Dyna Evolution Bj. 98 kein Zündfunke mehr
Rockford ist offline Rockford · 419 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
419 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 11.08.2022 10:39
Hallo Leute,
bin vor ein paar Wochen ins Sauerland mit ein paar Kumpeln unterwegs und plötzlich gab es ein leises "Pling" von unten rechts aus dem Motor gleichzeitig eine leichte Fehlzündung aus dem Vergaser und die Kiste rollte aus.
Zündkerzen raus und auf beiden kein Funke mehr.
Was auffällt, beim starten fliegt jedesmal der Öleinfüllstopfen raus.
Zuhause , aufgebockt und nun läuft leise auch noch Öl aus der Zündungsdeckeldichtung ( große Dichting zur Nocke hin ) , eine richtig große Öllache ist es schon geworden.
Ist das jetzt Zufall das auch noch Öl rausläuft oder hängt das zusammen.
Bin noch nicht dazu gekommen den Deckel runter zu nehmen, vielleicht sieht man ja da etwas, hoffe ich jedenfalls.
Die Zündung hat eine rote Leuchtdiode und sie flackert wenn ich starte, kann die trotzdem kaputt sein ?
Da ist von innen eine Metallblechplatte die stark auf die Zündung gedrückt hat, sicher nicht so gut wenns da unten warm wird. ???
Anlasser dreht durch, die läuft aber sehr leicht , gefühlt ist es so als wäre die Kompression nicht richtig da, Licht , alles elektrische läuft soweit.
Habt ihr eine Vermutung was es sein könnte ?
Gruß Rockford
Zündspule und neue Kerzen habe ich schon probiert, nix.
Laufleistung 165.000 Km. - Wurde bei 30.000 Km eine schärfere Nocke und auf Dynatek Zündung umgerüstet. Zuletzt habe ich , also, vor 500 Km , eine gebrauchte HI 4 Crane Zündung verbaut, lief einwandfrei damit.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Rockford am 11.08.2022 11:07.
Neuer Beitrag 11.08.2022 11:53
unten rechts nockenwellendeckel öffnen, schau mal rein, sensor im arsch.
Nicht mehr starten, schau erst, nockenwellenlager zerlegt
aus Hattingen
Neuer Beitrag 11.08.2022 12:34
Hi, take.it.easy.
Danke für deine sehr schnelle Antwort, Sensor ist doch in der Crane HI 4 drin , oder , dann ist die Zündung im Arsch, oder ?
Das Lager , wenn sich das zerlegt , sind dann die Steuerzeiten nicht mehr richtig, aber Zündfunke müßte doch da sein ????
Gruß Olli
Neuer Beitrag 11.08.2022 12:47
sensor im arsch, dann gibts keinen funken mehr,
problem is das öl, wenns dir das öl über den nockenwellendeckel über die zündung raus drückt, hat deine buchse im deckel  in der die nockenwelle läuft einen weg.
Das kann durch ein defektes nockenwellenlager verursacht werden,
wenn die kompression auch nicht mehr da is,
hilft nix, ferndiagnose is schlecht, schraub mal das zündungscover weg, und den sensor weg
Schimmy ist offline Schimmy · 12185 Posts seit 15.10.2015
12185 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.08.2022 12:54
Moinsen Olaf,
Also für MICH hört sich das NICHT nach einem "Zündungsproblem" an. Ich fürchte, da hat´s irgendetwas
im Nockenwellenantrieb zerbröselt. Dafür spricht, dass Dir beim Anlassen der Öleinfüllstopfen aus dem
Öltank fliegt (Breathervalve arbeitet nicht mehr), sich der Anlasser leichter als sonst dreht (dreht nur noch
die KuWe, aber nicht mehr die NoWe), Öl aus dem Nosecone läuft (sollte eigentlich dicht sein), kein Zündfunke
mehr vorhanden ist usw....... unglücklich
Rest Motoröl ablassen, Nosecone abschrauben und nachschauen.... Alles Andere ist "Glaskugel". Augenzwinkern
Attachment 392710
aus Hattingen
Neuer Beitrag 11.08.2022 13:13
Danke euch ihr Lieben,
Wenn ich von der Mosel zurück bin werde ich da den Rüssel reinhalten und weiter berichten .
Hoffe man kann das wieder für kleines Reparieren, wäre zu schade um meine Dyna. traurig
Beste Grüße
Olli
Neuer Beitrag 11.08.2022 13:26
ja schau erst mal
Neuer Beitrag 11.08.2022 14:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Rockford
Beste Grüße
Olli
So lange es nicht so schlimm ist, wie bei mir damals...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 14.08.2022 12:41.
