Forum » Modelllinien » Street (Revolution X) » XG750A: Kupplungsspiel
joenke38 ist offline joenke38 · seit
Neuer Beitrag 19.04.2022 15:36
Hallo Freunde ,muss meine Kupplung am Lenker -hebel  neu einstellen ,wie viel spiel muss ich beachten.????
Gruss Nobby.
Moos ist offline Moos · 14812 Posts seit 27.11.2010
14812 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.04.2022 22:32
Wenn nur oben eingestellt werden muß, dann so 2-3 mm Spiel lassen bis der Zug spannt.
Dashcrush ist offline Dashcrush · 1 Post seit 30.08.2022
fährt: none
1 Posts seit 30.08.2022
fährt: none
Neuer Beitrag 30.08.2022 16:43
Most brake and clutch pedals should have just a little bit of free play, usually about a centimeter, which is less than half an inch. If you feel that your free play is more generous than this, or that you don't have any at all, you'll need to adjust your pedals.
This specifically happens when the parts are hot and expanded fully, or when you rest your foot on the pedal. Apart from wearing out the release bearing, the clutch fork, or the pivot, it can also cause leaks from the master and slave cylinders.
