Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Klappensteuerung
rockerle69 ist online rockerle69 · 6881 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 29.07.2022 15:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Maoi
HI Leute
Brauch mal wieder Euer Wissen zum Thema Klappe im Krümmer und Klappenauspuff.
Habe die Suche benutzt und schon einiges über Trickstecker ect gelesen, doch noch einige Fragen:
Habe ne Road King BJ 2009 - orig96 vom Vorbesitzer bei Harley auf 103 Stage 3 Umgbeaut - offener Luftfilter, Mapping und ein Penzl Retro mit mechanischer Verstellung.( Klappen öffnen ganz , habe ich kontrolliert )
Die Klappe im Krümmer: Wann tut die was? ich habe getestet und versucht - ich denke dass die Stillgelegt ist ( mechanisch ) denn Stecker habe ich keinen gefunden!
Ich habe noch eine Softail Heritage BJ 95 EVO mit dem gleichen Auspuff und der Sound ist viel Besser und lauter und tiefer als bei der Road King? Kann das sein?
Danke im Voraus Leute
Aloha,
Lauter ja weil kürzer und ohne Kat.
Tiefer auch wegen ohne Kat.
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 31.07.2022 09:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Sind die nicht Töpfe einer Softail viel kürzer als bei einem Tourer? Dann ist klar, wieso die Penzl auf der Softail viel lauter ist...
Ja sind schon kürzer bei der Softail, müssste messen wieviel!
MEinst es liegt daran?
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 31.07.2022 09:22
HI Leute
Aloha,
HI. Danke
OK das erklärt einiges....
Könnte man den KAT entfernen? Muss ich da ummappen?
Danke
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 31.07.2022 09:24
bei einer mechanischen Penzl soll die HD Klappe stillgelegt werden, gibt extra so eine Metallklammer dafür
Muss ich nochmal schauen - also Trickstecker habe ich keinen gefunden, aber die Klappe bewegt sich beim Starten und gasgeben nicht - also gehe ich von einer stilllegung mechanisch aus!
Neuer Beitrag 31.07.2022 11:20
Augen rollen hmmmm, ganz schön konfus hier .....
vorab einen 95er Softail EVO mit einem 09er Tourer TC soundtechnisch am Auspuff zu vergleichen ist nicht wirklich sinnvoll/zielführend .....
betreffs "gleicher" Penzl am Tourer und Softail
-die Tourer haben normal ca. 100mm Ø, die Softail ca. 80mm Ø, also haben die Tourer schon mal mehr Volumen um tiefer und voller zu klingen. egal ob mit oder ohne Kat
betreffs Stilllegung
-die Klappe/Stilllegung kann auch rausprogrammiert/deaktiviert werden, aber egal wie ob mech. oder eltr. wenn nicht korrekt gemacht kommt eine Fehlermeldung
betreffs "Aloha, Lauter ja weil kürzer und ohne Kat. Tiefer auch wegen ohne Kat."
-es ist genau umgekehrt
-ja,wenn Kat raus ist sind die Penzl lauter, scheppern aber mehr und klingen heller
-der Kat filtert hohe Frequenzen = ohne Kat sehr laut aber auch blechern
-bei der Softail sitzt der Penzl-Kat normal direkt in den Töpfen und geht nicht wirklich zerstörungfrei raus
betreffs ummappen
-ja, ohne Kat sollte neu gemappt werden
-ohne Kat ist aber def. die BE erloschen, aber das nur nebenbei
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 31.07.2022 16:02
-die Tourer haben normal ca. 100mm Ø, die Softail ca. 80mm Ø, also haben die Tourer schon mal mehr Volumen um tiefer und voller zu klingen. egal ob mit oder ohne Kat  - also habe gemessen, sind beides 80er Durchmesser - der auf der Tourer ist halt ca 11cm länger
-die Klappe/Stilllegung kann auch rausprogrammiert/deaktiviert werden, aber egal wie ob mech. oder eltr. wenn nicht korrekt gemacht kommt eine Fehlermeldung - OK wie auch immer mechanisch kann ich nichts erkennen - Fehler ist auch keiner da, wie gesagt bewegt sich auch nicht beim Start...also sollte das auch passen..
-ja,wenn Kat raus ist sind die Penzl lauter, scheppern aber mehr und klingen heller - OK das will ich auch nicht, also KAT drinnen lassen!
Larsi ist offline Larsi · 115 Posts seit 28.03.2022
aus Holzminden
fährt: 2010er Electra Glide Standard 96cui, R1150GS, R1200S
115 Posts seit 28.03.2022 aus Holzminden
Neuer Beitrag 31.07.2022 16:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Ultrageniesser
Mahlzeit,
an der Klappe selbst ist kein Stecker, sondern nur ein Seilzug, der die Klappe bewegt. Der Stecker sitz bei mir unter dem rechten Seitendeckel, an der Steuerung für die Klappe. Hier ist ein 4-poliger Stecker dran und eben der Seilzug, der nach unten an die Klappe selbst führt. Bei meiner ist es so, dass die Klappe beim Einschalten der Zündung einmal zu- und wieder aufgeht, nach dem Start bleibt sie zunächst geöffnet und geht im Leerlauf beim Gasgeben dann zu. Während der Fahrt hab ich da noch nix beobachtet, dafür bin ich nicht mehr gelenkig genug  großes Grinsen
Peter
Bei meiner 2010er höre und spüre ich deutlich, wenn die Klappe schließt.
Das passiert ausschließlich im dritten Gang, wenn ich bei knapp unter 50km/h den Hahn spanne. Die Glide wird dann deutlich leiser und hat gefühlt 1/3 weniger Leistung. Mit so einem Trickstecker fährt es sich wesentlich schöner in langsamen Kurven, wo der dritte Gang die beste Wahl ist.
Grüße aus dem Weserbergland
Lars
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 31.07.2022 16:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Larsi
Mahlzeit,
Peter
OK danke für Deine info. Wie gesagt, ich denke dass bei mir die Klappe im Krümmer übers Mapping ausgeschalten wurde,...
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 01.08.2022 10:47
Mahlzeit,
Peter
Da muss ich gestehen, merke ich nichts von. Zum einen ist der LuFi akustisch recht präsent, obwohl er Serie ist, zum Anderen könne es an dem Stecker hier liegen... https://www.bikewerk.com/  großes Grinsen
Grüße aus dem Deister  smile
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 01.08.2022 18:32
Was ich komisch finde ist, dass man einen 80Durchmesser gewählt hat, wenn man auf der Penzl Seite Konfiguriert kommt ein 100 Durchmesser :-(
aus Holzminden
Neuer Beitrag 01.08.2022 21:20
Den Stecker hab ich auch großes Grinsen
Aber vorher war es wie beschrieben.
Lars
Neuer Beitrag 02.08.2022 19:56
sag ich ja, da solltest Du am besten mal bei Penzl anrufen ob es sowas gab, nicht das da ein Paar wie auch immer geartete Softail-/Dynatöpfe drangekommen sind.
Was sagt denn das Penzl-Kärtchen, welche Töpfe das sind ?
Maoi · seit
Maoi
Neuer Beitrag 03.08.2022 17:53
So hab bei Penzl nachgeschaut. Wenn ich die Road King eingebe dann kommt bei BJ 2008 eine 80 Anlage und bei 2009 eine 100 Anlage , meine ist 02.2009 ;-)
Da wird der Vorbesitzer ddie 80er günstiger bekommen haben und da ist sie nun :-(
02.08.2016 22:46
von Deiwel
