Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Öl im Filterkasten
Alle VRSC: Öl im Filterkasten Rev1130Rev1250
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7295 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 02.08.2022 10:12
Wir haben hier schon Fragen zum Filter, aber nicht zu diesem speziellen Problem.
Ich habe gerade eine 1250er hier gehabt, bei der schwimmt Öl in der Filterwanne rum. Ich rede nicht von leicht verölt. Es ist bemerkenswert viel Öl.
Beide Schläuche zum Ölsammler sind dicht. Da kommt es nicht her. Also pustet der Motor über die Entlüftung jede Menge Öl in den Sammler undes wird nicht angesaugt und verbrannt.
Aber warum? Kompressionsdrücke sind oK. Da pfeift also auch kein Druck durch.
Viel beschweren sich ja auch über hohe Ölverbräuche. Kommt das auch daher das der Motor es in den Filter pumpt?
Ich bin KFZ Schlosser, kann mir aber nicht erklären warum das in der Form passiert. Die überwiegende Mehrzahl der Motoren / Filter sind ja völlig unauffällig.
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 02.08.2022 19:15
Vielleicht wurde bei kaltem Motor bis zur Max.-Markierung Öl aufgefüllt...? Dann kann das bei Harleys schon mal ordentlich Suppe im Filterkasten geben.
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
Neuer Beitrag 03.08.2022 09:16
ist natürlich auch immer meine erste Vermutung. Ist hier aber auch nicht passiert.
Brightshine ist offline Brightshine · 56 Posts seit 06.05.2020
fährt: V-Rod muscle
fährt: V-Rod muscle
Neuer Beitrag 03.08.2022 12:57
Riecht das Öl nach Sprit oder ist trüb ? Könnte Sprit oder Kühlwasser ins Öl gelaufen sein ? Das hatte ich mal beim Auto und hat auch zu viel zu viel Flüssigkeit in der Ölwanne geführt und das Öl dann rausgedrückt.
Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht.rotes Gesicht
Neuer Beitrag 04.08.2022 13:30
außer reinem Motoröl schwimmt da nichts drin.
fährt: V-Rod muscle
fährt: V-Rod muscle
Neuer Beitrag 05.08.2022 11:25
Mmmmhhh, beim Auto würd ich sagen könnte Öl auch durch den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch als Nebel in den LuFi-Kasten gelangen z.B. bei defekten Kolbenringen.
Ob das hier auch der Fall sein könnte weiß ich allerdings nicht. Wenns so ein Schlauch gibt, müsste der ja einen öligen Film drin haben.
Neuer Beitrag 05.08.2022 16:13
Hab doch geschrieben das Kompression i.O. geprüft. Irgendwas schleudert das bisschen Öl das noch drin ist über die Schläuche raus. Hab schon überlegt den Auslass vom Sammelbehälter gleich in den Ansaug zu verlegen. Das löst aber das Probvlem nicht.
fährt: V-Rod muscle
fährt: V-Rod muscle
Neuer Beitrag 08.08.2022 11:03
Im Werkstatthandbuch steht dazu, dass der Entlüftungsschlauch oder der Entlüftungsschlauchfilter verstopft sein könnte, jedoch finde ich nirgendwo was oder wo der Entlüftungsschlauchfilter sein soll.
An anderer Stelle hatte ich gelesen, dass eine verrutschte Ventildeckeldichtung eine Steigleitung verstopft hatte und dadurch das Öl in den Filterkasten gedrückt wurde.
Gruß aus Frankfurt
Neuer Beitrag 08.08.2022 15:43
Das ist der Behälter an den die beiden Schläuche im Filterkasten gehen. Da ist nichts verstopft. Den Ventildeckel kann man nicht so weit verschieben, dass das Durchgangsloch verstopft wäre. Und wenn, dann käme ja kein Öl in den Filter.
fährt: V-Rod muscle
fährt: V-Rod muscle
Neuer Beitrag 09.08.2022 13:53
Nicht der Ventildeckel war verrutscht, sondern die Dichtung gequetscht. Durch die verstopfte Steigleitung hat wohl Druck gegeben und das Öl dann in den Filterkasten gedrückt.
Andere Ideen habe ich leider auch nicht, wo das Öl sonst noch  herkommen könnte.
Neuer Beitrag 09.08.2022 18:32
Man kann höchstens den Raum im Deckel versehentlich mit abdichten ( rote Linie). Die Gummidichtung ist aber dick genug um da Luft zu lassen.
Da der Deckel bei dieser Maschine noch nicht runter war, ist der Fehler kaum dort zu suchen. Ansonsten ist das ein simples Rohr mit Durchgang zum Stauraum im Deckel.
Attachment 392558
Attachment 392559
Neuer Beitrag 11.08.2022 10:08
eigentlich müsste ich mal probieren den kleinen Filter mit Öl aufzufüllen. Das sollte ja dann von ganz alleine in den Motor zurück laufen.
Eigentlich kann es ja nicht im Gehäuse schwimmen. Der Ölfilter sitzt innerhalb des Luftfilters und der hat oben und unten eine Gummidichtung. Die sollte schon genug abdichten. Die Reise durch die technischen Abgründe geht weiter.
fährt: V-Rod muscle
fährt: V-Rod muscle
Neuer Beitrag 12.08.2022 08:03
Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, was die Lösung dieses Rätsels ist und würde mich freuen, wenn Du uns mitteilst wo das Öl herkam.
Danke und Gruß
