Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Zuviel Öl schlimm?
FXDWG Wide Glide: Zuviel Öl schlimm? Evo
HDsax ist offline HDsax · 44 Posts seit 28.06.2021
aus Grünstadt
fährt: FXDWG Evo
44 Posts seit 28.06.2021 aus Grünstadt
fährt: FXDWG Evo
Neuer Beitrag 19.05.2022 06:26
hi,
ich hatte mein Bike im Oktober zur großen Inspektion, bevor sie in den Winterschlaf ging.
Dieses Jahr bin ich nicht viel gefahren, aber auf den wenigen Runden lief alles ohne Probleme.
Gestern habe ich sie dann mal durch gecheckt, da ich am Sonntag eine größere Tour geplant habe.
Dabei habe ich festgestellt, dass die "Full Hot" Marke weit überschritten ist... sprich zuviel Öl drin ist.
Ist das schlimm? soll ich was rausziehen?
In anderen Beiträgen, habe ich gelesen das der Ölmessstab rausfliegen könnte, wenn das Öl warm/heiß ist - das ist aber wie gesagt bisher noch nicht passiert.
Vielen Dank im voraus und Grüße
Gnadle ist offline Gnadle · 1144 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 19.05.2022 06:47
Meine hatte nach der letzten Inspektion auch zu viel Öl. Ca 1cm über Hot bei kaltem Motor.
Wenn dem so ist sollte das korrigiert werden. Das Öl dehnt sich bei Wärme auch noch etwas aus.
Gruß Werner
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1975 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 19.05.2022 11:29
Im schlimmsten Fall wird nicht genug Öl aus dem Kurbelgehäuse gesaugt und die Kurbelwelle  rührt das schaumig = es schmiert überhaupt nicht mehr. Das nennt man dann „Sumping“, was Du hier durch Ölüberfüllung erzeugst (es gibt noch andere Ursachen). Daher => Absaugen auf Full Hot Freude
Neuer Beitrag 19.05.2022 18:10
Bevor ich mich frage, ob das schadet oder nicht, ganz einfach eine dicke Spritze bei Amazon kaufen und absaugen. 5 Minuten Arbeit. Schneller als darüber zu grübeln ;-)
Soonham ist offline Soonham · 1597 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 19.05.2022 19:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
RICHTIG !!!  zuviel Öl schadet mehr als es hilft...
aus Grünstadt
fährt: FXDWG Evo
fährt: FXDWG Evo
Neuer Beitrag 19.05.2022 20:07
jop, ich hab es eben aich schon mit dieser technik gelöst:
https://youtu.be/CQhqBbKVMFE
Habe ca. 300ml rausgesaugt - der Messstab zeigt nun zwischen Full Cold und Full Hot an.
Morgen dreh ich eine kurze Runde (ca. 10min. wie es im Handbuch steht ^^) und prüfe dann nochmal und ziehe ggf. noch mehr raus ...
danke euch, manchmal ist die Lösung ganz einfach aber man braucht jemand der einem auf die Backe haut um drauf zu kommen  fröhlich
edit: was ich mich nur Frage: Warum gehe ich extra zu einem Service und mache es nicht selbst?! Damit der Eumel zuviel reinkippt?! ...
Sam V ist offline Sam V · 1676 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 19.05.2022 22:07
zum zitierten Beitrag Zitat von HDsax
Gute Frage. Ich mach den Service an allen unserer BIkes selbst und brauche, wenn ich mich streng ans Handbuch halte, so ne halbe Stunde, 2 Kippen und ein Bier dafür. großes Grinsen
Aber wenn es die Garantie für deine Evo erhält.....
Roller ist offline Roller · 411 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 19.05.2022 23:23
Der Eumel heißt so, weil er "eumelisch" versteht.
Geht es dann um Füllmengen wie Quarts gegen Liter, gewinnt meist der "Schoppen".
"Just a little bit" more.
Der Gopher (USA: "Go For", amerikanischer Depp)  versteht nur "go-forish".
Da entstehen beim Umrechnen größere Fehler wenn´s z.B. eine BMW betrifft.
"Sorry, a little bit "shy" on the oil level"..
Mach´s selbst, dann bist DU Schuld..
aus Grünstadt
fährt: FXDWG Evo
fährt: FXDWG Evo
Neuer Beitrag 20.05.2022 15:57
ich bin jetzt etwas stutzig, hab sie eben ca. 10min. ausgeführt und sie ist warm. Dann abgestellt, ca. 5min. gewartet zur Ölstand Kontrolle.
Allerdings hat sich der Ölstand von kalt zu warm, gar nicht verändert.
Die Ölmarke steht im kalten wie auch im waren Zustand bei "Full Cold" (siehe Bild https://ibb.co/gjsgRh5)
Ich hätte es jetzt einfach so gelassen oder gibt es Grund zum Bedenken, wenn es sich nicht verändert?
springerdinger ist offline springerdinger · 5488 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.05.2022 16:25
Der Motorölstand sollte bei Betiebstemperatur gleich nach dem abstellen des Motors gemessen werden.
Trotzdem würde ich es auch so lassen, wie es ist.
aus Grünstadt
fährt: FXDWG Evo
fährt: FXDWG Evo
Neuer Beitrag 20.05.2022 16:52
Then turn the engine off and allow the oil to settle in the tank.
Das ist der Auszug aus dem Handbuch. Hat sich für mich so angehört, als solle man nicht direkt nach abstellen prüfen.
Deshalb hab ich bissl gewartet.
Neuer Beitrag 20.05.2022 17:00
Ein Auszug aus dem 95er Fahrerhandbuch?
aus Grünstadt
fährt: FXDWG Evo
fährt: FXDWG Evo
Neuer Beitrag 20.05.2022 17:05
Service Manual
Dyna Evolution
1991-1998
Neuer Beitrag 20.05.2022 17:09
Im 95er OEM-Fahrerhandbuch steht, dass man unmittelbar nach dem abstellen des Motors messen soll.
aus Grünstadt
fährt: FXDWG Evo
fährt: FXDWG Evo
Neuer Beitrag 20.05.2022 17:11
Kannst du mir das mal verlinken?
Bitte großes Grinsen
13467
07.01.2019 10:21
von qinvention
3666
19.10.2013 18:52
von Stefan und Betti
