Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Lautes "Surren" in Kurven
Tuck ist offline Tuck · 97 Posts seit 18.05.2022
fährt: Sportster 883R aus 2013
Neuer Beitrag 12.06.2022 13:48
Hallo, ich habe bei meiner 883 ein lautes Surren (Sirren) in den Kurven.In Linkskurven lauer als in Rechtskurven.Anfangsverdacht: Reifen. Dann hatte ich an den Riemen in Verdacht und schließlich die vorderen Radlager.Nach einer Fahrt mit der Regierungschefin war das Surren deutlich lauter als bei einer Solofahrt (nein - sie hat während der Fahrt nicht geredet).Radlager Vorderachse nach 150 Km - kalt. Also hab ich die vorderen Radlager wieder ausgeklammert.Zuhause angekommen noch eine kurze Solofahrt - deutlich leiser. Also bin ich von den Reifen auch abgekommen.Bleibt der Riemen. Den unteren Riemenschutz mit der Skala habe ich nicht. Habe mit „Zollstock“ und den 4,5Kg ca. in der Mitte des Riemens 10-12mm Durchbiegung.Da ich davon ausgehe, dass das Surren bei Harley nicht Standard ist, würde ich die Einstellschrauben für den Riemen eine ¼ Umdrehung zurückdrehen.Ist das Anzugsmoment für die Hinterachse 135Nm korrekt?Vielleicht ist es ja auch etwas ganz anderes.
Sportster 883R
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 13.06.2022 09:16
Sind die Geräusche beim Lastwechsel, also beim Gaswegnehmen oder Beschleunigen? Wenn ja, den Riemen an den FLANKEN etwas mit ner Kerze einreiben.
Luftdruck in Ordnung? Kann aber auch der Reifen selbst sein. Die neigen ganz gern mal zum Surren, wenn das Profil abnimmt, aber optisch noch in Ordnung sind.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 13.06.2022 13:41
Mit Lastwechsel hat das Geräusch nichts zu tun.Man hört es auch teilweise schon bei leichten Lenkbewegungen.Am deutlichsten so zwischen 60-80 und mit Sozia abartig laut.Werde das mit dem Wachs dennoch probieren.
Sportster 883R
springerdinger ist online springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.06.2022 14:36
Wenn man dieses Geräusch schon bei leichten Lenkbewegungen (wie du schreibst Augenzwinkern ) hört, dann würde ich auf einen angehenden Radlager-Schaden tippen.
Da dieses Geräusch mit Sozius verstärkt auftritt, auf einen am Hinterrad.
Neuer Beitrag 13.06.2022 14:37
einen Radlager-Schaden tippen
ich auch.
Luftdruck auf den Peus schon geprüft?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
riedmich ist offline riedmich · 206 Posts seit 24.09.2020
aus Schmidham bei Riedering
fährt: Road King 2020
206 Posts seit 24.09.2020 aus Schmidham bei Riedering
Neuer Beitrag 13.06.2022 14:49
meine Erfahrung zum Surren, letzter Beitrag
Reifen
Die globale Erwärmung ist Nichts im Vergleich zur globalen Dummheit der Menschheit.
Neuer Beitrag 13.06.2022 17:25
Luftdruck vorne 2,1 - hinten 2,3
Ich merke (oder bilde mir ein) beim auftreten des Geräusches auch leichte Vibrationen im Lenker.
Sportster 883R
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2278 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.06.2022 17:42
Hinten muss bei meiner (MJ2010) 2,8 Freude . Da wäre 2,3 geschockt schon arg wenig
Neuer Beitrag 13.06.2022 17:57
Hinten Da wäre 2,3 geschockt  schon arg wenig
Noch dazu mit Sozius!
Neuer Beitrag 08.08.2022 17:58
Das Problem lag tatsächlich am Riemen (Belt).
Er macht jetzt kein Geräusch mehr.
Hirschtalk und Kerzenwachs sowie ca. 30x Ausrichten und überprüfen des Achsabstandes hatten nichts gebracht.
Wenn 100% ausgerichtet und hochgebockt, lief der Riemen vorwärts wie rückwärts gedreht schön in der Mitte.
Nach 200m Fahrt - Geräusch. Zeitweise hat das Pulley gekocht.
In meiner Verzweiflung habe ich die hinteren Stoßdämpfer ungleichmäßig (Vorspannung) eingestellt. Nach 2-3 Versuchen deutliche Besserung.
Nach Feinabgleich - Ruhe.
Was ist nun defekt?
Ein Stoßdämpfer oder das Schwingenlager?
Sportster 883R
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Tuck am 09.08.2022 13:55.
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
14206
02.05.2026 23:03
