Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Sicherung Zündung fliegt raus
FXDWG Wide Glide: Sicherung Zündung fliegt raus TC88
zemic62 ist offline zemic62 · 6 Posts seit 03.08.2022
fährt: Dyna Wide Glide
Neuer Beitrag 03.08.2022 13:54
Hallo in die Runde
bei meiner WG fliegt mit einmal die Sicherrung Zündung permanet raus wen ich den run knopf betätige .also ich schalte die Zündung an alles schick und sobald ich auf run stelle ist die Sichrrung im Eimer
ich muß dazu sage das ich sie nicht wie sonst abgestellt habe mit zündung aus sondern seid einer ewigkeit nicht mehr mit dem Run Schalter ..am nächsten morgen ging dann da Theater los
vlt. kann mir ja jemand helfen
ich werd bald wahnsinnig
beste Grüße
Micha
springerdinger ist offline springerdinger · 4194 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.08.2022 14:21
Ferndiagnose in der Elektrik, ist ein Fall für @Schimmy
Schimmy ist offline Schimmy · 9539 Posts seit 15.10.2015
9539 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.08.2022 15:00
Bin schon da..... fröhlich
Was haben wir denn für ein Baujahr vor uns ? ? ? Ich schätze einmal - da extra Sicherung für IGN -
Bj. 2010 oder älter.
Fangen wir einmal mit dem Einfachsten an: Stecker der RECHTEN Lenkerarmatur (dieser befindet sich
IM oberen Rahmenrohr nahe dem Lenkkopf unter einer Plastikabdeckung und hat 6 Kabel) vom Kabelbaum
trennen. Neue Sicherung einsetzen (ich hoffe, Du hast noch ein paar.....) und Zündung AN.
Und ? ? ?
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.08.2022 16:13.
flat eric ist offline flat eric · 620 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
620 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 03.08.2022 16:14
Off-topic: kommt jetzt immer öfter vor, dass man sich im Forum anmeldet und dann gleich ohne irgendein "Vorgeplänkel" sein Anliegen vorträgt. Kurze Vorstellung: Fehlanzeige. Forenregeln lesen und beachten: Fehlanzeige.
Und das wird immer mehr geduldet ohne Kommentar. Wird sich vermutlich - die sogenannte normative Kraft des Faktischen - genauso durchsetzen wie das Fahren mit den Fahrrad auf dem Gehweg. Sehr schade, aber wohl Abbild der neuen Realität in unserer Gesellschaft.
Neuer Beitrag 03.08.2022 17:54
Und ? ? ?
Greetz. Jo
Hi schimmy
danke für die schnelle Antwort
bj 2004 Einspritzer import
ich Probier das morgen nochmal hab Feierabend
und keine Sicherungen mehr 😂
meld mich dann und nochmal danke
Micha
Neuer Beitrag 03.08.2022 18:09
Alles klar. Dann weiß ich ja jetzt, welchen Leitungsplan ich mir näher anschauen muss.
Und wenn Du Dir jetzt noch den "freundlichen Hinweis" von "flat Eric" zu Herzen nimmst, sind wir alle glücklich und zufrieden. Augenzwinkern
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 09.08.2022 10:27
Moin
danke für die hilfreichen Anworten und Belehrungen ..Ich gelobe Besserung
Nachdem ich am WE fast verzweifelt bin und gefühlte 1000 Sicherungen zerstört habe is der Fehler gefunden
Es liegt am Bremslichtschalter der Handbrems .bei gezogener Bremse startet sie und die Sicherung überlebt.
ich werde jetzt den Bremslichtschalter austauschen und weitersehn.den Stecker zum bremsclicht hb ich getrennt
halte euch auf dem laufenden
Gruß Micha aus Berlin OST
Neuer Beitrag 09.08.2022 11:05
zum zitierten Beitrag Zitat von zemic62
Moinsen @zemic62 ,
HALT. STOP. Irgendetwas passt da nicht zusammen ! ! !
GRAU ist die Leitung, die von der IGN-Sicherung zur rechten Handarmatur geht. Diese endet im "ENGINE STOP/RUN SWITCH".
Steht dieser auf RUN, wir die Spannung auf WEISS/SCHWARZ durchgeschaltet. Dann ist auf dem "START SWITCH"
ebenfalls Spannung, welche beim Drücken auf diesen Knopf auf das Anlasser-Relais durchgeschaltet wird (SCHWARZ/ROTE
Leitung). WEISS/SCHWARZ versorgt auf seinem weiteren Weg Zündmodul und Zündspule mit Batteriespannung.
NUR wenn auf diesen Spannungswegen irgendwo eine der Leitungen einen Kontakt zu
Masse hat, löst die IGN-Sicherung aus ! ! !
Der Bremslichtschalter bekommt seine Spannung über ORANGE/WEISS und schaltet diese beim Betätigen der Bremse
auf ROT/GELB durch. Sollte es DA einen Schluss gegen Masse geben, löst NICHT die IGN-Sicherung, sondern die ACC
Sicherung
aus.
Und: Der Bremslichtschalter SELBST kann keinen Kurzschluss verursachen.
Ich fürchte, Du suchst an der falschen Stelle und bin der Meinung, dass irgendwo im Bereich der rechten Handarmatur
ein Kabel eingeklemmt/durchgescheuert ist und einen Kontakt zu Masse bekommt, wenn der Handbremshebel nicht
betätigt wird.
Attachment 392516
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.08.2022 13:33.
Neuer Beitrag 09.08.2022 14:35
Okay meinst du in der Amatur? dann schnüffle ich mal and Kabeln entlang ob da ne Scheuerstelle ist...ich hatte mal den Tank runter .könnte es auch von da kommen
Danke Schimmy und beste Grüße Micha
Neuer Beitrag 09.08.2022 15:04
Hast Du denn - wie ich es Dir geraten hatte - als erstes einmal die Steckverbindung zur Armatur getrennt ? ? ?
Dies dient nämlich dazu heraus zu finden, ob das Problem sich DAHINTER (also in, oder auf dem Weg zur Armatur) befindet, oder DAVOR (also auf dem Weg von der Batterie zum Stecker bzw. vom Stecker zur Zündanlage). Augenzwinkern
GREETZ. Jo
Neuer Beitrag 09.08.2022 17:25
Geh ich morgen ran ..meld mich
der Ofen steht bei mir in der Firma
danke für deine schnellen Antworten
schreib gerade aufm Handy das bekomme ich noch nicht so gut hin ..bin halt schon 60 😂 und nach und nach stelle ich mich immer mehr vor
best regards Micha
Neuer Beitrag 14.08.2022 12:44
Moinsen @zemic62 ,
Und.... Gibt´s schon neuer Erkenntnisse ? ? ?
Neuer Beitrag 14.08.2022 19:45
Hallo
Ja du hattest recht Kabel zwischen Armatur und Lenker war durchgescheuert ..hab neu verlötet und isoliert
funst erst mal  wieder ..danke für die Hilfe und beste Grüße aus der Mudderstadt
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
6622
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
15050
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
