Was ist das für Getriebeöl?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1984 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.07.2022 22:15
Im Primär ist noch HD 80W90, wird bei der nächsten Inspektion in ca 1000 km gegen HD 80W140 getauscht, nach den positiven Erfahrungen s.o.
Ölkühler ist an meiner FXDL natürlich auch dran.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2324 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 13.07.2022 22:20
Prima, vielen Dank. Dann werde ich das auch mal versuchen. Es wird ja bei mir wieder auf die Mid Controls umgebaut und ich habe irgendwo gelesen, dass durch den doch 2 Zoll längeren Schalthebel als bei den anderen Dynas die Schaltwege auch etwas länger sein sollen. Schauen wir mal.
Gruß C53
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.07.2022 22:24
Schalthebel ist um die 2 Zoll länger und dementsprechend mit größerer Hebelkraft, die die Mid Forward Controls gegenüber den Mid Controls nach vorne verlegt sind,
Möchte nicht wissen, wie schlimm mein 2. Gang Problem mit dem 2 Zoll kürzeren Schalthebel wäre. Leerlauf finden war dagegen nie ein Problem. Tjaja, die Harley-Fertigungstoleranzen sind für den Kunden immer ein Lotteriespiel Augen rollen
Spectro Heavy Duty Chaincase Oil  ist auch in meiner Sporty. Seitdem ist das Kupplungskleben nahezu weg. In der FXDL ist es auch mit HD80W90 nie annähernd so stark wie in der Sporty mit dem gleichen Öl gewesen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 13.07.2022 22:39.
SwissLex ist offline SwissLex · 32 Posts seit 11.05.2020
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 14.07.2022 08:32
Guten Morge,
ich habe zufällig am Wochenende auch Getriebe Öl auf 80/140 gewechselt, unglaublich welch Unterschied, viel weicher, fluffiger, nicht mehr dieses bekackte hacken und knacken, schwergängige!
Nur zu empfehlen, die HD machen für die Kohle die man zahlt, echt billig.
Unglaublich auch das billige Schraubenzeug von HArley, ist beim anschrauben des Deckels, trotz Vorsicht und Drehmoment, nicht echt ein Kopf abedreht, zum kotzen was die verbauen.....weiss, ändern können wir es nicht nur hinnehmen, aber schon enttäuschend.
Ich hab noch Welpenschutz! Bitte nicht gleich rund machen Augenzwinkern Ich versuche nur zu fragen, wenn ich nicht weiterkomme.
Sam70 ist offline Sam70 · 1108 Posts seit 22.08.2014
Neuer Beitrag 14.07.2022 23:13
zum zitierten Beitrag Zitat von SwissLex
Guten Morge,
Sorry, aber welchen Deckel hast du denn für einen Wechsel des Getriebeöls abnehmen müssen?
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 15.07.2022 07:36
@Sam da wo 114 drauf steht, unkoventionell, ich weiss
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 15.07.2022 12:28
Dann hast du das Primär Öl gewechselt und nicht das Kupplungs Öl
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 15.07.2022 16:26
Auf dem Luftfilterdeckel steht auch 114... Das würde das fluffige Fahrgefühl erklären.  Zunge raus
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
Neuer Beitrag 15.07.2022 16:30
Ja, ganau das hatte ich befürchtet. Dann hast Du das Primäröl gewechselt. Und da sollte wegen der Nasskupplung kein 80W140 rein!
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 15.07.2022 16:58
ahhh ok, was ist der Grund das lieber zu vermeiden, was kann passieren???
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 15.07.2022 18:24
Aber Harley preist das 80w140 auch explizit für den Primär an. Wieso sollte das nicht gut sein? Hab bis jetzt auch immer nur 80w90 genommen und wollte das jetzt mal ausprobieren.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 15.07.2022 18:25.
Neuer Beitrag 15.07.2022 19:29
Gruß C53
Sorry, mein Fehler. Tatsächlich auch für den Primär geignet. Dachte, dass es mit der Nasskupplung Probleme geben könnte, wenn es ausschließlich für Getriebe freigegeben wäre. Ist ja aber von Harley -wie du schon richtig schreibst- auch für den Primär freigegeben.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.07.2022 13:45
Sodele die Kleene abgegeben. Fazit Öl, für das Getriebe nehmen sie immer Bel Ray 85w140. Okay probieren wir mal. Für Primär nehmen sie immer Formula E, hatte vorsichtshalber mein Spectro mitgenommen, füllen wir das erst mal ein und schauen weiter.
Gruß C53
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 18.07.2022 07:38
Guut, dann ist ja doch fein, aber lieber einen Hinweis mwehr, als einen zu wenig, mir helfen eure Beiträge immer, kann mehr echt viel aufnehmen!
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 23.07.2022 16:36
Heute die ersten 150 km mit dem Bel Ray 85w140 und dem Spectro abgespult. Für mich ein himmelweiter Unterschied. Vielleicht lag es auch ein wenig an den Mid Controls. Aber der erste Gang fast ohne Klonk, Leerlauf in jeder Situation findbar ob vom ersten oder vom zweiten Gang.
Ich bin bisher jedenfalls zufrieden.
Gruß C53
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Getriebeöl??
von Bose77
17820
24.06.2019 18:33
von franz1313
Andere: Getriebeöl absaugen möglich?
von TC1972
28.08.2018 12:36
31196
13.05.2014 09:17
von MrJimmy