Neuer Beitrag 27.08.2022 11:06
Moinsen @Rockford ,
Wie geht´s Dir, Oli, und was macht Deine Dyna ? ? ?
aus Hattingen
Neuer Beitrag 27.08.2022 13:02
Hi Jo,
mir gehrt es den Umständen entsprechend noch ganz gut, hoffe das es noch lange so bleibt.
Um zu deiner Frage zu kommen, an der Dyna war ich noch nicht dran, bin auch total gespannt was los ist .
Habe mir kurzfristig eine Dyna Street Bob von 2009 in matt-glitzer-blau zugelegt und diese habe ich so ziemlich auseinander gebaut weil mir da ein paar Dinge gar nicht gefallen haben.
Jetzt werden einige sagen, ja wieso kauft der Kerl sich dann die Harley, na weil ichs einfach gerne mache Dinge abzuändern und zu Idividualisieren na, und sie hatte erst 9250 Km gelaufen also eine sichere Bank, ich hoffe es jedenfalls.
Das kann dann schonmal ausarten und so kommt das eine zum anderen und ich komme wieder nicht zum fahren aber heute will ich Gas geben, hatte einiges beim Pulvern und baue das gleich ein und morgen wenn alles klappt drehe ich eine Runde mit Pörpel.
Vorausgesetzt ich werde fertig heute.
Bilder vom neuen Bike werden folgen großes Grinsen
Beste Grüße
Olli
Neuer Beitrag 27.08.2022 14:17
mir geht es den Umständen entsprechend noch ganz gut, hoffe das es noch lange so bleibt.
Habe mir kurzfristig eine Dyna Street Bob von 2009 in matt-glitzer-blau zugelegt .....
Moinsen noch mal,
Na immerhin lebst Du noch. fröhlich War nur etwas still geworden auf "Deinem Kanal", deswegen (und auch weil´s mich
interessiert, warum der Evo schlapp gemacht hat) die Nachfrage.
Ach Du... der Trend geht zum Zweit- oder Dritt-Moped, und wenn´s finanziell keine großen Löcher in´s Budget reißt,
warum denn nicht noch ne Dyna.... Augenzwinkern
Solltest Du Deine Neuerwerbung bis morgen wieder fahrbereit bekommen, wir planen am späten Vormittag HIER mit
ein paar Bikes "aufzuschlagen".
Bis denne
der Jo
aus Hattingen
Neuer Beitrag 28.08.2022 13:44
Ja cool Jo,
habe es nicht mehr geschafft gestern mit den Arbeiten am Bike, es taten sich ein paar Roststellen auf die erst noch behandelt werden mußten, alles Standschäden .
Stand im Winter mit dem salzigen Auto ( Wuppertaler Bergenwelt ) zusammen in der Garage und dann erlebst du ein paar Überraschungen wenn man etwas wegbaut ,
hätte ich das vorher alles genau gesehen .........
Werde die Felgen auch noch ausbauen, haben leider auch beide  Farbablösungen und gehen zum Pulvermann .
Werde Rubinrot nehmen, das mit dem dunklen Blau und viel schwarz wird bestimmt aussehen, eine Homage an die 2013er SB Special.
Sobald sie fertig ist komme ich euch besuchen bei schönem Wetter.
Beste Grüße
Olli
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1943 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 28.08.2022 13:52
Sag ich auch immer: Man muß einfach Prioritäten setzen im Leben.
Ich schau auch erst, ob die Karre gut aussieht, bevor ich sicher bin, ob sie läuft.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 28.08.2022 16:24
Ich setze MEINE Prioritäten genau anders herum.... FAHREN muss der Eimer. Blitzen und blinken
kommt danach.... fröhlich
aus Hattingen
Neuer Beitrag 27.11.2022 20:42
Hallo Leute,
habe endlich Zeit gefunden und unter den Deckel geschaut, dabei viel auf das die Gear Shaft Mutter lose war , konnte sie also von Hand abdrehen.
Das Pinion Gear ist gebrochen, das war also das metallische " Pling " was ich hörte bevor sie ausrollte.
Zum Glück sind es 2 große Bruchstücke und so gut wie keine Metallstücke , konnte alles soweit ausputzen.
Leider ist der T Key in Mitleidenschaft gezogen worden, er ist halbseitig abgeschert und sitzt noch unter dem Drive Gear Ritzel von der Ölpumpe.
Der muß natürlich auch erneuert werden , aaaaaaaaaber wie bekomme ich jetzt den Drive Gear raus ?
Das  Schneckenritzel ( Drive Gear ) sitzt auf dem Pinionshaft und ist noch mit dem Ritzel von der Ölpumpe verbunden .
Bikergruß Olli
Attachment 398130
Attachment 398134
Attachment 398135
Attachment 398136
Attachment 398137
Attachment 398138
14.06.2025 11:32
von Tom4711
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
11042
27.06.2024 12:07
von echx.raw
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
18984
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
