Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
Thore48 ist offline Thore48 · 15 Posts seit 03.02.2018
aus Eichwalde
fährt: Forty Eight Bj 11, RK BJ 13, FXLRS 2023
15 Posts seit 03.02.2018 aus Eichwalde
Neuer Beitrag 19.04.2022 20:14
Habe heute mal die sporty raus geschoben und wollte sie starten. Also Zündung an und Run gedrückt… nichts passiert… außer das geblinke der tonlosen Alarmanlage. Also rein, neue Batterie in den Sender und noch mal probiert. Wieder nichts… Zweiten Sender geholt, funktioniert auch nicht. Als ich dann versuchte, nach der Zündung beide Blinker zu drücken, vermisste ich die Anzeige die dann meine PIN fordert. Hat hier jemand eine Lösung parat? Vielen Dank vorab
9einhalb ist offline 9einhalb · 365 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2010
Neuer Beitrag 19.04.2022 20:35
Sicher, daß du die PIN Eingabe richtig machst?
Attachment 385616
aus Eichwalde
Neuer Beitrag 27.04.2022 13:21
Ich sehe ja nicht, wo und wie ich den PIN eingeben kann, da ich keinen originalen Tacho habe. Das komische ist, das Licht, Benzinpumpe etc. angeht, nur startet sie nicht. Kumpel ging gestern mit nem Rechner ran und meinte, das die Software das Modul nicht findet, in der man die FOB registrieren kann. Alle anderen Daten waren aber sichtbar…
Schimmy ist offline Schimmy · 12819 Posts seit 15.10.2015
12819 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.04.2022 16:14
zum zitierten Beitrag Zitat von 9einhalb
Moinsen @9einhalb ,
Die von Dir gepostete Anleitung ist völlig UNZUTREFFEND, denn:
  1. DAS ist das Prozedere, wenn man sich die PIN ANZEIGEN lassen,  bzw. die eingegebene PIN ÄNDERN will.
  2. Dieses Prozedere funktioniert NUR MIT INTAKTEM FOB in der Nähe des Mopeds.
  3. Diese Anleitung trifft NUR auf Mopeds MIT CAN-BUS zu ; bei den etwas älteren Sportys mit TSSM muss
    der LINKE Blinkertaster - nach Zündung AN/AUS/AN/AUS/AN - dafür 3x gedrückt werden. Augenzwinkern
Zum "Entsichern" mithilfe der PIN sind innerhalb von 2 Sekunden nach Einschalten der Zündung BEIDE Blinkertaster
GLEICHZEITIG zu drücken, um in´s Menü zu kommen. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.04.2022 11:29.
Neuer Beitrag 27.04.2022 20:51
OK. Wie auch immer. Habe überlesen, daß es nicht mehr der originale Tacho ist.
Der Neue ist doch von Motogadget. Oder? Die haben meines Wissen nach aber einen sehr ordentlichen telefonischen Support. Dort einfach mal anrufen.
Neuer Beitrag 28.04.2022 11:35
.... und dann ? ? ? verwirrt
@Thore48
Hast Du auch einmal versucht das Moped MIT EINGEKLAPPTEM Seitenständer zu starten ? ? ?
dampf ist offline dampf · 265 Posts seit 28.02.2021
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 28.04.2022 12:57
...kannste lassen, hab ich schon alles abgefragt. Es gibt bei den Tachos keine Pin Eingabe. Geht definitiv nicht.  Ist so! Hab selber den Tiny dran. Bei mir war damals die Batterie im  Schlüssel Fob leer. Deshalb würde ich mir nicht nochmal so einen Tacho holen. Jetzt lass ich den aber und hsb immer eine 2032 dabei.
aus Eichwalde
Neuer Beitrag 28.04.2022 18:46
Sooo… es wird irgendwie immer verrückter… Batterien hatte ich wie gesagt neu. Heute mit der Lösung, innerhalb von 2 Sekunden… probiert. Und funktioniert! Aaaber: nach dem ausmachen und später wieder starten, das selbe Thema. Also kaufe ich nochmal neue Batterien oder die FOB‘s spinnen
Neuer Beitrag 29.04.2022 08:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Thore48
DAS heißt im Klartext jetzt WAS ? ? ? Zündung AN, beide Blinkertaster gedrückt und das Moped lies sich starten ? ? ?
aus Eichwalde
Neuer Beitrag 29.04.2022 21:30
Ja. Code quasi blind eingetippt und dann ging es.
von Nightrider
42
39704
07.08.2025 09:37
von Nightrider
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
55137
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
17881
19.03.2023 18:34
