Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Kupplung einstellen
mitchie0815 ist offline mitchie0815 · 16 Posts seit 22.03.2022
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 02.08.2022 16:16
ich habe mir gerade Beie meiner Maschine, Sportster XL1200 X Forty Eight, Modelljahr 2016 die Müller Power Clutch eingebaut und jetzt komme ich mit dem Einstellen der Kupplung nicht klar.
Ich weiss, das Thema ist schon 1000 Mal hier behandelt worden aber trotzdem klappt es bei mir nicht.
Wie weit muss ich die Mittelschraube hineindrehen, bevor ich die 1/8 Drehung (laut Müller) wieder zurückdrehe?
Der Harley Händler sagt, auf keinen Fall bis zum Anschlag und dann erst zurück, denn dann würde die Kupplung nach 80 km abgebrannt sein, hier in den Posts steht teilweise, "bis man einen spürbaren Widerstand spürt" und dann zurück, das habe ich gemacht, das ist so ca. eine Drehung vor Anschlag, aber dann fühlt es sich so an, als ob  immer ein Gang eingelegt ist und sie nicht sauber trennt und Neutral geht auch nicht rein, in anderen Posts steht wiederum " bis zum Ansclhag reindrehen und dann 1/4 bzw. 1/8 Drehung zurück, so ist es übrigens auch in einem YouTube video zu sehen.
Was ist denn nun richtig, es ist meine erste Harley, daher vielleicht für viele von Euch eine dumme Frage, bitte seht es mir nach.
Schöne Grüße
Michael
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.08.2022 17:10
Hast Du es EXAKT SO (Bild)  gemacht ? ? ? Dann sollte es eigentlich keine Probleme geben.....
Attachment 392107
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 02.08.2022 19:42
das ist genau der Punkt, natürlich habe ich auch die Anleitung bekommen und gelesen.
Hierin ist von "spürbarer Widerstand die Rede", ein spürbaren Widerstand fühle ich, wenn ich die Schraube weit hineindrehe, und wenn ich sie dann noch weiterdrehe bis zum Anschlag, dann spüre ich da ebenfalls einen spürbaren Widerstand. Ähnlich wie wenn man einen Kopfsprung vom 3 M Brett in 0,5 m flaches Wasser macht. Beim Eintritt ins Wasser ist ein Widerstand und beim Kontakt mit dem Beckenboden auch.
Beim ersten Mal habe ich es so gemacht, dass ich bis zum ersten Widerstand eingedreht habe und dann 1/8 Drehung zurück. Hat aber nicht geklappt. >Gänge gingen nicht mehr ganz raus und kein Leerlauf mehr da.
Nachdem ich ein YouTube video gesehen habe und auch im Forum gelesen habe, daß diese die Schraube bis zum Anschlag gedreht haben, und dann 1/8 Drehung zurück, habe ich dies heute auch probiert und jetzt geht es, aber ich habe keine 2-3 mm Kupplungsspiel mehr am Hebel. Also eigentlich nach Anleitung doch wieder nicht ganz richtig.
Wie oben beschrieben, steht dies auch im Gegensatz zu der Aussage des Harley Händlers, der ja meinte, wenn man die Schraube bis zum Ende dreht, schmilzt die Kupplung nach 80 KM.
Daher würde ich mir hier im Forum über eine ganz einfache Antwort auf die Frage freuen: "Muss ich die Einstellschraube soweit anziehen, bis es nicht mehr weiter geht und dann 1/4 bzw. mit Power CLutch 1/8 zurückdrehen oder schon beim ersten spürbaren Widerstand, also noch ein Stück vor dem Gewindeende?
Oder jetzt soll ich es jetzt so lassen, auch wenn ich kein 2-3 mm mehr am Handgriff habe? Was kann passieren?
Grüsse
Michael
springerdinger ist offline springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.08.2022 20:04
Die 2-3mm stellst du dann am Kupplungszug (Nr 14 Augenzwinkern ) ein! Freude
Attachment 392110
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 02.08.2022 20:06
ja das weiss ich, es geht mir Hauptsächlich um den Ausgangspunkt der Zentralschraube, von dem ich aus zurückdrehen muss
Neuer Beitrag 02.08.2022 20:10
Man schraubt normal den Zug komplett zusammen, dann macht man die Einstellung wie beschrieben direkt an der Kupplung.
Danach stellt man das Spiel am Zug ein.
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 02.08.2022 20:12
Muss ich die zentrale Einstellschraube soweit anziehen, bis es nicht mehr weiter geht und dann 1/4 bzw. mit Power CLutch 1/8 zurückdrehen oder schon beim ersten spürbaren Widerstand, also noch ein Stück vor dem Gewindeende?
Neuer Beitrag 02.08.2022 20:15
Beim ersten spürbaren Widerstand!
Neuer Beitrag 02.08.2022 20:33
"Erster spürbarer Widerstand" ist vielleicht etwas missverständlich. Das ist schon "richtig" zu spüren,
wenn der Seegerring (auf Foto 1 ROT markiert) den Innenlaufring des Lagers berührt. So weit muss
die Adjustment-Screw hinein (also gegen den Uhrzeigersinn) gedreht werden und dann 1/8 Umdrehung
statt "normalerweise" einer 1/4 Umdrehung wieder heraus.
Attachment 392124
Attachment 392125
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.08.2022 22:37.
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 02.08.2022 21:02
Wie springerdinger richtig meint, wurde der Zug vorher komplett gelöst?
Beste Grüße
Mathis
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 02.08.2022 21:55
ja, den Zug hatte ich gelöst
Roller ist offline Roller · 495 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 02.08.2022 22:20
Ok,
den Widerstand den Du einstellen musst, wird beim  l i n k s d r e h e n  der Schlitzschraube auf leichten Anschlag gebracht, dann die kleine Drehung "zurück" also nach rechts..
Neuer Beitrag 02.08.2022 22:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Nein. Nicht auf "leichten" Anschlag. Siehe Auszug aus dem WHB in meinem letzten Beitrag. Da steht
nix mit "leicht".....
Dreht man die Einstellschraube trotzdem noch weiter hinein, arbeitet man gegen den Druck der Kupplungsfeder
und die Kupplungsscheiben werden auseinander gerückt, so dass nur noch wenig bis gar kein Kraftschluss mehr
vorhanden ist.
Und: Mit den Einstellschrauben wird der Kupplungszug nur so weit entlastet, dass dieser nicht mehr "unter Spannung"
ist, denn man soll ja - nachdem man die Einstellschraube justiert hat - den Kupplungshebel ein- bis zweimal betätigen
und danach die Justierung der Schraube überprüfen bzw. ggf. wiederholen.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.08.2022 09:05.
Neuer Beitrag 03.08.2022 13:15
vorhanden ist.
Das ist alles so richtig, deswegen auch meine Aussage vom leichten Widerstand und dann eine 1/8 Umrehung zurück. Wenn man das öfter wiederholt, wie du schreibst,
wird man zum Schluß die beste Einstellung finden. Ich hab das mal bei einem Kumpel gemacht, und da hatte ich die Schraube dann nur fingerfest eingedreht,
und dann 1/8 Umdrehung zurück, und zum Ende das empfohlene Hebel-Spiel am Kupplungszug eingestellt. So war es für ihn dann die beste Lösung.
Neuer Beitrag 04.08.2022 18:14
Jou,
so geht das mit dem fine tuning..
Wichtig ist ja, das die Kupplung nicht schleift, wenn warm
oder wie beschrieben zu spät kommt.
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
38565
09.05.2026 11:34
von rockerle69
08.08.2025 10:35
31100
15.06.2025 14:16
