Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Hinterrad ausrichten / Spur einstellen
Axel. ist offline Axel. · 212 Posts seit 28.02.2011
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 20.07.2022 07:30
Moin zusammen,
habe über den Winter (geht bei mir etwas länger) das ganze Fahrwerk erneuert, wobei ich nur hinten Probleme habe.
Neu sind somit Reifen, hinteres Pulley neu beschichtet, vorderes gegen gepulvertes 28Zähne Pulley nebst 136er Riemen, Bremsscheibe, Sattel etc.
Jetzt zum Problem:
Ich bekomme das Hinterrad einfach nicht mehr so ausgerichtet, dass der Riemen überhaupt nicht mehr schleift. Kurios ist, dass er dies nur bei wenigen Zähnen unten am hinteren Pulley tut...
Hat wer Ideen?
Viele Grüße
Axel
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.07.2022 08:45
Die Frage ist: Schleift es im "Rhythmus" der Riemenscheibe (dann sitzt diese nicht plan am Hinterrad),
oder im "Rhythmus" des Zahnriemens (dann ist dieser an einer Stelle etwas zu breit) ? ? ?
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 20.07.2022 09:10
Moin Jo,
Danke für die Tipps.
Es schleift im Rhythmus. Hatte die Riemenscheibe nochmals mit 108 Nm angezogen. Auch wurde die Anlagefläche natürlich nicht gepulvert.
Die Riemenbreite werde ich noch checken.
Weitere Infos folgen heute Abend.
Vg Axel
Neuer Beitrag 20.07.2022 09:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Axel.
Schon klar, aber in WELCHEM (Radumdrehung oder Riemenrotation) ? ? ?
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 21.07.2022 17:48
So...
kam erst heute wieder zum Schrauben. Das Rubbeln kommt an ca 45 Grad der Riemenscheibe vor.
Je strammer der Riemen, desto lauter das Geräusch.
Die Dicke der Scheibe bzw deren Außenflanke ist annähernd gleich. Reden hier von ca 0,1 mm.
Wenn ich das Rad noch links ausrichte, also der Riemen innen läuft hört man nichts mehr.
Ergo: Wenn ich das Pulley gegenüber der Rubbelstelle was strammer anziehe, könnte es passen.
Ich werde berichten....
Edit: folgender Beitrag könnte die Antwort auf die Frage sein:
"Das Pulley an und für sich wird keinen Schlag haben, sondern nur die seitliche Führung (also der Anlaufring).
Soetwas passiert beim unvorsichtigen Reifenwechsel. Ich hatte das mal vor 25 Jahren!  Der Reifenmonteur stritt alles ab, und ich blieb auf dem Schaden sitzen.
Seit dem, nehm ich das Pulley (nach dem Radausbau ) zum Reifenwechsel immer ab."
Mein Fehler auf die Werkstatt zu hören...
Würde abdrehen helfen?
Viele Grüße
Axel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Axel. am 21.07.2022 19:28.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 22.07.2022 10:14
Versuche mal, die Flanken des Riemens mit ner Kerze einzureiben. Dann sollte das Geräusch weg sein.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 22.07.2022 10:17
Update:
Meine Vermutung von gestern scheint weitestgehend entkräftet zu sein.
Das Pulley lief beim Abdrehen innen und außen einwandfrei.
Werde es nun ausbauen und die Auflagefläche reinigen. Hoffe das hilft, habe aber zum Glück noch ein Ersatzpulley da.
Wenn es damit schleift ist die Speichenfelge evtl. beim Reifenwechsel verzogen worden...
Edit Frage: Hätte der Reifentyp es beim auswuchten merken können?
Viele Grüße
Axel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Axel. am 22.07.2022 12:43.
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 10.08.2022 18:44
Hat sich erledigt. Nachdem ich alles gefühlte 100mal überprüft und eingestellt hatte, bin ich eine Runde um den Block gefahren.
Ergebnis: Quietschen weg Freude
springerdinger ist offline springerdinger · 6225 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.08.2022 20:07
Neuer Beitrag 10.08.2022 20:13
@Axel. Dieser Beitrag stammt von mir!
Stimmts? Augenzwinkern
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 12.08.2022 09:14
 @springerdinger  ist korrekt
War aber nicht das Problem. Das Pulley lief auf der Drehbank innen und außen rund.
Werde den Riemen beobachten ob er sich abschleift oder nicht
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39282
09.05.2026 11:34
von rockerle69
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
45146
11.12.2025 12:24
von jayjay44
08.08.2025 10:35
