Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Primärdeckel Montage etwas schief gegangen…
T_Mitchell ist offline T_Mitchell · 57 Posts seit 19.08.2021
fährt: Street Glide Special (FLHXS)
Neuer Beitrag 18.05.2022 13:00
Servus Leute,
habe heute den Primärdeckel an meine Street Glide gebaut, mit neuer Dichtung, dass Öl nachgefüllt etc.
Beim Anziehen der Schrauben gemäß Anleitung nach Reihenfolge und mit 17Nm bin ich bei zwei Schrauben abgerutscht und hab die verhunzt sodass ich die nicht mehr zum vollen Drehmoment anziehen kann. (waren aber kurz davor) … die anderen 11 Schrauben sind fest.
Wie fahre ich in diesem Fall fort  ?
Sollte es beim fahren nun Probleme geben ?
Danke euch & einen sonnigen Mittwoch
Gruß Thomas
Kellerkind ist online Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 18.05.2022 13:16
Nimm Dir ein Stück Stahl oder einen Dorn und damit  den Rand vom Schraubenkopf bearbeiten .
danach sollte der Schlüssel wieder passen. Ob der so dicht ist kannst Du nur bei ner Probefahrt feststellen
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.05.2022 13:47
Schrauben in nächster Zeit tauschen und mit richtigem DM anziehen. Wenn der Antrieb so verhunzt ist das kein Bit mehr greift, dann gammeln die da sowieso mit der Zeit. Dicht sollte der primär momentan trotzdem sein. Ich habe aber die Erfahrung gemacht das die Schrauben am Primär später nochmals etwas nachgezogen werden müssen, da sich die Dichtung etwas setzt und sich ein leichter Ölfilm bildet. Spätestens da hättest dann verloren.
Neuer Beitrag 18.05.2022 13:58
Danke euch für die schnellen Rückmeldungen.
Wenn ich die zwei Schrauben tausche, läuft dann kein Öl raus bzw. brauche ich dann keine neue Dichtung oder?
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.05.2022 14:38
zum zitierten Beitrag Zitat von T_Mitchell
Ne. Da wird schon nix raus laufen. Zum Lösen der verhunzten Inbusschrauben kannst Du auch einen Torx-Schraubendreher verwenden. Augenzwinkern
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 18.05.2022 15:58
Perfekt danke für eure Unterstützung.
Weiß jemand welche Schrauben das sind ?
Die kurzen und langen jeweils
Neuer Beitrag 18.05.2022 17:35
Sorry, bin nur neugierig: Wir kann man bei einem so geringen Drehmoment so abrutschen, dass es die Schrauben verhunzt und das gleich zweimal? Nicht böse gemeint, nur neugierig ;-O
Neuer Beitrag 18.05.2022 18:14
Kannst Im Partfinder selbst heraus finden.
Part Finder für alle Modelle
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 18.05.2022 20:14
Oder um den Schraubendreher bzw Bit ein altes dünnes Gummihandschuhstück wickeln, das füllt die Hohlräume aus und haftet gut.
Neuer Beitrag 18.05.2022 21:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Völlig legitim deine Frage großes Grinsen
Mir liegen kaufmännische Tätigkeiten (Controlling..) eher als das Handwerk. Aus meiner Sicht war dieser Eingriff in die Harley schon das Nonplusultra und hat mich ein wenig stolz gemacht - bis auf die 2 verhunzten Schrauben.
evtl hatte ich auch einen nicht zu 100% passenden Bit drauf
Neuer Beitrag 18.05.2022 22:15
Hab die Schrauben gefunden, danke für den Part Finder
gibt es die evtl auch in schwarz ?
FLSTSB Cross Bones: Federverbindungsplatte steht schief TC96
von Sedge1962
12
6812
04.05.2025 10:14
von Sedge1962
14.10.2024 14:01
von Harleyryder
Alle Tourer: Montage Öhlins Reservoir M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von baertronics
19
35623
13.10.2024 20:42
von Hafi1050
