Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Tempomat Schalter...
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 02.11.2013 14:22
ich habe den Verdacht, dass der Tempomat SET Schalter rechts am Griff an meiner Road King defekt ist...
Wer hat so einen und kann mir sagen, wie beweglich der sein sollte?
Nur fix nach rechts und links schiebbar, oder auch in sich wackelig/beweglich?
Danke
Ritchy
Shadow ist offline Shadow · 3050 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3050 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 02.11.2013 15:17
der war bei mir auch wackelig, hatte aber das Tempomat nicht genutzt!
Beim Umbau flog das gesamte Tempomat dann in den Müll.
Avatar (Profilbild) von J-J
J-J ist offline J-J · 376 Posts seit 15.07.2010
aus Essen + Grömitz
fährt: FLTRUSE & FXSTC
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 02.11.2013 19:25
Wenn er auch beim fest reinstecken nicht fester wird - Abziehen und nen Tropfen Uhu oder so reinmachen, anderenfalls hast den irgendwann auf der Strasse liegen. (Die anderen für Radio usw. ebenso)
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 02.11.2013 20:16
Der Schiebeknopf läßt sich definiert nach vorn oder hinten bewegen.
In der bevorzugten Mittellage läßt er sich (ohne Funktion) aber auch ein wenig eindrücken.
Das Ganze macht aber definitiv keinen wackeligen Eindruck.
sepperl ist offline sepperl · 357 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 02.11.2013 20:22
Auch bei unseren beiden (Ultra Classic und Roadking) macht da nichts einen wackeligen Eindruck.
Verhalten genau wie bei Fastglider.
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 01.08.2020 14:29
Zu dem Schalter rechts:
ich hatte diesen beim einschlagen des Lenkers, abgebrochen. Meine RK ist Bauj.2009 und der neue Schalter hatte ein Kabel in anderer Farbe.
Beim Einbau / anlöten, sollten die Kabel wie folgt verbunden werden:
Von Alt Weiß/Blau auf Neu Weiß/Blau
Von Alt Weiß/Braun auf Neu Orange/Weiß
Von Alt Blau/Schwarz auf Neu Blau/Schwarz
Auch ist zu beachten, dass der Schalter so eing.wird das der Knopf mit SET nach rechts zeigt, dann passt alles.
Ich schreibe das hier, weil nach meinem Einbau der Tempomat nicht funktionierte und ich einige Dealer um Rat gefragt hatte, wie denn nun die Kabel anzuschließen wären.
Keiner konnte mir eine Antwort geben, was ich zu hören bekam war Steuergerät und oder andere Sensoren defekt! NEIN, es lag nur daran, dass sich ein Kabel beim Einbau in den Lenker blank gescheuert hatte.
Auch muss das Steuergerät nicht neu programiert werden, wie mir einige Herrschaften geraten haben und Fehlercodes lesen/löschen kann man über den Knopf am Tacho auch noch selber machengroßes Grinsen
Nasen in den Wind und Gruß
ALcool
Attachment 344398
Nase in den Wind @ all !
riedmich ist offline riedmich · 206 Posts seit 24.09.2020
aus Schmidham bei Riedering
fährt: Road King 2020
206 Posts seit 24.09.2020 aus Schmidham bei Riedering
Neuer Beitrag 14.06.2022 09:23
Habe mal eine Frage dazu. Und zwar hatte ich am Sonntag den Fall, dass ich den Tempomatenzwar aktivieren konnte (Kontrollleuchte ist orange), aber ich konnte keine Geschwindigkeit setzen, also obwohl ich "Set" drückte, blieb die Kontrollleuchte auf Orange und die Geschwindigkeit wurde NICHT geregelt. Road King 2020. Habe dann mal angehalten und alles ausgeschaltet, wieder gestartet, wobei ich dann darauf geachtet habe dass zwischen Zündung ein und Motor Start auch genügend Zeit war. Danach ging alles wieder. Kann sein dass dies eine Folge des zu schnellen Anlassens sein könnte, quasi "Rechner ist beim Hochfahren durcheinandergekommen" und der Tempomat deshalb spinnt?
Dann noch eine Beobachtung, die ich gestern machte: Wenn ich mit aktiver Geschwindigkeitsregelung fahre und den Brems- oder Kupplungshebel betätige, wird ja die Regelung deaktiviert. Aber der Schalter am Bremshebel ist extrem sensibel. Wenn ich nur ganz leicht dem Bremshebel ziehe, weniger als einen mm am Hebelende, dann wird der Tempomat schon deaktiviert und auch das Bremslicht leuchtet, das ist offensichtlich EIN Schalter, der das Bremslicht aktiviert und den Tempomaten deaktiviert. Das ist ja auch noch alles OK. Was mich aber stutzig macht: Der Schalter spricht sogar an, wenn ich den Bremshebel nur ganz leicht nach unten drücke, ohne ihn dabei zu ziehen. Ist das wirklich so gewollt? Kann evtl. der oben beschriebene Fehler mit dem zu sensibel arbeitenden Schalter am Bremshebel zu tun haben (vielleicht ist er ja so sensibel, dass kleinste Vibrationen ihn durcheinanderbringen und der Schalter dadurch quasi dauerbetätigt ist)?.
