FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: LED-Blinker Evo
StefanHD ist offline StefanHD · 10 Posts seit 25.10.2009
aus Ockenheim
fährt: 42er WLC; 99er FLSTF; K100; XT 500; SR500; CB750Four
10 Posts seit 25.10.2009 aus Ockenheim
Neuer Beitrag 18.07.2022 21:38
würde mich mal wieder über einen Tipp freuen. Ja, ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden. Es ist ein Klassiker, aber ich steh da wie der Ochs vorm Berg.
Will an meiner 99er Softtail hinten Kellermänner verbauen, die Atto DF 3in1. Habe auch den Kellermannschen Lastwiderstand i.LOAD-IL1. den will ich jetzt ins Kabel einflechten, vor dem Stecker, der den hinteren Fender anbindet. Da kommt ja der violette, braune und schwarze Draht vorbei. Also T-Stück rein und die Widerstände parallel. Grau auf Violett, Grau auf Braun und Schwarz auf Schwarz.
Vorne Glühbirne.
Es leuchtet! Warum leuchtet es? Es soll blinken. Wo ist mein Denkfehler?
Danke euch!
Stefan
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.07.2022 22:27
N'Abend,
Kein Denkfehler, sondern einfach nur die falsche "Last" für das Blinkmodul (TSSM) gewählt.
Lies Dich einmal in diesen Beitrag ein.
Greetz. Jo
aus Ockenheim
Neuer Beitrag 19.07.2022 00:33
danke Schimmy. Habe mal 6Ohm 50Watt bestellt. Mal sehen, wie es läuft äh blinkt
aus Ockenheim
Neuer Beitrag 20.07.2022 17:21
ok, damit hat es schon mal nicht funktioniert. Dann machen wir noch einen Versuch mit 7,5Ohm
Neuer Beitrag 20.07.2022 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von StefanHD
Moinsen @Stefan hd ,
Gibt´s nicht. Das MUSS mit 6 Ohm funktionieren. WIE hast Du die Widerstände denn angeschlossen ? ? ?
aus Ockenheim
Neuer Beitrag 20.07.2022 21:01
Zwei Widerstände auf einer Seite verbunden und auf Masse gelegt. Die andere Seite jeweils auf den + vom Blinker. Also einmal auf violett, einmal auf braun. Damit liegen sie parallel zum Blinker.
Neuer Beitrag 20.07.2022 23:35
So ist´s korrekt (wenn auf SCHWARZ auch wirklich Masse drauf ist), aber mit 7,5 Ohm bewegst Du Dich in die "falsche Richtung".
Der Strom, der durch die Leitungen fließt, ist zu gering und deswegen "klebt" das TSM fest. Um einen höheren Stromfluss zu
bekommen, muss der Widerstand KLEINER werden. Vorne hast Du doch die "Standard" 21W Glühlampen drin, oder ? ? ?
Probiere doch einmal was passiert, wenn Du BEIDE Widerstände PARALLEL zu einander (= 3 Ohm Gesamtwiderstand) an EINE
Blinkerleitung anlötest....
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4041 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 21.07.2022 00:31
Das TSM erwartet 2 Ampere pro Lampe, die US Lampen sind mit 2.25 Ampere angeben, "unsere" Blinklampen haben nur 1,75 Ampere = 21 Watt
D.h. 21 Watt Lampe vorne + 6 Ohm Widerstand + Blinker mit kleiner Stromaufnahme = 1.75 A + 2 A = 3,75 A = zu wenig Last
Die benötigten Widerstände wären also 5 Ohm wenn nur vorne oder hinten die Blinker getauscht werden.
Nur eine Seite ausprobieren geht vielleicht nicht falls auch das TSM vor 2006 die Ströme links und rechts vergleicht.
Attachment 391355
aus Ockenheim
Neuer Beitrag 21.07.2022 07:41
OK, verstehe. Also probiere ich erstmal 3Ohm durch Parallelschaltung. Das kann ich auch beidseitig machen, habe genügend 6Ohm Widerstände da.
Neuer Beitrag 21.07.2022 07:52
Das kann eigentlich nicht stimmen, denn - laut Parts-Finder - ist bei der 1999er Softail das TSM  68540-96 verbaut ; egal
ob "DOM" oder "HDI". Das gleiche Modul habe ich auch in meiner 96er E-Glide, drin und das arbeitet auch bei einer Last
von nur 3,5A (also 21W Blinker vorne und hinten).
...oder aber Du versuchst es mal mit nur EINEM 6 Ohm Widerstand je Seite bei LAUFENDEM Motor. Durch die etwas höhere
Ladespannung (14,x V) erhöht sich auch der Strom, der durch die Leitungen fließt.
Neuer Beitrag 21.07.2022 11:11
Es gibt einige Aussagen in den amerikanischen Foren das 21 Watt Lampen mit diesem TSM nicht funktionieren ...
Vermutlich hast du Glück Freude
aus Ockenheim
Neuer Beitrag 21.07.2022 11:27
mit laufendem Motor versuche ich dann auch vor dem Umbau nochmal, das ist eine leichte Übung. Mit den 21W Lampen hatte ich keine Probleme (das Moped ist bis 2009 in USA gelaufen), ich hatte hinten auch schon mal die dicken Harley 3in1 Leuchten verbaut, ich glaube die waren auf der Slim drauf. Hatte damals schon mit Problemen gerechnet, das ging aber überraschenderweise ohne irgendeine Trickschaltung.
Neuer Beitrag 21.07.2022 13:05
Fertigungstoleranzen ? ? ? Wie geschrieben funzte MEIN Modul knapp 20 Jahre lang (bis ich peu á peu auf LED umgerüstet
habe) in dieser Konstellation einwandfrei. Nur einmal "klebte" der Blinker fest, aber DA war der LiMa-Regler im Dutt und
produzierte Überspannungen (so´n Voltmeter im Armaturenbrett hat manchmal schon Vorteile....) Augenzwinkern
Jetzt hängen 2x 4 Ohm 100W in den Leitungen zu den LED-Blinkern vorne und hinten.
aus Ockenheim
Neuer Beitrag 27.07.2022 07:47
So, es blinkt.
Mit 3 Ohm geht's. Auch unsymmetrisch (für's Protokoll)
Danke euch für die Unterstützung !!
Stefan
Neuer Beitrag 27.07.2022 08:00
Also 3 Ohm je Seite ist - gerade bei laufendem Motor - doch etwas "grenzwertig", denn die dann durch das
TSM fließenden Ströme sind ein wenig zu hoch. Wie ich schon schrieb... in MEINEM Bock (mit LED vorne und
hinten -> ebenfalls Kellermann) tun es 4 Ohm/100W.
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30784
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7174
22.07.2025 22:45
von echx.raw
