ABS defekt oder "nur" Luft in der Bremse?
Pr1m0ch1c0 ist offline Pr1m0ch1c0 · 544 Posts seit 24.04.2014
fährt: Softail Slim, EX Forty Eight, EX Streetbob
544 Posts seit 24.04.2014 aus München
Neuer Beitrag 09.06.2022 16:22
Hallo zusammen, bräuchte euer Fachwissen.
Bei meiner Softail Slim hat vor ca. 3 Wochen plötzlich angefangen die Hinterrad Bremse zu zicken.
Wenn ich z.b. an eine Ampel Rolle und die Bremse drücke, beißt sie kurz zu, macht wieder auf und beißt wieder zu.
Und es wird immer stärker! Anfangs war das bei 10x Bremsen 1 mal vorgekommen... hatte mir erst nichts dabei gedacht.
Doch als ich jetzt eine längere Tour gemacht habe, ist es immer mehr geworden. Letztens bin ich in die Tiefgarage gerollt und sie hat dauerhaft bei Betätigung der Hinterrad Bremse auf und wieder zu gemacht.
Die nächste große Tour steht an, und das Bile wird nächste woche gleich angeschaut, wollte aber vorab hier nachfragen ob jemand eine Ferndiagnose geben kann.
Abs Lampe leuchtet von der Anzeige wie sie soll. Also hier ist nichts auffällig....
Bremsen wurden letztes Jahr neu gemacht.
Danke vorab für eure Antworten.
Grüße Alex
-HARLEYS MÜNCHEN UND UMGEBUNG-
Du kommst aus München oder Umgebung und suchst gleichgesinnte für Feierabendrunden oder große Touren?
Moos ist online Moos · 15210 Posts seit 27.11.2010
15210 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.06.2022 18:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Pr1m0ch1c0
Luft ist da def. keine im System, sonst hättest keinen Druckpunkt, der bei Dir ja def. da ist.
Ich vermute einen defekten Sensor am Hinterrad, welcher dem System sporadisch ein stehendes Rad vorgaukelt.
Neuer Beitrag 09.06.2022 18:50
Tippe auch auf def. Sensor, wie Moos. Ein Mechaniker hat mir mal erklärt das man über das Jahr das ABS durch Bremsungen öfter mal aktivieren sollte, da Teile auch durch Nichtgebrauch defekt gehen können.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 09.06.2022 20:51
stimmt, damit ist dieser ABS-Block gemeint wo die Ventile drinnen sind. Die könnten sonst festsetzen.
Also alle paar Monate mal ins ABR reinbremsen
Neuer Beitrag 09.06.2022 22:12
Ok, danke werde das aufjedenfall vorab testen.
Aber würde dann der Abs sensor keine Fehlermeldung im dash senden?
vorallem wird das wirklich "schlimmer"? Wie gesagt, hatte vor 3 Wochen das bei 1x von 10. Jetzt fast bei jedem bremsvorgang egal ob leicht oder stark.
Kollege meinte ich soll auch mal die bremsscheibe kontrollieren...
Luft in der Bremse wäre auch ein Punkt.
Was mich so stutzig macht, ist das es schlimmer geworden ist!
Neuer Beitrag 09.06.2022 22:30
Normal sollte eine Fehlermeldung kommen wenn ein Sensor defekt ist. Nur muß das System das halt merken und das ist nicht immer der Fall. Der ABS-Sensor sendet vermutlich sporadisch einfach kein Drehzahlsignal ist aber sonst mit dem System verbunden. Das System geht dann halt von einem stehenden Rad aus und nimmt den Bremsdruck weg. Das wird jetzt immer schlimmer bis zum Totalausfall.
Hatte so etwas am Fiesta meiner Frau wo sich der ABS-Sensor vorne rechts verabschiedete. Auch da keine Fehlermeldung. Bei einer Bremsung wurde das rechte Vorderrad dadurch nicht mehr gebremst weil das System ja schon von einem Stillstand ausging und die Kiste zog dermaßen nach links das ich bei einer Vollbremsung im Gegenverkehr gelandet wäre. Eigentlich Lebensgefährlich und so nicht zulässig mMn.
