Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Bremslichter keine Funktion nach LED Umbau
Acce ist offline Acce · 7 Posts seit 22.07.2022
fährt: Harley Sportster
Neuer Beitrag 23.07.2022 11:58
Moin!
Ich habe vor kurzem meine erste Harley erstanden, eine Sportster XL883.
Nun habe ich die vorderen Blinker gegen LED getauscht, samt Widerständen. Funktioniert auch alles soweit.
Hinten hatte ich im Original die 3 in 1 Rücklichter dran, die ich gerade gegen kleine Kellermann austausche. Also eine Seite ist fertig. Beim Funktionstest ist mir aufgefallen, dass jetzt die Bremslichter keine Funktion mehr haben, weder am neuen noch am alten Rücklicht. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass beide Schalter gleichzeitig kaputt gehen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Dankeschön und viele Grüße Christian
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.07.2022 15:02
Erst einmal ein Tipp: immer auch das Baujahr Deines Mopeds gleich zu Deinen Fragen mit dazu schreiben.
Das macht das Antworten einfacher.
Zu Deinem Problem ein paar Gegenfragen:
  • Bist Du sicher, dass es das Bremslicht ist, das nicht funktioniert ? (um auszuschließen, dass Du vielleicht versehentlich das Rücklicht an die Bremslichtleitung  - bzw. umgekehrt - angeschlossen hast)
  • An welche Leitung (Kabelfarben) hast Du das Bremslicht angeschlossen ?
  • Hast Du die neue Rücklichtkombi VOR dem Verkabeln einmal direkt an der Batterie auf Funktion überprüft ?
​​​​​​Greetz. Jo
Neuer Beitrag 23.07.2022 15:33
Moin Jo,
Danke erstmal für deine Antwort. Also du hast natürlich völlig recht, das Moped ist BJ 2006.
Ich habe das rot graue an das rote angeschlossen und das weiß graue an gelb. Hab es gerade auch umgekehrt getestet, kein Erfolg.
Nein, ich habe sie vorher nicht getestet, da ich davon ausgegangen bin, dass sie funktionieren.
Viele Grüße Christian
Neuer Beitrag 23.07.2022 16:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Acce
Moinsen noch einmal,
Also die von Dir beschriebenen Kabelfarben am Kabelbaum Deines Mopeds (GELB und ROT) gibt es laut dem
mir vorliegenden Leitungsplan NICHT. Die Leitung für´s Rücklicht sollte ORANGE/WEISS sein, und die für´s Bremslicht
ROT/GELB.....
Hat da schon mal jemand an der Kabelei herum gearbeitet  ? ? ? Wenn Du kannst, mach doch einmal ein paar Fotos
davon und lade sie hier hoch.
Attachment 391417
Neuer Beitrag 23.07.2022 16:46
Ja anscheinend war da schonmal jemand zu Gange, wie das nunmal so ist smile
Jedenfalls habe ich den Fehler gefunden. Es liegt am Bremslichtschalter vorne. Anscheinend haben den viele mit irgendwas etwas dicker gemacht, so war das bei meinem vermutlich auch. Ich habe jetzt ein Stück Plastik drauf geklebt und Zack, der Schalter schaltet. Mit war nicht bewusst, dass ich den Hebel angezogen einbauen muss.
Vielen Dank für eure freundliche Hilfe 😁
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
von Horst1902
49
31763
09.10.2025 13:58
