Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Blinker rechte Seite ohne Funktion
Tuck ist offline Tuck · 83 Posts seit 18.05.2022
fährt: Sportster 883R aus 2013
Neuer Beitrag 07.08.2022 10:28
Blinker von rechter Seite (vorne / hinten) funktionieren nicht.
Bei Rückmeldung der Alarmanlage leuchten alle Blinker.
Bei Aktivierung Warnblinkanlage leuchten ebenso alle Blinker.
Bei drücken rechter Blinkertaste (allein) keine Funktion.
Kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt.
Hat jemand einen Tipp was es sein könnte oder wo ich suchen muss?
Sportster 883R
springerdinger ist offline springerdinger · 5288 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.08.2022 13:09
Hatte an meiner Springer vor 13 Jahren ein defektes TSM wodurch sich die Blinker "RECHTS" auch nicht anschalten ließen!
@Schimmy wird dein Problem ausloten.
Schimmy ist offline Schimmy · 11543 Posts seit 15.10.2015
11543 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.08.2022 19:43
Tja... Ich würde mich je gerne dran "austoben", aber wenn "Bruder" @Tuck nicht postet welches
Baujahr seine Sporty ist, wird´s für mich ziemlich schwierig einen Ansatz zu finden. unglücklich
Neuer Beitrag 07.08.2022 20:01
Ich glaube (ziemlich sicher) "2013".
Neuer Beitrag 07.08.2022 20:43
Guten Abend.
Ja die 883 ist Baujahr 2013.
Sportster 883R
Neuer Beitrag 07.08.2022 21:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Tuck
Gut. Wäre DAS also schon einmal geklärt. smile
Da Du die Warnblinkanlage offensichtlich aktivieren kannst, und dann auch alle 4 Blinkleuchten arbeiten,
ist die Chance groß, dass "Springerdinger" mit seiner ersten Diagnose (TSSM defekt) Recht haben könnte,
denn der rechte Blinkertaster scheint ja zu funktionieren. unglücklich
Unterhalb der Batterie befindet sich ein GRAUER 12-poliger DEUTSCH-Stecker, mit dem das TSSM an den
Hauptkabelbaum angeschlossen ist. Kabelfarben kannst Du dem beliegenden Bild entnehmen. An Pin 6
ist die Leitung für die rechte Blinkerseite (BRAUN) angeschlossen, an Pin 5 die für die linke Seite (VIOLETT).
Beide Anschlüsse einmal aus dem Stecker auspinnen (eine Anleitung hierfür kannst Du in der Rubrik "FAQ" finden)
und miteinander vertauschen.
Wandert der Fehler mit (also von der rechten auf die linke Seite) ist das TSSM defekt. unglücklich Bleibt der Fehler rechts,
müssen wir weiter herum probieren.....
Was mich nur wundert ist, dass kein Fehler angezeigt wird.....verwirrt
Attachment 392434
Neuer Beitrag 08.08.2022 17:47
Fehler ist nicht mitgewandert.
Erstmal eine gute Nachricht.
Werde die rechte Bedieneinheit mal genauer unter die Lupe nehmen.
Ich meine, oder bilde mir ein, dass sich der Blinkerschalter einmal nicht ganz so geschmeidig drücken ließ (wie geühlte 100x) davor beim Testen.
Auch hatte ich Probleme, die Warnblinker schlußendlich wieder auszuschalten.
Melde mich wieder wenn ich genaueres weiß und zu Testen gekommen bin.
Danke so weit.
Sportster 883R
Neuer Beitrag 08.08.2022 22:58
Gute Idee. Dass der Blinkertaster nicht immer tut was er soll, hättest Du besser schon in Deinem
ersten Beitrag erwähnen sollen. Dann wären wir etwas anders vorgegangen. Augenzwinkern
Für MICH passte da auch etwas nicht so wirklich an Deiner Fehlerbeschreibung (Warnblinken geht, aber
rechts blinken geht nicht.....)
Neuer Beitrag 09.08.2022 06:09
Warnblinker funktionierten auch mehrfach.
Nur bei Betätigung Blinker rechts hat es nicht ein einziges Mal auch nur gezuckt.
War für mich nicht logisch und daher habe ich vertrauensvoll hier meine Frage an die (den) Experten gerichtet.
