Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Technikfrage: wackeliger oder doch schwimmender Bremssattel Softail?
ReneSiegen ist offline ReneSiegen · 16 Posts seit 29.05.2022
fährt: Rocker Fxcw
fährt: Rocker Fxcw
Neuer Beitrag 03.06.2022 23:35
Das geht hier leider nicht. Deshalb hatte ich ein Satz Lager bereits wieder entsorgen müssen. Du meinst mit Sicherheit das Ende des Lagersitzes?! Aufgrund der inneren Hülse in der Felge hatte das Lager auf der anderen Seite keinen Lagersitz, welcher noch tief genug war.
Ich werde da morgen nochmal ran gehen um Gewissheit zu haben. Dann muss ich mir aber als wieder Spacer drehen lassen. Oh man 🙉
Moos ist online Moos · 15221 Posts seit 27.11.2010
15221 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.06.2022 00:01
Sicher das da die richtige Distanzhülse verbaut ist zwischen den Lagern? Wenn Du das Fehlmaß mir neuen Spacern richtig ausgeglichen hast, dürfte das nicht der Grund für dein Problem ein.
fährt: Rocker Fxcw
fährt: Rocker Fxcw
Neuer Beitrag 04.06.2022 00:25
Die Hülse ist die originale... die wurde von mir auch nicht bearbeitet. Aber wenn das Lager offensichtlich tiefer rein muss, auch wenn ich über neue spacer den Platz überbrückt habe, mache ich mir im Nachhinein jetzt doch in die Hose.
Denn.... als ich die Kiste vom Händler gekauft hatte (vor 200km), habe ich eine beschädigte Felge hinten beanstandet.  Siehe Foto...  Die ehemalige Felge war geplatzt weil hier mal das Radlager geflogen war.
Lange Rede kurzer Sinn... es wurde eine neue (gebrauchte) Felge besorgt. Diese habe ich nach viel Zorres mit dem Händler selber eingebaut....inkl Lager.
Weil der alte Spacer kaputt war (siehe Foto) habe ich mir über Umwege einen Spacer drehen lassen, auf Grundlage des bündig verbauten Lagers.
Kann mir jemand einen neuen Spacer drehen?
Vor mitte nächster Woche würde ich nichts neues bekommen.
Ich werde morgen nochmal alles zerlegen und nachmessen.
Nicht das mir nachher wie dem Vorbesitzer auch das Lager fliegt.
Ob die Bremse dann besser läuft wage ich zu bezweifeln.... aber es muss denke erstmal in die Ausgangslage gebracht werden.
Attachment 388686
Attachment 388687
Attachment 388688
Attachment 388689
Attachment 388690
Neuer Beitrag 04.06.2022 01:47
Also wurde ja doch irgendwie rumgemacht an der/den Felge(n). Die Distanzhülse könnte ich Dir drehen, wenn mir die Maße gibst. Den passenden Spacer von Lager zu Bremssattelanker brauchst dann auch, eigentlich alle Spacer brauchst neu, wieder in originallänge dann.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.06.2022 06:43
Wieder mal „Salamitaktik“, Infos stüchenweise.
Da wird an einer Problemstellung gearbeitet, wo die Ursache ein Tick nebendran liegt.
Hatte mich auch gewundert, dass du erwähnt hast, dass du neue Spacer hast anfertigen lassen.
Was wieder mal US-Import - Unfallmaschine nährt. 😎
Ist die Maschine aus Meinerzhagen?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 04.06.2022 08:11
Also jetzt Felge neu und korrekt Lagern und dann läuft das. Die Hülse in der Felge muss ja nur minimal länger sein, dass nicht beide Lager lsgersitz komplett anliegen.
Erst bremsseite einpressen, dann Pulley Seite. Steht aber auch im WHB.
Alles andere ergibt sich dann. Oder kaufst halt alles original nach.
Und ein Überholsatz für den Sattel schadet auch nie 😉
Franky
fährt: Rocker Fxcw
fährt: Rocker Fxcw
Neuer Beitrag 04.06.2022 10:19
Moin
Also eine Unfallmaschine aus den Staaten ist sie nicht.  Ist 5HD1 von einem Händler aus Nümbrecht.
Das heißt ich brauche eigentlich nur das Lager einen Ticken tiefer setzen und eine längere Distanzhülse einbauen.
Der Rest ist alles original geblieben.
Die Maße gebe ich gleich per PN durch.
Da Riemen und Scheibe im perfekten Abstand laufen.... hätte ich gedacht ich habe nichts falsch gemacht.
