christianwarth78 ist offline christianwarth78 · seit
Neuer Beitrag 25.06.2022 10:22
Anderer Seitenständer installiert, Chrometank schwarz foliert und die Anschlüsse der Ölleitungen am Tank erneuert.
Attachment 389894
Attachment 389895
Attachment 389896
Schimmy ist offline Schimmy · 12828 Posts seit 15.10.2015
12828 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.06.2022 10:33
Nachdem mein alter Zossen das letzte Wochenende (Tour zur Magic-Bike nach Rüdesheim) nicht ganz unbeschadet
überstanden hat (ziemlicher Getriebeölverlust), habe ich in den vergangenen Tagen mal (wieder) den Primärantrieb
komplett zerlegt, um die Ursache zu finden. Nun steht der Zossen in der Garage und wartet auf einen neuen Dichtsatz.
Attachment 389902
Attachment 389903
Attachment 389904
Attachment 389905
Attachment 389906
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2291 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 03.07.2022 22:35
Heute das Getriebe auf die Wunderpampe  HD 80W140 zu 32,50 den Liter (wäre ein exquisites Gesöff  großes Grinsen  ) umgeölt, um übernächste Woche den Härtetest im Thüringer Wald zu machen mit häufigem Schalten auch vom ersten in den zweiten Gang.
Bei der Inspektion zum Jahresende entscheide ich dann, ob nochmal mit HD80W140 durchgespült wird, um die letzten Reste von der Redline-Pampe rauszukriegen oder ob auf Castrol 75 W140 umgeölt wird. Ich bin dieses klemmende Schalten zwischen erstem und zweitem bei heissgefahrenem Getriebe sowas von leid , dass es mir diesen Zeitraffertest wert ist. Während eine Zweiventil-BMW noch ein archaisches geradverzahntes Schiebradgetriebe mit naturgemäß hohen Drehmassen wie der ordinäre Japaner hat, hätte ich bei den aufwendigern schrägverzahnten HD-6-Ganggetrieben (sonst nur noch bei heutigen BMW-Boxern) mit deswegen separater Schiebemuffe mit deutlich weniger Masse ein deutlich glatteres geräuschloseres Schalten auch bei heissgefahrenem Getriebe erwartet. Bin insofern von der Schaltpräzision der heißen  HD-6-Ganggetriebe enttäuscht. Vielleicht tut es ja eines der xxW140-Öle  Augen rollen
Attachment 390341
Attachment 390342
Attachment 390343
Attachment 390344
Attachment 390345
LX80 ist offline LX80 · 112 Posts seit 17.01.2021
fährt: Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 07.07.2022 19:47
Bei meiner Forty Eight eine Tieferlegung für den Frontfender verbaut. 18mm machen einen feinen Unterschied
Attachment 390555
Attachment 390556
Attachment 390557
What matters most is how well you walk through the fire
Larsi ist offline Larsi · 115 Posts seit 28.03.2022
aus Holzminden
fährt: 2010er Electra Glide Standard 96cui, R1150GS, R1200S
115 Posts seit 28.03.2022 aus Holzminden
Neuer Beitrag 07.07.2022 20:16
Vorderreifen erneuert, dabei defektes Radlager entdeckt und bestellt.
Das kommt morgen an und wird eingebaut.
Dann noch die Bremsscheiben gemessen und auch welche geordert.
Die kommen aber erst demnächst ans Mopped, TÜV ist erst im November.
Grüße aus dem Weserbergland
Lars
Neuer Beitrag 07.07.2022 20:18
Sporty zur Inspektion gebracht.
Anspie ist offline Anspie · 260 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
260 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 07.07.2022 21:14
Ich habe heute mal etwas zur Entlastung der linken gemacht , soweit so gut morgen mal antesten.
Attachment 390563
Attachment 390564
Attachment 390565
"Shazbot, nanu nanu"
junnar ist offline junnar · 161 Posts seit 18.05.2010
fährt: FLDE 107 (2018), ex FLS Slim (2015), ex C53 @1200 (1999)
161 Posts seit 18.05.2010 aus München
Neuer Beitrag 10.07.2022 21:23
Satteltaschen von Endscuoio. Leider erstmal mit zu dünnen Spacern geliefert, aber super-schnell nachgebessert (dickere nachgeschickt). Kann mal passieren und gute Problemlösung.
Attachment 390771
Neuer Beitrag 14.07.2022 22:30
Strippenziehen beim Lenkertausch.
Attachment 390968
Skogr ist offline Skogr
6197 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 15.07.2022 08:31
Löcher in den Sitz geschnitten,  dass der Gepäckträger passt smile
Attachment 390978
Attachment 390979
Zuviel Auswahl macht Stress
aus Bad Kreuznach
Hörbi ist offline Hörbi
Neuer Beitrag 15.07.2022 17:29
Reifenprofil gecheckt.
Vorderreifen der Fat Bob muss neu.
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 16.07.2022 17:19
Vorne neuen Reifen aufgezogen, Lager getauscht (69.000 km), Felgen mal richtig sauber gemacht, ebenso Bremssättel, Bremsflüssigkeit vorne und hinten getauscht,  ABS Systeme gespült und getestet.  Funktioniert vorne und hinten.
Attachment 391062
Attachment 391063
Attachment 391064
Neuer Beitrag 16.07.2022 17:43
Ingenieursmäßig noch den Lampenschirm raufgeschraubt.
Immerhin eine Schraube. großes Grinsen
Attachment 391066
chillyred ist offline chillyred · 170 Posts seit 20.11.2021
fährt: Road King 2019
Neuer Beitrag 16.07.2022 18:02
Motorölstand Check - iO
Primärölstand Check- iO
Getriebeölstand Check - ging nicht, 9er Inbus nicht gefunden - vertagt auf Montag, muss neuen kaufen cool
Brems- und Kupplungsölstand Check - iO
Bremsbeläge vo u. hi Check - iO
If you can't amaze people with your intelligence... confuse them with your stupidity..!
Neuer Beitrag 16.07.2022 18:17
Grad nachm fahren gemerkt,  dass im Leerlauf die rote Batterielslampe brennt.....
mal schauen...
104706
15.07.2026 20:56
von electra
13.07.2026 20:55
von tomric
