Gelbe Motorleuchte
Hossapower ist offline Hossapower · 20 Posts seit 11.03.2021
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 09.07.2022 17:14
Hallo zusammen
Folgendes Problem. Gelbe Motorleuchte leuchte ständig
Modell Breakout 2021 Serie mit Kesstech Anlage
Vor kurzem nach Fahrt zuhause ausgemacht, Garagentor geöffnet und beim starten nur ein kurzer mucks und dann ging nix mehr.
Uhranzeige blinkt mit 12:00 also irgendwie Spannung eingebrochen ???
Über Nacht an Ladegerät angeschlossen und am nächsten Tag alles normal. KEINE Leuchte!
2 Tage später startet ohne Problem aber die gelbe Motorleuchte geht nicht aus.
Hauptsicherung kurz gezogen, 5 Sekunden, bei eingeschalteter Zündung wieder rein.
Kein Erfolg alles wie gehabt, Motorleuchte leuchtet permanent gelb.
Klar ich hab noch Garantie aber der Händler ist halt weit weg.
1. Frage. Jemand einen Tipp was ich noch machen kann?
2. Frage. Kann ich so zum Händler fahren. Ca 40 km?
Vielen Dank für Eure Antworten
Sonnige Grüße
Hossapower
raum68 ist offline raum68 · 666 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 09.07.2022 20:59
Hast mal die Batterie gemessen?
Scirocco ist offline Scirocco · 615 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 09.07.2022 21:41
Händler anrufen, Bike abholen lassen und gleich Ersatz Bike mitbringen. Wenn du da so weiter selbst rumfummelst unterstellt er dir ggf. ein Eigenverschulden = Garantieverlust.
Neuer Beitrag 10.07.2022 05:44
Fehlerspeicher auslesen , da sollte eigentlich was abgelegt sein
rg1072 ist offline rg1072 · 13 Posts seit 29.04.2022
aus Schwedt / Oder
fährt: Street Bob FXBB
13 Posts seit 29.04.2022 aus Schwedt / Oder
Neuer Beitrag 10.07.2022 09:45
Nehm mal die Kesstech vom Strom, sprich müsste mit dem Diagnose Stecker der Harley verbunden sein(großer grauer Stecker) und versuche es nochmal. Kann sein das das Steuerteil der Kesstech nicht richtig arbeitet. Geschwindigkeits-Anzeige geht aber oder!? Fehler könnte auch daher kommen wenn es nicht der Fall ist. Dann müsste der Fehlercode 0503 oder so ähnlich auftauchen beim auslesen. Was bedeutet das was mit der Spannung vom Geschwindigkeits-Sensor nicht stimmt. Da geht nämlich auch die gelbe Motorleuchte an.
Aber bei Garantie immer über Händler machen wegen Verlust der Garantie wie es bereits erwähnt wurde.
tuonolorenzo ist offline tuonolorenzo · 473 Posts seit 15.12.2011
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 10.07.2022 12:36
Das ist meiner Meinung nach der sinnvollste Vorschlag.Genauso hab ich es gemacht,als meine gelbe Kontrollleuchte kam.Im Fehlerspeicher waren sehr viele Fehlermeldungen abgelegt,so daß das Auslesen bei mir nicht weiterhalf.Der Händler vermutete einen Defekt in meiner J&H-Steuerung,hatte er schon bei manchen KessTech-Anlagen.Am Ende war es eine defekte Lambda-Sonde.
Ob Du noch die 40km fahren kannst,Kann Dir niemand mit Sicherheit beantworten.Mir wurde von der Fahrt nach Hause(80km) abgeraten.
Also ruf den Händler an,sicherlich hat er Dir auch die KessTech montiert.Ist also alles in einer Hand.Das Problem war bei mir nach 3 Tagen gelöst,solange hatte ich ein Ersatzfahrzeug.
FXSTB Night Train: Rote Motorleuchte (Mehrere Seiten 1 2)
von Tom K.
29
31986
19.03.2017 01:35
von Ritchy059
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Gelbe Zusatzscheinwerfer (Mehrere Seiten 1 2)
von birdieputt
16
17684
29.10.2016 08:25
von harleywern
