HD501 ist online HD501 · 1634 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1634 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 14.06.2022 20:58
Chokezug bei der Sporty gestern gebrochen, gleich bei TB bestellt. Heute morgen schon geliefert und gleich wieder repariert.😊
Attachment 389305
Attachment 389306
JörgW ist offline JörgW · 77 Posts seit 17.06.2021
aus Lippetal
fährt: FLHTCUI 2003
77 Posts seit 17.06.2021 aus Lippetal
fährt: FLHTCUI 2003
Neuer Beitrag 17.06.2022 15:50
Batterie gewechselt, die alte brachte trotz Ladegerät über Nacht nur noch 13,2 V.
Jetzt eine neue von Banner (Gel) drin, gab's bei Polo im Angebot 119,- €.
BoeserBube ist offline BoeserBube · seit
Neuer Beitrag 18.06.2022 12:27
Hab endlich meinen Willie G. Skull Derbi Cover an die Breakout geschraubt. Dazu kamen dann gleich noch die Defiance Rasten und Bremspedal in Black/Cut.
Street Bob 666 ist offline Street Bob 666 · 280 Posts seit 07.04.2014
aus Wuppertal
fährt: Street BOB 2013 + Fat Boy 1998
280 Posts seit 07.04.2014 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 19.06.2022 10:15
Hallo zusammen,  habe sie gestern  zusammen mit meinem Kumpel trotz glühender Hitze nach Rüdesheim gefahren, natürlich jeder auf seiner  um  zu sehen was die anderen während der 2 ausgefallenen  Jahre an ihren so gemacht haben.😎😎😎
junnar ist offline junnar · 161 Posts seit 18.05.2010
fährt: FLDE 107 (2018), ex FLS Slim (2015), ex C53 @1200 (1999)
161 Posts seit 18.05.2010 aus München
Neuer Beitrag 23.06.2022 21:24
Neue Bremsbeläge mußten her... (im Foto sind natürlich die alten!)
Attachment 389821
Hörbi ist offline Hörbi · 954 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
954 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 23.06.2022 21:35
Plastik Spritzschutz hinten  (ArtNr.: 59600030) an der Fat Bob erneuert. Das alte war lose (Schraube lose und deswegen an den oberen Laschen ausgehangen) und klapperte.
Werde die Schraube nun bei jedem Reifenwechsel prüfen.
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 23.06.2022 21:52
Elektronischen Gasgriff mit Verbindungskabel getauscht.
Moped ging dauernd in den Notbetrieb.
Originalteile scheinbar ab Werk schlampig eingebaut. Kabel und Stecker teilweise auf Spannung und beschädigt.
Im Rahmen dessen festgestellt, dass das Vorderrad schlecht läuft. Beide Lager im A.sch, weil trocken gelaufen.
Km-Stand 65tkm.
Ergebnis für mich: Schlechte Arbeit ab Werk dazu seit geraumer Zeit schlechte Ersatzteil-Versorgung. Moped hat 3 Wochen gestanden 😡
BKOtti ist offline BKOtti · 422 Posts seit 13.12.2017
aus Rinteln
fährt: E-Glide Ultra limited 105 anniversary
422 Posts seit 13.12.2017 aus Rinteln
Homepage von BKOtti
Neuer Beitrag 23.06.2022 22:34
Nach 3.600 km Urlaubsttour durch Österreich und Kroatien in die Garage gestellt. Irgendwann , die Tage, wird sie gereinigt.
ride with pride
Avatar (Profilbild) von Albtail
Albtail ist offline Albtail · 488 Posts seit 14.10.2010
aus St. Johann
fährt: FXSTC Softail Custom 2007
aus St. Johann
Neuer Beitrag 24.06.2022 08:58
Am 22.06.2022 gewaschen, da am 16-17-06. Tannheimer Tal, Hantenjoch, u.w. auf dem Plan standen. Samstag noch etwas im Donautal unterwegs.
Maschine sah aus wie Sau, jetzt blinkt se wieder..
DLzG
Middach ist offline Middach · 3268 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3268 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 24.06.2022 16:53
Heute den Gasgriff getauscht, der alte klemmte mittlerweile. Dabei mal die Innereien der Verkleidung gesäubert vom Staub. Und die toten Tiere von der Maschine gewaschen, die sich nach 2700 km In Trentino so angesammelt hatten.
Larsi ist offline Larsi · 115 Posts seit 28.03.2022
aus Holzminden
fährt: 2010er Electra Glide Standard 96cui, R1150GS, R1200S
115 Posts seit 28.03.2022 aus Holzminden
Neuer Beitrag 24.06.2022 17:45
Probefahrt ohne Scheibe/Windschild ... endlich frische Luft großes Grinsen
Grüße aus dem Weserbergland
Lars
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 24.06.2022 17:59
fahren fahren & schrauben ...... bin am Vergaser HSR42 einstellen.
dackelpack ist offline dackelpack · 837 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 24.06.2022 21:18
Geputzt bis der Arzt kommt! Morgen und übermorgen sind die HH-Days, da muss die Möhre ordentlich aussehen!
chillyred ist offline chillyred · 170 Posts seit 20.11.2021
fährt: Road King 2019
Neuer Beitrag 24.06.2022 21:38
Rick's Hebel montiert, die lagen schon paar Tage im Regal.
Feder vom Seitenständer erneuert. Die muss irgendwann einen Schlag abbekommem haben. War wohl mal ein Aufsetzter.
Windabweiser an der unteren Gabelbrücke montiert. Nach Probefahrt ist das Helmschütteln besser, aber noch nicht befriedigend.
Loch am hinteren Fender unterm Sitz (Kabeldurchführung) mit Tülle verschlossen.
Waschen und Föhnen. Hab einen Hundeföhn gekauft und der ist klasse. 70€ bei Amazon, orginal HD HOG Blaster 190€.
MucOff Speed Polish probiert. Spitzen Produkt.
Der dicke König steht da wie neu.
If you can't amaze people with your intelligence... confuse them with your stupidity..!
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 25.06.2022 09:01
Hatte das Federbein ausgebaut um die Tieferlegung von Kodlin einzubauen aber die Federpresse passt nicht. Ist viel zu groß. Also Airride von Thunderbike bestellt. Wenn jemand eine neue Tieferlegung von Kodlin haben möchte einfach melden
102658
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
