FLS/S/L Slim: Fehler Steuergerät
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 18.05.2022 21:21
Hallo Biker Freunde
habe neulich ein Problem mit meiner FLSS. Die gelbe Kontrollleuchte schaltet sich beim Fahren ein. Lässt sich resetieren und erscheint nach einiger Zeit wieder. Auslesung des Fehlerspeichers besagt, dass es an der ECM Einheit liegt. Habe die Batterie vorab mal getauscht, da das Bike sich nur mehr schwer starten ließ, obwohl ständig am Ladegerät gehangen.
Nun mit der neuen Batterie startet des Bike top, nur kommt immer wieder der Fehler. Mit der alten batterie hatte ich teilweise sehr heftige Zündaussetzer. Service bei HD gemacht, Problem war weg. Nun, auch mit der neuen Batterie kommt der Fehler. Die Zündaussetzer sind ganz selten und minimal kurz (im hohen Bereich).
Hattet ihr ähnliche Probleme und könnt mir bitte weiterhelfen?
Dankeschön
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.05.2022 22:10
N'Abend,
Welcher Fehlercode wird denn angezeigt ? ? ?
(Fehlercode = EIN Buchstabe + VIER Ziffern) Augenzwinkern
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 28.05.2022 17:06
Habe die Fehlercodes mal ausgelesen:
ECM
P1510
P2127
P2138
Pn1243-01
Bikergruß
Süd-Tirol
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 28.05.2022 21:46
hier mal die Übersetzung
​​​​​​P1510 EFI Limited Performance Mode (TBW Bikes) Fehler beim TGS (elektronischer Gasdrehgriff), eingeschränkte Operation
​​​​​​P2127 TGS2 Low/Open TGS2 ohne Kontakt
​​​​​​P2128 TGS2 High TGS2 Kurzschluss, falsche Daten
da brauchste wohl einen neuen E-Gasgriff
hier siehst du wie das innen aussieht
​​​​​​https://286678.forumromanum.com/member/f...html?onsearch=1
Neuer Beitrag 28.05.2022 22:07
Echt? Bin total verwundert. Da der Gasgriff an sich immer tadellos ging.
das Steuergerät hat aber Zündungsaussetzer weitergegeben.
zB auch, wenn ich zurückschalte, gebe ich manchmal Zwischengas, und da „hörst“ du, dass die Power nicht greift. So „leer“ ist. Ich hoff es ist verständlich
Nachtrag: habe gerade die Teilenummer rausgesucht: 200 Euronen für das Teil bei TB. Gibts das auch irgendwo um einen „anderen“ Preis.
danke für die Hilfe
Bikergruß
Süd-Tirol
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fabl am 30.05.2022 16:48.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 30.05.2022 07:24
Die Dinger sterben öfter. Normalerweise geht das Mopped dann in den "Notmodus" und fährt nur noch 40 km/h
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 30.05.2022 08:19
Ah ok. Danke für den heißen Tipp. Mein Mechaniker dachte schon an das ECM.
bevor ich da nun anfange rumzufrickeln: ist das nur mit Griff abbauen und abklemmen am Lebker schon getan, oder muss da mehr runter? zB Kabelbaum vom Lenker raus?
dankeschön
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 30.05.2022 18:42
an der Gasgriffpatrone sind die Kabel dran , die durch den Lenker gehen bis vorne unter den Tank. Tank braucht nicht demontiert werden, aber angehoben.
Wenn du die alten Kabel rausziehst, bindest du gleich eine Strippe an , damit du mit "der" die neuen Kabel dann durch ziehen kannst
Neuer Beitrag 30.05.2022 18:47
Danke Marco! 👍🏻👍🏻👍🏻
hab das Teil mal bestellt. Werde berichten...danke
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 13.06.2022 15:34
Kleiner Zwischenbericht:
Teil ist angekommen. Griff und Tankschrauben schon mal demnotiert. Autsch! Was seh ich da? Da hat doch glatt der Monteur der Company den guten Gasgriffkabel zumindest einen schönen größeren Teil der Gummidichtung) mit der Riserschraube eingeklemmt. Das ist schon mal beseitigt.
Tankschrauben vorne und hinten demontiert. Nur das Anheben will noch nicht so ganz klappen. Werde wohl mehr abmontieren müssen. Die Verbindungsleitung an der Unterseite, sowie die Kabel vor dem Tacho die runterlaufen stören immens.
kleiner Tipp von euch?
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 13.06.2022 18:30
Eigentlich reicht es, wenn Du die Benzinleitung (Bajonett-Verschluss) vom Tank trennst und diesen ein Stück
weit (nach Demontage des Sitzes) nach hinten ziehst. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 13.06.2022 18:33
Blöde Frage: hat der Anschluss ein Ventil? Nicht dass der Benzin ausläuft 😅
Bikergruß
Süd-Tirol
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 13.06.2022 19:23
Bis auf ein paar Tropfen läuft "der Benzin" nicht aus. 😉 Lappen drunter halten kurz.
springerdinger ist online springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.06.2022 19:28
smile"der Kraftstoff"
"der Sprit"cool
Neuer Beitrag 14.06.2022 13:32
vielleicht war das einklemmte Kabel ja schon dein Problem
10852
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5637
15.10.2025 07:23
von Börnie
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
