiert )
  • Front + Heckfender
  • Solositz Federsattel Leder handgefertigt
  • CV Vergaser überholt, neu abgedichtet
  • Arlen Ness Big Sucker Luftfilter inkl. Grundplatte
  • Original Luftfilter
  • Taylor Zündkabel,
  • Screaming Eagle Kerzen
  • Zündspule
  • Zündschloss Original
  • Zündschloss Neu aus dem Zubehör
  • Dyna Bremse vorne inkl. Stahlflex Leitung
  • Bremse hinten
  • Lampe vorne
  • Rahmen Original (Struts gekürzt)
  • SVT AGM Batterie
  • Müller Power Clutch
  • Motor inkl aller Teile (defekt)
Ich kann leider nicht einschätzen was sinniger wäre aus Wirtschaftlicher Sicht, die Preise für die Einzelteile kann ich mir aus einschlägigen Portalen ziehen, was ein defekter Motor kostet der 30k gelaufen hat kann ich auch nicht sagen.
Motorrevision bzw Reparatur würde ich auf 2500- 3000 euro schätzen je nach dem was alles erneuert wird und wie es im Kurbelgehäuse so aussieht nachdem die Hälfen auseinander sind.
Danke schon mal im voraus an die Leute die sich den Roman durchlesen großes Grinsen
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 15.08.2022 17:40
Aloha,
Motor ausbauen, zu bem Motorspezi bringen und reparieren lassen.
Woher komnst Du?
Neuer Beitrag 15.08.2022 17:48
Danke für die Einschätzung,
95233 Helmbrechts
Agossi ist offline Agossi · 580 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
580 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 15.08.2022 17:54
Wenn Du bis jetzt Freude an dem Bike gehabt hast, in jedem Fall den Motor reparieren.
Allein der Aufwand das Bike komplett zu zerlegen um die Teile alle zu verhöckern sind dorch schon mind. 20-30h Arbeit...
SaCuS ist offline SaCuS · seit
Neuer Beitrag 15.08.2022 18:22
Also, wenn mir dass mit meinem Bike passiert wäre, würd ich den Motor reparieren lassen. Allein schon aus Gründen der Kulturbewahrung. Freude
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 494 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 15.08.2022 18:39
Also ich würde auch auf jeden Fall reparieren .
Du weist was du hast und je mehr du selber Hand anlegst ,umso günstiger wird es .
Sicherlich ist es verdammt viel Geld welches du investierst ,aber das Mopped wird es dir danken .
Was den Einzelteileverkauf angeht ..
Die Teile die du verkaufen willst sind ne Menge ..und 20 bis 30 Stunden werden sicher nicht reichen  um das alles zu verkaufen .
Beste Grüße
Martin
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 15.08.2022 20:26
laß Dir halt mal einen KV erstellen...
bei meiner 2001er TC88 E-Glide hat sich bei knapp 60.000km das untere Pleuellager verabschiedet und auch die Zylinder, Ölpumpe ect. in Mitleidenschaft gezogen...
Der Motor wurde repariert, Kosten ~ 5.000,- €... hatte aucg überlegt ob sich das ganze rentiert, habs aber mach lassen.. und gleich diverse Feueling-Teil verbauen lassen...
Der Motor hatte vom Vorbesitzer bei ca. 25-30.000k die S&S  Zahnradlösung erhalten, wegen der damals verbreiteten Nockenwellenkettenspanner-Diskussion
Die Kiste läuft heute noch mit über 120.000km
In Deiner Nähe is doch die Oberfränkische Chopper-Crew, dort hol ich immer meine Teile...
Avatar (Profilbild) von Goofy82
Goofy82 ist offline Goofy82 · 64 Posts seit 13.03.2022
fährt: Sportster xl/2 1200 Bj.1988
Neuer Beitrag 16.08.2022 07:45
oder in Bayreuth der Jochen von Bike and Cars der hohlt dir das Ding auch ab
Gruß Goofy
Herr der Kringel ist offline Herr der Kringel · 38 Posts seit 07.08.2022
fährt: Sportster XL1200C
Neuer Beitrag 16.08.2022 08:56
Mein Beileid zum Schaden.
