Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: FLHTC wird zum wilden Gaul
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: FLHTC wird zum wilden Gaul Evo
Dierk ist offline Dierk · 63 Posts seit 17.03.2022
aus Altenkunstadt
fährt: Harley Davidson 92er FLHTC 1340EVO / 1995 Vollcostom Softail
63 Posts seit 17.03.2022 aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 13.06.2022 20:32
Bin am Samstag nach der Spätschich noch zum Kumpel um einen kleinen  Manövertrunk mir zu genehmigen und danach brav nach Hause.
Nach 15km in den letzten Kreisel und mich schön blubbernd ( 3. Gang) rumziehen zu lassen. Als ich aus dem Kreisel war, gab ich , nicht Vollgas, Stoff um wieder schön gemütlich wieder zu beschleunigen.
Erst kam sie sauber hoch und im nächsten Moment........ warf es mich fast vorn über, fehlzündungen aus dem Auspuff und Vergasser, schlagartig beschleunigen gefolgt von wieder abbremsen mit jedemenge Radau.
Ich zog die kuplung und ging vom gas und sie tuckerte als wär nichts!
HÄÄÄÄ?????
Also wieder kupplung kommen lasen und gas.....und der wilde ritt ging schon wieder los.
ALTER!!!!!!!!
Bin gerade so wieder heim gekommen. Heute am Montag hab ich sie früh angeworfen. Im stand sprang sie sofort an und blubbert vergnügt vor sich hin. Nichts auffälliges. Auch nicht als ich am gas spielte.
Komisch?!?!
Ich also mittags fertig gemacht und wollte los zur Arbeit. Ich kam keinen Kilometer weit und sie bockte schon wieder wie ne irre.
Was zum Kuckuck ist los? Kennt ihr das?
HILFE
1992 FLHTC EVO 1340 mit Mikumi42 Vergaser
Hörbi ist online Hörbi · 823 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
823 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 13.06.2022 21:23
Ferndiagnosen sind schwierig.
Da kommt vieles in Betracht.
Sprit,
Luft,
Zündung.
Würde das Schwimmernadelventil prüfen. Könnte sein dass die Schwimmerkammer ungleichmäßig gefüllt wird.
Vergaser oder Teile lose? Falschluft.
Kerzen oder Zündspule defekt?
Musst es halt systematisch durchprüfen.
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 13.06.2022 21:34
Nicht einfach aus der Ferne, aber ich tippe auf (wie von Hörbi auch schon erwähnt) defekte Zündkerzen oder Zündspulen. Hast Du noch die Spulen von 1992 drin? Sind Verschleißteile und irgendwann fällig.
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 13.06.2022 21:44
Sürit ist voll und sauber. Zündkerzen etwas zu mageres Bild aber ok. Vergaser ........kenn ich mich zuwenig aus. Mein Spezi ist im Urlaub sagt aber es könnte zündung sein.
Werde morgen mal zündsystem unter die Lupe nehmen.
Wie war das mit dem Durchmesser der zündspulen?
aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 13.06.2022 21:45
Durchmessen meine ich natürlich....
aus Kleve
Neuer Beitrag 13.06.2022 22:15
Hallo, würde jetzt mal schauen ob der VOES noch richtig schaltet bzw. die Schläuche noch dicht sind.
Gruß Matthias
aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 13.06.2022 22:48
Was für ein Ding? Hör ich zum ersten Mal.
Defcon ist offline Defcon · 18083 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 14.06.2022 05:08
Hier wird das erklärt VOES entfernt - Vor- bzw. Nachteile?
Trust The Universe
aus Kleve
Neuer Beitrag 14.06.2022 06:38
Hallo, der VOES steuert über Unterdruck die Zündung, gleichzeitig wird bei vielen Modellen
auch der Benzinhan über Unterdruck gesteuert. Wenn da was undicht ist, läuft gleichzeitig
kein Sprit nach.Der Schlauch sitzt oben am Vergaser Richtung Ansaugstutzen .
Gruß Matthias
v2devil ist offline v2devil · 2417 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2417 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 14.06.2022 08:24
mach bei der Fahrt auch mal den Tankdeckel ab... falls die Tankentlüftung verstopft ist, bockt die Kiste auch nach ner Zeit rum.
Wenn es bei offenem Tankdeckel immer noch so ist, kannst du das eigentlich ausschließen
v2devil großes Grinsen
Harley-Ram ist offline Harley-Ram · 14 Posts seit 10.04.2014
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 14.06.2022 12:07
Moin,möglicherweise ist die Teillastdüse verdreckt.
aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 14.06.2022 13:05
Schwimmerkammer ist voll, teillastdüse ist sauber.
Veos und zündspule kann ich erst in Augenschein nehmen wenn ich mir nen 20l Kanister besorgt habe, da der Tank voll ist und die besagten Bauteil unter dem selbigen liegen ist da nur schwer ranzu kommen.
Da sie im Stand sauber läuft grenze ich jetzt auch mal auf das voes ein. Entweder defekt oder Schlauch undicht.
Neuer Beitrag 14.06.2022 15:37
Sprüh mal den Bereich um das Manifold/den Vergaser vorsichtig mit Bremsenreiniger ab, so dass aber nichts in den Luftfilter kommt (und das Bike nicht in Flammen aufgeht ;-)). Wenn der Motor dann die Drehzahl verändert bzw. ausgeht, hast du hier eine Stelle, die Fremdluft zieht. Das merkt man nicht unbedingt im Stand, aber wenn man am Hahn zieht…
aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 14.06.2022 15:41
Danke für den Tipp! Werde ich mal machen
aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 15.06.2022 09:26
So! Heute Tank runter und siehe da ein loses Kabel. Das massekabel vom sensor hat sich gelöst und somit ist nichts zum schalten da.
Suche noch etwas wenn ich schon mal den Tank unten habe.
Attachment 389318
icon1
Suche: Tankdeckel Touring FLHTC
von marvojudge
13.05.2019 08:01
von marvojudge
FLHT Electra Glide: Schaltplan FLHTC 2001
von dieterw4
12
13761
27.01.2019 13:01
von winnetu
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: FLHTC electra glide ultra classic Verkleidung abbauen
von chuck62
31.05.2018 21:36
von chuck62
