Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Sitzbankschloss
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Sitzbankschloss Rev1130
Tigger ist offline Tigger · 11 Posts seit 25.08.2013
fährt: VRod
fährt: VRod
Neuer Beitrag 26.04.2022 18:16
Moin und HAllo,
ich habe ein problem mit der Sitzbankverriegekung.
Wenn ich mit dem Schlüssel das Schloss in Stelleung Fuell bringen will funktioniert es nicht mehr.
Ich kann den Schlüssel nicht dorthin drehen.
Alle anderen Funktionen in die andere Drehrichtung klappen.
Die Verriegelung in der Bohrung wo der Sitz mit dem Bolzen einrastet ist auch gangbar.
HAbt ihr einen Tipp für mich?!
VG Marco
Neuer Beitrag 26.04.2022 21:12
Von welchem Schloss sprichst du?
LETTI ist offline LETTI · 10625 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10625 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 26.04.2022 22:12
Die ersten Rods hatten das Zündschloss inkl. Sitzbankverriegelung, was Du vorne an der rechten Rahmenseite hast, noch unter der Sitzbank. Siehe mein Avatar.
BRC #2
Neuer Beitrag 26.04.2022 22:23
Wusste nicht, dass da eine Sitzbankverrieglung mit dran war. geschockt
Attachment 386046
Attachment 386047
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 26.04.2022 22:33.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7368 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.04.2022 09:09
wird einfach etwas verdreckt sein. Es sei denn du hast versucht den Sitz mit Gewalt in der falschen Schlüsselposition zu schließen. Der Kram hat ein Bowdenzug und du kannst es komplett ausbauen. Siehst ja oben im Bild im Rahmen ist eine Schraube für den Zylinder und zwei für die Mechanik.. Schau dir das auf Beschädigung an.
Neuer Beitrag 27.04.2022 09:10
das bei den neuen Rod's "fehlt" und warum sie alle einen abschließbaren Tankverschluss gesucht haben....
fährt: VRod
fährt: VRod
Neuer Beitrag 11.05.2022 13:06
velen Dank für die Tipps.
Ich habe jetzt mal das Schloss und den Verschluß ausgebaut und gesäubert und mit WD-40 neu geschmiert.
Das Problem besteht weiterhin.
Ich kann den Schlüssel nicht in die Stellung Fuel drehen.
Alle anderen Positionen funzen.
Auch wenn ich am Bowdenzug ziehe ist der Verschluß gängig.
Nur mit dem Schlüssel funktioniert es nicht.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
VG Marco
Attachment 386888
Attachment 386889
Neuer Beitrag 11.05.2022 13:37
hast du noch einen zweiten Schlüssel zum Ausprobieren? Ansonsten das Schloß tauschen. Mit Fahrgestellnummer bei HD bestellen.
fährt: VRod
fährt: VRod
Neuer Beitrag 16.05.2022 18:20
Danke Turbo für die schnellen Antworten!
Ich werde erstmal den 2ten Schlüsel ausprobieren.
VG Marco
hapo ist offline hapo · 252 Posts seit 20.07.2006
fährt: V-Rod 2003
252 Posts seit 20.07.2006 aus München
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 29.05.2023 09:39
GM zusammen,
von mir mal wieder eine kurze Meldung - lange ist es her => hatte viel mit Motorradfahren zu tun ;-)
Nach nun fast genau 20 Jahren und 152 Tkm, meldet sich erstmals der Verschleiß am Zünd-/Sitzbankschloss. So wie das wackelt und hakelt - da wird es nicht mehr lange bis zum Ausfall dauern.
Das Gabelschloss benutze ich ohnehin nie - also würde mir ein neues (gebrauchtes) Schloss ausreichen (oder eben das Komplettystem)/(zu finden unter PN 71403-01)
Evtl. hat ja einer ein gebrauchtes Teil zum abgeben/verkaufen?
Gruß hapo (aus Münchenn)
cu Hartmut
fährt: V-Rod 2003
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 29.05.2023 09:46
wenn ih das  jetzt so lese => könnte ich denn einfach den Zylinder vom Gabelschloss neehmen/wechseln ?
cu Hartmut
Neuer Beitrag 29.05.2023 15:57
nein, das sind zwei Schlösser die zusammen zu den beiden Schlüsseln passen. Das kann man untereinander nicht tauschen und der Zylinder am Rahmen ist ein anderer als der unter der Sitzbank.
Teilenummer unterm Sitz: 71403-01
Teilenummer am Rahmen: 45804-01A
Die kannst du bestellen, musst aber deine Schlüssel dabei haben.
Kleine Anmerkung: mit WD40 löst man Dreck und Rost, aber zum Schmieren benutzt man es nicht.
Neuer Beitrag 09.06.2023 09:00
 @Tigger  schau mal in deine PN Kiste
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 09.06.2023 10:26.
Schimmy ist offline Schimmy · 12093 Posts seit 15.10.2015
12093 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.06.2023 11:06
Schon mal die Produktpalette von WD-40 angeschaut ? ? ?
Neuer Beitrag 09.06.2023 11:42
ja., deshalb schreib ich das. Im Baumarkt langen alle bei WD40 zu und gelesen wofür das ist wird dann nicht. Die speziellen Produkte der Firma bleien dann meist außen vor.
