Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Softail 2-poliges Blinkerrelais
DDD ist offline DDD · 148 Posts seit 14.05.2016
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 12.04.2022 00:00
folgendes Problem :
Softail mit dem 2 Poligen Blinker Relais. Zum blinken muss der Taster immer gedrückt werden.
gibt es irgend ne Lösung das zu ändern außer die ganze Elektrik rum zu stricken? Der Taster links oder rechts schaltet ja auf masse dementsprechend wird es wohl keine einfache Lösung geben?
bin aber für Ideen offen
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2327 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 12.04.2022 06:24
Für welche Softail zwischen 1985 und 2022 darf's denn sein ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12776 Posts seit 15.10.2015
12776 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.04.2022 07:31
zum zitierten Beitrag Zitat von DDD
Und: Der Blinkertaster schaltet NICHT auf Masse, sondern PLUS zum Blinkrelais durch. Ändert aber nix daran, dass
ein Umbau auf ein anderes Relais ein etwas größerer Eingriff in die Elektrik sein wird.
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 12.04.2022 10:38
Softail 91
warum da noch so ein 2 poliges blinkerrelais verbaut ist verstehe ich auch nicht wirklich
ja bin elektrisch nicht so affin jedenfalls n Relais dazu dichten geht leider nicht
im Endeffekt müsste der Taster vom Blinker an der Armatur n Schalter sein
hatte es mir allerdings schon gedacht, um da ne passende Lösung zu kriegen muss man mehr rum stricken
danke
Neuer Beitrag 12.04.2022 10:49
Moinsen noch einmal,
Eigentlich sollte zwischen den beiden Tankhälften unter dem Instrumenten-Dash ein solches Blinkmodul....
... verbaut sein. verwirrt Ist die dazu gehörende Verkabelung dort wenigstens noch vorhanden ? ? ?
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 13.04.2022 00:15
Nein der Bock hat wohl eine ältere Elektrik, weiß der Geier
hatte n Schaltplan von ner Softail 87 gefunden und dort sieht man das blinkerrelais
n normales 2 Poliges blinkerrelais wie man bei w&w kriegt. Das Modul hat sie nicht
Attachment 385100
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.04.2022 01:16
Die 1990er Softail Custom hatte noch ein 2 poliges Blinkrelais, die 91er dann den Turn Signal Canceller.
Neuer Beitrag 13.04.2022 09:48
Moinsen @DDD ,
Gib doch mal bei Gelegenheit HIER die Fahrgestellnummer von Deinem Moped ein. Dann wissen wir schon
einmal, von welchem Baujahr die Rede ist und können dem entsprechend einfacher eine Lösung für Dein Problem
finden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand die Elektrik an dem Bike auf den Zustand VOR 1991 "zurück gebaut" hat.
Ich schätze vielmehr, dass im Laufe der Jahre einmal die Handarmaturen ausgetauscht wurden (denn wenn ein "normales"
2-poliges Blinkrelais verbaut war/ist, hatten die Armaturen einen BlinkerSCHALTER).....
Den Leitungsplan kenne ich von irgendwoher..... fröhlich
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 13.04.2022 10:48
1990 HERITAGE SOFTAIL (FLST)
hatte 91 im Kopf aber habe selbst nochmal geschaut ist bj90. Und flst passt auch
Verbaut sind die richtigen Armaturen bis 95
laut w&w haben die Schalter keine Rast funktion
hatten die originalen Schalter eine Rast Funktion?
vllt sind ja bei mir neue Schalter rein gekommen
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 13.04.2022 11:35
Es gab ganz kurz die Armaturen (Design wie bis 1995) mit Blinkerschalter ich glaube die wurden aber nur in der FLH verbaut, habe ich gerade bei meiner Sturgis Shovel verbaut, original waren bei den Shovels die Blinkertasten nur so kleine Pinnökel, kaum mit dem Daumen zu treffen. Bei meine 88er FXR hatte ich auch das Problem dass man immer mit dem Daumen auf dem Taster bleiben musste um zu blinken. Hier schafft ein Blinkrelais von Jost Abhilfe Blinkrelais plus . Sehr klein und natürlich mit allen Blinkern kompatibel.
Gruß C53
Neuer Beitrag 13.04.2022 12:55
Noch mal Moin,
Also das von "C53" empfohlene Relais wäre auch MEINE Wahl zur Lösung des Problems gewesen. Wenn Du magst,
kannst Du Dir ja schon einmal das Teil bestellen. In der Zwischenzeit kann ich Dir ja mal einen Plan zeichnen , wie
Du die Elektrik Deines Bikes zum Anschluss an dieses Blinkrelais "modifizieren" musst. Augenzwinkern
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 13.04.2022 13:41
Danke ein woanders Relais zu verbauen ist nicht das Ding ist mir aber zu viel Aufwand. Verbaue dann irgendwann mal ne m Unit und gut
dachte es gäbe ne einfache Möglichkeit
Hat jemand eine materialnunmer für die Schalter die da eine kurze Zeit verbaut waren?
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 13.04.2022 14:51
Hab mich da auch schon doof gesucht und nix gefunden. Im Parts Finder wird dann immer auf die neue aktuelle Nummer verwiesen und die sind dann Taster. Anbei mal ein Bild der Teile.
Gruß C53
Neuer Beitrag 13.04.2022 15:06
Tja... Man muss halt wissen, WO und WONACH man sucht. Augenzwinkern fröhlich Ich habe auf meinem PC eine HD-Teileliste für alle Modelle
der Baujahre 1987 bis 1990 abgespeichert, und siehe da......
BlinkerSCHALTER RECHTS:  71579-82A
BlinkerSCHLATER LINKS: 71581-82A
Gibt´s BEIDE für je € 65,- bei unserem "Freund" in Holland (im Feld "Search....") die OEM-Nummern eingeben. Augenzwinkern
Dann kann ich mir die Malerei ja sparen.
P.S.:
Die Schalter waren - lt. Parts-Finder - an so ziemlich JEDEM Modell der Baujahre 1987 bis 1990 verbaut, an manchen (FXRP = Low Rider Police)
sogar schon ab 1984. Augenzwinkern Die 100.000 $ Frage aber ist: Hat der TE auch die passenden Schaltergehäuse verbaut ? ? ? Vom Arbeitsaufwand her
dürfte es wenig Unterschied geben, ob nun die Taster gegen Schalter ausgetauscht werden, oder ob man ein neues Blinkrelais einlötet..... verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.04.2022 17:15.
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 14.04.2022 09:41
Danke für eure Mühe. In Amerika kriegt man die Dinger für n paar  Dollar aber sehen auch kacke aus um ehrlich zu sein
werde irgendwann auf m Unit Umbauen und gut
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