Wieviel ist die Maschine denn gelaufen?
Gibt es eine Vermutung zur Ursache? So ein Kurbelwellenzapfen sollte ja eigentlich eher nicht abreißen. Waren mal schlechte Betriebsbedingungen oder ist's evtl. ein Materialfehler gewesen
WeeeeedO ist offline WeeeeedO · 4877 Posts seit 09.08.2016
Neuer Beitrag 16.08.2022 09:33
Zerlegung lohnt sich oftmals nicht, von daher Verkauf komplett oder Reparatur. Wenn du schon die Diagnose gestellt hast und dir den restlichen Zustand angesehen und bewertet hast, gehe ich davon aus, dass du auch in der Lage wärst die Reparatur selbst durchzuführen oder?
Tommel ist offline Tommel · 608 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 16.08.2022 10:08
Extrem doof.
Mal eine Frage in die Runde: War dies nicht schon diese 3-teilige Kurbelwelle ? Also Pinionshaft und Schwungrad = 1 Teil ?
Oder war das nur bei den BigTwins ?
Tommel
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.08.2022 10:52
zum zitierten Beitrag Zitat von maexlahalt
Meine unmaßgebliche Meinung zu Deinem Problem: LASS ES SEIN.
Es ist zwar Schade um jedes Moped, dessen Leben auf diese Weise zu Ende geht, aber leider dann auch nicht zu ändern. unglücklich
Alleine mit einer neuen KuWe wird es wohl nicht getan sein (die Lager wird´s wohl gleich mit zerbröselt haben, und - wenn´s
ganz dumm kommt - die Lagersitze gleich mit, und dann wird es richtig teuer). Selbst wenn Du alle betroffenen Teile durch
Neuteile (falls es diese überhaupt noch in "neu" gibt) ersetzt..... Es ist und bleibt ein 28 Jahre altes Moped.
Ich selbst stand vor einigen Jahren mit meinem Evo vor der gleichen Entscheidung (ebenfalls KuWe-Schaden), und hätte ich
Monate zuvor nicht schon so viel Geld in die "Restauration" (neue Teile, neue aufwändige Lackierung usw.) des Mopeds gesteckt,
wäre DAS das Ende für den Bock gewesen. unglücklich
Der KV für die Motor-Reparatur belief sich auf irgendetwas zwischen 5k und 6k (DAS würde ICH auch in Deinem Fall ansetzen, wenn
Du es in einer Werkstatt machen lässt) ; ein Austausch-Motor kostete ca. 1,5k mehr. Also habe ich in den sauren Apfel gebissen und
einen neuen Motor einbauen lassen.
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Extrem doof.
Tommel
Guggst Du Bild.....
Attachment 393011
Neuer Beitrag 16.08.2022 11:04
Aufmachen, reinschauen, beurteilen und dann entscheiden.
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 16.08.2022 16:01
Ein wenig suchen, und dann einfach einen gebrauchten Motor reinbauen. Alles was du von dem kaputten Motor noch nutzen kannst, in die Ersatzteilkiste legen. Das ist mit Sicherheit günstiger als den Motor machen zu lassen.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/334530879189?mke...79189&recoPos=1
oder du holst dir einfach ein Unfallmopped aus den USA und hast einen Motor dabei.
https://www.autobidmaster.com/de/carfind...TE1NDQwOQ%3D%3D
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 16.08.2022 16:57.
cal43 ist offline cal43 · 1640 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 17.08.2022 07:30
Hast du mal auf die Versandkosten geschaut bei dem Ebaymotor ?
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motorschaden der zweite was nun/tun M8 117 (Mehrere Seiten 1 2)
von Grey Eminenz
20
27087
03.10.2023 19:22
von sk68
31.03.2020 23:50
Text
28.04.2019 14:13