Habe am Wochenende an den Griffen rumgeschraubt. Könnte es sein dass der Schalter am Bremshebel dadurch irgendwie verspann wurde? Ist das evtl. auch noch zu beachten???
Die globale Erwärmung ist Nichts im Vergleich zur globalen Dummheit der Menschheit.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24832 Posts seit 10.11.2009
24832 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.06.2022 09:38
Was heißt denn an den Griffen eingeschraubt, Schaltergehäuse geöffnet gehabt?
Wenn du den Griff ziehst, siehst du den Bremslichtschalter.
Wenn man beim Griff-/Hebelwechsel nicht aufpasst oder das Schaltergehäuse nach Lenkerverstellung etwas verdreht, können recht flott Kabel gequetscht werden oder die Nase des BL-Schalters beschädigt werden.
Auch der elektr. Gasgriff ist auch recht sensibel.
Neuer Beitrag 14.06.2022 10:22
OK muss ich genauer erklären. Der Gasgriff hatte im Durchmesser recht viel Spiel zum Lenkerrohr, deshalb habe ich mir den sogenannten "Rattle Killer" installiert. Dazu muss das Schaltergehäuse weg und auch die Bremshebelklemmung muss am Lenker gelöst werden. Den Griff als solcher habe ich aber NICHT getauscht. Kann ich dabei dann was am Bremsschalter verspannt haben?
Neuer Beitrag 14.06.2022 10:40
Naja je nachdem könntest die Betätigungsnase des Schalters abgebrochen haben oder er ist verrutscht, weiß nicht ob das möglich ist, habe ich noch nicht im Detail gesehen.
Das würde das superempfindliche Ansprechen erklären.
Hast du das so gemacht….
https://youtu.be/cjuGEq5IVzg
Kann bei Ronnies Partsfinder auf dem Handy keinen BL-Schalter sehen, vielleicht ist das anders (ABS) gelöst?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 14.06.2022 10:53.
Neuer Beitrag 14.06.2022 10:54
ja genau!
Thom63 ist offline Thom63 · 873 Posts seit 22.02.2017
fährt: Road King special
Neuer Beitrag 12.07.2022 09:16
Hallo,hab eine Frage zum Tempomat.Ich habe seit 2 Monaten mein erstes Bike mit Tempomat(RKs).Hab schon Bikes gehabt mit Doppelkuplungsgetriebe,die sebstständig schalten,aber mit Tempomat hatte ich noch nicht.Nun die Frage an alle Tourenfahrer:Was macht ihr im Tempomatmodus mit der rechten Hand?Mir ist schon klar,dass ich beide Hände am Lenker halten muss,aber irgendwie fühlt sich das komisch an.Ist vielleicht Erfahrungssache.Was meint ihr?
Gruss Thom
Neuer Beitrag 12.07.2022 09:39
Würde auch sagen: Sache der Gewöhnung! Einfach entspannt die Hand übern Griff
Vorteil des Temponat ist auch die Möglichkeit, bei weniger kurvenreichen Strecken den Lenker an einer andere Position zu greifen, das mach ich gerne bei längeren Touren weils angenehm ist, mal die Handposition zu verändern.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 12.07.2022 12:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Thom63
Kleine Gegenfrage: Was machst du bei beim Autofahren mit Tempomat mit deinem rechten Fuß? verwirrt
Und jetzt erzähle mir nicht, du stellst deinen rechten Fuß auf dem Armaturenbrett ab.... oder hängst ihn aus´m Fenster.... na also...
Hand beim Bollern genau wie den Fuß im Auto in der Nähe des Gaspedals lassen.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ole66 am 13.07.2022 11:43.
Neuer Beitrag 12.07.2022 14:51
Erklärt sich ja eigentlich von selbst,das die Hand da bleibt ,wo sie auch sonst hingehört,allein schon wegen der Bremse.Beim Auto ist das schon etwas anderes.Da habe ich mit dem rechten Fuß schon mehr Möglichkeiten.Trotzdem bleibt der auch in der Nähe vom Bremspedal.Danke für die Antworten.
Gruss Thom
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
18519
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
verrückt
12
23611
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Schalter Zähler Kilometerstand / Trip
von JörgW
28.06.2021 16:06
von JörgW