Das Drehmoment in der Felge ist vielleicht jetzt ein anderes... wenn das Lager woanders sitzt. 🤷‍♂️
Danke schon mal
Neuer Beitrag 04.06.2022 14:06
Ich denke auch nicht dass das der Grund für dein Prob ist, aber wer weiß das schon genau aus der Ferne und deshalb ist es kein Fehler alle Möglichkeiten auszuschalten.
silent grey ist offline silent grey · 3977 seit 1506419882
Neuer Beitrag 04.06.2022 16:27
sieht mir ganz danach aus, als ob hier nach und nach verschlimmbessert wird. Wenn man nicht absolut sicher in der Materie drinsteckt, fängt man am besten bei Null an.
Wie schon mehrfach von verschiedener Seite kundgetan, sitzt nur beim bremsseitigen Lager der Lageraussenring satt im Lagersitz auf Grund. Der innere Spacer zwischen den Lagern sorgt konstruktiv dafür, dass das pulleyseitige Lager keinesfalls auf Grund im Lagersitz kommt. Hier muss also ein nachvollziehbares Übermass gegenüber dem Maß von Lagersitzgrund zu Lagersitzgrund vorliegen. Das pulleyseitige Lager stützt sich also ausschließlich über den inneren Lagerring ab; den Rest an sach- und fachgerechter Führung besorgt der passgenaue Innendurchmesser des Lagersitzes.
Ich gehe mal davon aus, dass der Beitrag von 0.25 Uhr das alte Rad mit dem vergnaddelten Lagersitz zeigt ?!.
Welche Komponenten an Lagern und Spacern erforderlich sind, kann bestens bei Ronnies Parts Finder nachvollzogen werden.
Mit dem ganzen Mist, der da im Nachgang so aufgelaufen ist, würde ich das Lehrgeld in die Hand nehmen und alles an (Original) Lagern und Spacern neu kaufen und noch einmal sauber folgerichtig einbauen.
Ganz abgesehen davon, dass kein Händler mir so etwas zur Eigenleistung hätte überhängen können.
silent grey
fährt: Rocker Fxcw
fährt: Rocker Fxcw
Neuer Beitrag 04.06.2022 20:16
Ich weiß auf jeden Fall was ich in nächster Zeit zu tun habe.
Mir ist auch heute morgen der Kragen geplatzt und habe mir eine kleine Drehbank gekauft. Mein Kumpel ist gelernter Dreher und bringt mir das bei, keine Lust mehr vor andern auf den Knien rumzurutschen.
Ich berichte sobald alles auf Werkseinstellung gebracht ist.
Danke schon mal für die Hilfestellungen!!!
Ganz besonders für den Link mit dem Ersatzteilenummern!!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ReneSiegen am 04.06.2022 20:38.
Night-Train ist offline Night-Train · 12 Posts seit 24.04.2023
fährt: Harley-Davidson FXSTB
Neuer Beitrag 25.09.2023 04:55
Und die Lösung ist??
woran lag es nun?? oder soll man es eventuell selber rausfinden??
Oder aber man tut sich selber einen gefallen und ersetzt immer nur Original Teile ☝️👀
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Night-Train am 25.09.2023 05:20.
Neuer Beitrag 26.09.2023 17:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Night-Train
Ich möchte mal anmerken das ich genau das gleiche Problem hatte wirklich exakt das gleiche.
Ich habe die Originalen Bremsbeläge von Harley-Davidson jetzt drin und alles ist gut nie wieder TRW Beläge da Zahl ich lieber die ca 100 aber spar mir Zeit Aufwand und eine tierisch heiße Bremsscheibe.
Neuer Beitrag 26.09.2023 23:40
Aftermarket oder originale Bremsbeläge verändern nicht die Spacer oder den Einbau und Pfusch anderer Teile, dein Problem (wenn überhaupt eins besteht) hat ganz andere Ursachen.
TRW und andere fahre ich schon seit Jahren ohne Probleme. Spart halt nur Kohle.
Franky
Rev-Train ist offline Rev-Train · 2 Posts seit 07.07.2020
fährt: Night-Train
fährt: Night-Train
Neuer Beitrag 26.09.2023 23:50
Ich gebe nur wieder was mir widerfahren ist ich habe 2x den hinteren Bremssattel ausgebaut weil die TRW Beläge schliffen so das die Bremsscheibe sehr heiß wurde und da ich keine Lust mehr auf Basteleien hatte habe ich kurzerhand die originalen Beläge bestellt und eingebaut und habe kein übermäßiges Schleifen der Bremsbeläge mehr welches man deutlich gehört hat
klingt eventuell unplausibel war aber dennoch so bei mir.
Neuer Beitrag 27.09.2023 19:29
Evt. waren die TRW minimal höher als die OEM und somit der Rückstellweg zu kurz. Da hätte dann ein wenig abschleifen gereicht. Hatten wir schon mal hier im Forum, aber vorne.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
