Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Gabelservice - progressiv oder linear
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Gabelservice - progressiv oder linear Rev1250
A.l.e.x ist offline A.l.e.x · 38 Posts seit 26.07.2021
fährt: vrscdx & FLHX Street Glide 2011
Neuer Beitrag 12.04.2022 14:01
Moin moin
Wollte gern ein kleinen Gabel Service machen bei meiner VRSCDX 1250 aus 07 Kein ABS , da sie inzwischen gern durchschlägt und sehr weich ist  ( vielleicht bin ich nur zu fett für das alter der organal Federn und des Öls 105kg ) fröhlich
Fender neu lackiert und wieder kommt er beim bremsen an denn Kühler dran und zerkratzt ....
Gabelholme selber sind trocken und sauber , keine risse in der Staubkappe
meine frage ist eure Erfragung Augenzwinkern
was am besten kaufen progressive gabelfedern ? oder doch linear ?
Und wer baut / verkauft was gutes und haltbares
habe mir schon WILBERS / YSS / Hyperpro angeschaut und komme nicht wirklich weiter . Die marken und die Preise sind Ok nur welche , und es sollen auf jeden fall einteilige Federn werden mit ABE oder Gutachten
Soonham ist offline Soonham · 1425 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 12.04.2022 19:03
Linear oder progressiv, is jetzt auch wieder so eine Glaubensfrage....
aber vielleicht ist Dein Luftpolster zu groß....
wenns welche gibt, würde ich Öhlins-Cardridge mit verwenden zu linearen Federn...
Hinweis: Gabelöl is nicht gleich Gabelöl.... 10er von Hersteller A ist nich gleich 10er von Hersteller D, weil die Gebelöle nicht genormt sind... (siehe Liste)
pdf-Dateianhang
Übersicht_Gabelöl_Viskositä_sortiert.pdf
Neuer Beitrag 12.04.2022 21:52
Richtig kann auch an der Luftkammer liegen .
Aber da ich das Schwarze Bist nicht wieder verkaufen werde ... wollte ich das einmal richtig machen , sprich Simmerringe Gabelfedern Öl
Ich denke dann hat man mehr von und ist auf der sicheren Seite
Und da mir bekannt ist das die seit der Auslieferung noch kein Gabelservice hatte wird es mal langsam zeit .
Da ich die so oder so auseinander bauen muss um das Öl rauszubekommen
Thx für da PDF
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7294 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.04.2022 08:19
In den vielen Gabeln die ich neu aufgebaut habe, war nur in einer mal ne Feder hinüber und bei einer die Beschichtung. Ansonsten hatten die alle zu wenig Öl oder nur auf einer Seite Öl.
Und ich habe viel mit den Ölen und der Viskosität gespielt. Ja, kann das von Soohan bestätigen. Deutliche Unterschiede bei angeblich gleicher Viskosität.
Falls das Ding nicht undicht ist, lass sie erstmal wie sie ist. Ausbauen, Deckel ab und wenn du Spaß dran hast, miss mal zuerst wie viel Öl auf jeder Seite drin ist. und wir reden nur von der normalen Teegabel. Nicht von der USD Version.
Ich habe gute Erfahrungen mit dem Bel-Ray 20 gemacht. Das Öl hat etwas "härtere" Viskosität als das vergleichbare Castrol. Aber dafür kannst du ohne Einbußen beim Ausfedern mit dem Luftpolster spielen.
Da schwächelt das Castrol etwa. Ich würde bei deinem Gewicht mit 85mm anfangen. Ich selber wiege 85kg, und mag es etwas sportlicher vorne. Ich fahre aber ein 90mm Polster.
Zu den Cardridge Modulen sag ich, ja, kannste machen. Aber 500-700 Euro für ein paar mm Weg vestellungsmöglichkeit sind mir die Dinger nicht wert. Auch die Deckel die innen eine Verstellung haben sind nett, deutlich güntsiger, verstellen aber auch nur in Richtung hart.
Da ist keine Zugstufe drin.
Und noch ne Anmerkung. Kein Bike das auf Rennstrecken unterwegs ist hat progressive Federn drin. Aber darüber gibt es gute Artikel im Netz.
marcellomc2 ist offline marcellomc2 · 12 Posts seit 20.05.2021
aus Deutsch Schützen-Eisenberg
fährt: NRS
12 Posts seit 20.05.2021 aus Deutsch Schützen-Eisenberg
fährt: NRS
Neuer Beitrag 13.04.2022 09:26
Da kann ich turbo nur beipflichten.
Hab das bei meiner Gabel auch nach seinen Angaben gemacht. Das Bel-Ray eingefüllt und Luftpolster wie angegeben.
Es passt und fährt sich nach meinem Empfinden sehr gut. Kein Vergleich zu vorher.
Grüsse aus Österreich
Neuer Beitrag 13.04.2022 21:41
Cool danke Freude
Die Teile sind bestellt
Werde erstmal nachmessen und schauen was wirklich drin ist ( Beim nächsten Regen Wochenende )
Habe erstmal nur dicht Satz und Öl gekauft /  keine Federn
Richtig soll ja kein Ren Moped  werden , ich bin von der gemütlichen Fraktion ... Hauptsache Kilometer und ein guter Imbiss auf dem weg . Und da der dicke FXST von 85 hat sind wir am liebsten unter 100 unterwegs
THX Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.04.2022 09:22
tztztz.... die Rennmotorräder haben dasselbe drin wie die Rod. Musst du also selber aufpassen das du nicht zu schnell wirst... lach.
Mal für alle die da basteln möchten. Es ist ein Elend den Deckel wieder auf die Rohre zu schrauben, weil die Distanzbuchse immer wieder unter dem Druck wegrutschen möchte. Als Hilfe hab ich mir in die Deckel eine Nut gedreht.
Hat mein Leben deutlich verbessert....
Attachment 385624
Avatar (Profilbild) von Condor
Condor ist offline Condor · 114 Posts seit 12.10.2017
aus Bertsdorf-Hörnitz
fährt: Ich vrscaw 08/Frau 883 Low
Neuer Beitrag 21.04.2022 10:15
Mit Wilbers und dem empfohlenem Öl und nach Einbauanleitung eingebaut, einmal normale Gabel und beim Kumpel USD.  Wir sind beide top zufrieden, nichts schlägt durch, nichts schaukelt, alles bleibt gemütlich und verträgt auch unsere dollen fünf Minuten.
Ich meine Wilbers baut die Federn nur linear und mein  Ölstand war vorher OK und nachher war alles besser.
Ja, dass kann´ste so machen,
aber es wird KackeFreude .
02.03.2018 08:59
von 9einhalb
Suche: progressiv suspension aufkleber
von patriiick
11.07.2015 08:38
von patriiick