Ich pinne ja auch nicht sinnfrei irgendwelche Kabel um bei denen man sich mehrfach die Hände brechen muss.
Aber noch liegt die Lösung nicht auf dem Tisch.
Danke an die bisherige Unterstützung.
Sportster 883R
Neuer Beitrag 09.08.2022 10:25
MEINE Erfahrung ("Logik") bei den Funktionen der TS(S)M´s und den dazu gehörenden Komponenten ist:
  • Liegt es am Modul selbst bzw. an der Spannungsversorgung des Moduls, blinkt es weder rechts
    noch links, und auch die Warnblinkanlage funktioniert nicht mehr. Außerdem sollte in diesem
    Fall auch wenigstens ein DTC gespeichert sein.
  • Liegt es an einem der Blinkertaster, blinkt es auf einer Seite nicht mehr (die andere Seite blinkt),
    aber ein Aktivieren der Warnblinkanlage (= beide Taster gleichzeitig drücken) ist dann eigentlich
    auch nicht mehr möglich. Gleiches trifft auch bei einem Problem in der Verkabelung VOM Taster
    ZUM Modul zu.
  • Liegt das Problem an der Verkabelung VOM Modul ZU den Blinkleuchten, wandert der Fehler von
    der einen zur anderen Seite, wenn man die Leitungen (BRAUN und VIOLETT) vertauscht.
Du hast einen Fehler in Deiner Elektrik, der nicht so wirklich in irgendeine dieser "Kategorien" passen will. unglücklich
Daher meine Schwierigkeit, Dir einen konkreten Rat zu geben, wie Du weiter vorgehen könntest......
Neuer Beitrag 10.08.2022 17:55
der Blinkerschalter (rechts) ist defekt. Das kleine Teil mit der Verzahnung lag unten im Gehäuse.
Klebeversuche misslungen (nach dem Eiclipsen war es meißt schon wieder lose).
Da der abgebrochene Zapfen aber mittig schon hohl ist, habe ich eine kleine Holzschraube mit einer 3er Unterlegscheibe montiert - funktioniert soweit.
Mein größtes Problem ist aber, ich bekomme das Gehäuse vom Blinkerschalter nicht mehr zusammen.
Kommt der Bremslichtschalter nach oben oder unten.
Das gelb umkreiste Kabel vom Deckel ist mir hauptsächlich im Weg. Das wird doch unter dem Lenker verlegt?
Kommt das Kabel links oder rechts an diesem Bügle vorbei oder habe ich komplett alles falsch verlegt.
So wie es jetzt ist würde das kleine schwarze Kabel gequetscht.
Am Bügel habe ich auch schon leicht gebogen.
Aktuell weiß ich nicht mehr weiter (meine Nerven liegen blank).
Vielleicht hat von euch jemand eine Tipp oder einen Link zur Anleitung oder Bild.
Attachment 392612
Attachment 392613
Attachment 392614
Sportster 883R
Neuer Beitrag 10.08.2022 18:34
Moinsen @Tuck ,
Dann war meine Vermutung ja doch nicht ganz so falsch und es war nur ein Zufall, dass
der Taster beim Warnblinken doch funktionierte.
Vielleicht hilft Dir ja die "Arbeitsanleitung" (leider in Englisch) aus dem WHB weiter.......
pdf-Dateianhang
2012_Harley_Davidson_SPORTSTER_Repair_Manual.pdf
Neuer Beitrag 07.04.2025 16:24
Damals beim Zusammenbau hatte ich die kleine Feder übersehen.
Der Blinkerschalter funktioniert mittlerweile nun doch nicht mehr zu 100%.
Ab und zu musste ich mehrfach drücken.
@Schimmy
Habe mir einen Ersatzschalter besorgt bei dem die 2 Kabel jedoch andere Farben haben.
Sollte aber egal sein oder irre ich mich?
Sportster 883R
Neuer Beitrag 07.04.2025 18:20
DAS ist Wurscht. Hauptsache ist, dass das Teil DAS tut, was sein Name sagt, nämlich schalten. Augenzwinkern
Von einer "Farb-Unverträglichkeit" bei Schaltern ist MIR nix bekannt. fröhlich
von Justes1200N
41
29948
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
