Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Problem mit dem hinteren Zylinder
Avatar (Profilbild) von Goofy82
Goofy82 ist online Goofy82 · 64 Posts seit 13.03.2022
fährt: Sportster xl/2 1200 Bj.1988
Neuer Beitrag 02.04.2022 21:05
Verbaut ist eine Dyna Zündanlage die dieser Optisch zu zuordnen ist  W&W Cycles - Elektronik-Zündanlagen Cus...lage (wwag.com) !
Allerdings kann ich nur den Schriftzug Dyna erkennen welche genau kann ich nicht sagen ?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2319 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 02.04.2022 21:11
Dann würden Zündanlage und Spule schon mal zusammenpassen.
Neuer Beitrag 08.04.2022 15:50
Servus,
Ich war bis heute einen Schritt weiter , gestern kam die neue Zündspule mit 5 OHM  also ausgetauscht Batterie rein und siehe da ,sie läuft wieder  auf beide Zylinder und ging erstmal auch nicht aus nach mehreren Versuchen schien alles ok ! Dachte naja evtl. muss der Gaser nochmal eingestellt werden aber ansonsten läuft sie ! So heute  in der Früh in die Scheune Bike an super läuft ,dann als sie warm war ging es wieder los mit leichten Aussetzern aber sie lief weiter und ging nicht aus ,  aber sie roch nach Sprit also Brotdose weg  !Die Zuleitung für den Sprit die 45 (siehe ) Bild ist gerissen zwei kleine Risse wo es den Sprit rausdrückt! Dann hab ich das Ersatzteil gleich bei W&W  geordert und wollte das defekte Plastik entfernen aber Puste Kuchen unter dem Plastikteil ist eine Messingbuchse , diese bekomme ich ums verrecken nicht raus hat da einer einer Trick/Idee für mich?? Danke schonmal
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Goofy82 am 08.04.2022 16:33.
Neuer Beitrag 08.04.2022 16:26
die 48 ?
Eher 45, oder ?
Neuer Beitrag 08.04.2022 16:33
Sorry ja 45
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.04.2022 17:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Goofy82
Das Problem hatte ich vor einigen Jahre auch schon einmal. Hab´s mit so etwas HIER lösen können.
(war das damals auch schon so teuer ? ? ?) geschockt
Neuer Beitrag 08.04.2022 17:23
Ich habe mir das hier bei W&W geholt W&W Cycles - Ersatzteile - Benzinleitung...aser (wwag.com) Ausbauwerkzeug?? wie hast du es den raus gemacht mit diesem Satz??
Gruß Goofy
Neuer Beitrag 08.04.2022 17:40
Moinsen noch einmal,
Die silberfarbene Schraube auf dem Foto von Zodiac ist quasi ein Gewindeschneider. Diese Schraube
in die abgebildete Hülse stecken, in das Fragment des Leitungsanschlusses hinein schrauben, und dann
durch Drehen der Mutter das Fragment aus dem Gaser heraus ziehen. Augenzwinkern
P.S.: Die Montage des neuen Benzinleitungsanschlusses ist auch nicht ganz ohne, wenn man nicht will, dass
das Vergasergehäuse "aus Versehen" einen Riss bekommt. Der neue Anschluss MUSS ABSOLUT LOTRECHT
zu dem Vergaser stehen. Ich hab es damals gaaaaanz vorsichtig mit einem Schraubstock gemacht. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 08.04.2022 17:45
Servus,
Das müßte doch dann mit einem passendem Links ausdreher auch funktionieren ??
Gruß Goofy
Neuer Beitrag 08.04.2022 17:53
Und wie bekommst Du den Ausdreher mit dem Fragment dann aus dem Vergasergehäuse heraus gezogen? ? ? verwirrt
Das Teil sitzt nämlich ziemlich fest da drin.
Hab meinen letzten Beitrag noch um ein "P.S." ergänzt.
Neuer Beitrag 08.04.2022 18:01
Naja das Messing ist ja eingepresst und mit dem Links Ausdreher und Schmierstoff sollte sich doch das dann lösen samt Ausdreher , ?
Neuer Beitrag 08.04.2022 18:11
...oder Du hast einen Riss im Vergasergehäuse und kannst ihn auf den Müll werfen.....
Neuer Beitrag 08.04.2022 18:40
ist die andere variante des is richtig
Neuer Beitrag 08.04.2022 19:23
Du kannst auch einen Rechts Ausdreher nehmen, da dieses Teil kein Gewinde hat.
Ist genauso sinnlos.
Neuer Beitrag 09.04.2022 12:43
Mahlzeit ,  da ich den Gaser ja gestern schon raus hab und von Benzin befreit habe , habe ich den Gaser mit Holzklötzen in den Schraubstock und das Messingteil heiß gemacht und bischen Silicon Spray ne gute Zange mit guten Grip und ein paar hin und her und dann gings kannst leicht raus keine 5 Minuten !
9503
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
17927
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