Neuer Beitrag 15.06.2022 11:21
Also, das Bike ist in der Werkstatt.... die haben erstmal die Bremse entlüftet....
Aber wie Ihr bereits gesagt habt, das war nicht der Fehler....
Der Mechaniker meinte jetzt zu mir, es gibt beim auslesen keinerlei Fehlermeldung.... Es kann dadurch im grunde an allem liegen.
Er tauscht jetzt mal das Abs Lager und den Abs sensor.
Habt ihr sonst ideen woran es liegen kann?
Neuer Beitrag 28.06.2022 12:10
Hallo, ich hatte bereits einen Beitrag zu dem Thema eröffnet (aber dachte damals das Problem könnte woanders liegen).
Ich brauche allerdings wirklich euer Fachwissen... Weiss aktuell langsam nicht mehr weiter!
Kurz zur Sachlage:
Ich habe ende Letztes Jahr meine Bremsen machen lassen und Teile der Gabel etc. Pulvern lassen. Dabei wurden meine Big Spoke Felgen ausgebaut etc.
Schon beim Heimfahren merkte ich, das die Bremse 1-2 mal bei langsamer Fahrt (ausrollen zur Ampel) leicht zu/auf gemacht hat. Nur bei Betätigung der Hinterradbremse!
Hatte mir erst nicht viel dabei gedacht. Anfang dieser Saison, kam das aber immer öfter vor! So schlimm das ich letztens als ich in die Tiefgarage Bergab gerollt bin kaum Bremswirkung hatte, weil sie immer blockiert und wieder aufgemacht hat!
Es fühlt sich an als würde sie "Haken".
Fehlermeldung habe ich keine. Das Abs zeigt auch nichts an.
Jetzt war ich der Meinung es liegt an "Luft in der Bremse" aber das wurde ausgeschlossen.
Zweite Vermutung es ist der ABS Sensor.
Dieser wurde jetzt getauscht und siehe da, der Fehler ist immer noch da unglücklich
Kann mir jemand sagen woran es sonst liegen kann!? Was könnte es sein?
Ich habe jetzt die Foren durchsucht, und eigentlich immer gelesen, das beim Räderausbau der Abs Sensor schnell beschädigt werden kann! Aber wenn die Werkstatt mir nun sagt, daran lag es nicht bin ich hilflos.
Ich wäre für Hilfestellungen wirklich dankbar!
Vielleicht kennt jemand das Problem oder hat eine Idee woran es sonst liegen kann!
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5743 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 28.06.2022 12:14
Warum machst du nicht im bestehenden thread weiter?
Motorcycling...
LG Mike
Shadow ist offline Shadow · 3045 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3045 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 28.06.2022 12:21
da wird das ABS Radlager defekt sein, aber wenn die Werkstatt daran war .... hast du doch Gewährleistung Augenzwinkern
aus Kleve
Neuer Beitrag 28.06.2022 12:32
Hallo, würde mal prüfen ob die Bremsscheibe einen " Seitenschlag " hat.
Gruß Matthias
Gnadle ist offline Gnadle · 1242 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 28.06.2022 14:48
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
das denke ich auch, das die Bremsscheibe einen Seitenschlag hat.
Habe das Problem bei mir an der Vorderradbremse.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 28.06.2022 17:43
Zusammengefügt.
Wurde das Lager denn auch getauscht? Das Fehlerbild ist halt schon typisch für ein defektes ABS.
Neuer Beitrag 28.06.2022 18:26
Merkst du auch ein leichtes pulsieren am Bremspadal. Kann minimal sein. Ich meine mal gelesen zu haben das unter ca 6km/h das System gar nicht mehr aktiv ist.
Somit wäre das ABS außen vor.
Wie gesagt ich habe das Problem an der Vorderbremse, genau so wie du es beschreibst ist echt nicht schön damit an die Ampel zu rollen.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 29.06.2022 11:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
Ganz genauso! pulsieren / haken beim Bremsen und nur bei langsamer Geschwindigkeit!
Die Werkstatt konnte das ABS jetzt ausschließen (Nachdem Sensor und Abs Lager getauscht wurde) unglücklich
Vermute jetzt auch das es die Bremsscheibe sein kann.... Zumindest hoffe ich es...
9502
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
